绝缘电杆仓(最好的层序,蒸汽屏障等)
迈克尔·N|发布绿色建筑技术在
那么,首先说说目前的情况。我们在华盛顿西部建了一个电线杆谷仓。我们想要使墙壁和天花板隔热(板下已经有隔热层了)。因为这是一个杆子谷仓,结构是在杆子上的,每隔12英尺,有水平的木板支撑壁板,只有T1-11。我附上了建筑内部角落的一张图片,这样你就能明白我的意思了。
我计划建造拉森桁架朝向建筑的内部(类似于双柱墙),并填充中空的吹入纤维素绝缘。墙壁大约和2×10(9.5英寸)一样厚。现在,问题来了:如果有的话,什么样的蒸汽控制是可取的?这里是华盛顿西部,冬天凉爽潮湿,通常很潮湿。典型的1月一天,气温最高48度,最低35度,阳光很少,经常下毛毛雨,来自普吉特湾的潮湿空气。偶尔会有冷空气和干燥的空气,偶尔会下雪。夏季气温温暖,湿度低,日照强烈。
纤维素绝缘材料的制造商声称它不需要蒸汽屏障,但这可能只是对人们通常填补的浅层空洞的建议。
所以,这里有一些选择:
用纤维素填满整个口腔
2)在空腔的外侧面加一个防汽层,并填充纤维素
3)将一薄层(1英寸左右)的XPS就在护套里面。XPS应该比聚乙烯透气性更强,但仍有一定的抗蒸汽性
4)还有别的——在这里插入你的建议
主要目标是避免水/水分问题。第二个目标是良好的绝缘。我可不想把隔热材料撕掉!提前感谢任何关于这方面的提示。
    迈克尔,
    绝缘电杆仓的一个最棘手的方面是建立一个空气屏障。T-111壁板所有接缝处都会漏水。我猜在石板和T-111之间没有空气密封。(也许你可以用Siga Wigluv胶带密封这个水平缝,因为Siga Wigluv会粘在混凝土上。)
    我不知道你要怎么密封T-111面板之间的漏洞。为了建立一个良好的空气密封,它肯定会更好地安装OSB或胶合板的接缝。现在,你要么不得不忍受空气泄漏,要么可能会考虑使用一层泡沫喷雾作为空气屏障。
    也许你认为室内包装是一种空气屏障。这不会有什么坏处,但大多数室内包装装置都是漏水的,尤其是在周边和重叠处。还有紧固件穿透和可能撕裂的问题。
    作为内部蒸汽屏障,我建议你安装一个像MemBrain一样的智能减速器。否则,可以在石膏板上使用阻汽漆。
