华盛顿东部的一个电杆谷仓式车库
肖恩·皮德森|发布了一般的问题在
我知道这已经被打得死死的了,但即使在研究了这个问题后,我仍然没有一个直接的答案*MY*特定的问题。我希望在这里试一下,但有一些我正在进行的更多的背景细节。
我基本上有一个两层楼的车库,建在TJI搁栅上,在沥青纸和斜坡上覆盖了一个3″的混凝土板。墙壁只是简单的2×6木柱结构与水平金属板。在金属下面没有OSB或房屋包装。金属直接钉在螺柱上。然而,金属屋顶有“毯子”绝缘,所以最小的R值,但有一些蒸汽屏障。山墙末端将有通风口,屋顶脊将有通风口。冬天我将加热店(Ea佤邦区5)约60度,外面的温度平均在青少年和20 f .这里有很少几乎没有湿度在夏天我不会冷却商店,只是用粉丝。
我已经在天花板上挂了5/8“干墙,我将安装R38阁楼绝缘辊。阁楼空间将保持冷,通风和未使用(无存储)。在墙壁上,我已经安装了1.5英寸的R-Tech刚性泡沫绝缘,在每个螺柱之间的每侧上的聚孔。我还购买了R-13玻璃纤维贝蒂,以填补2×6螺柱中的其余部分,让我刷新到螺柱。在那我将安装OSB,然后最终干燥。(见下面用于蒸气屏障信息)。
我最大的问题现在是我已经购买并开始安装这些东西,而且对蒸汽屏障的话题感到舒服。It’s my understanding that since I have a poly faced rigid foam board in between the studs ( I wanted to avoid direct contact of the fiberglass insulation touching the raw metal sheeting) that adding an additional poly vapor barrier over the studs and under the OSB would be a bad idea. Essentially creating a vapor pocket that can’t dry out. I went this route due to cost. I can’t afford to have the walls spray foamed. It’s just not economically feasible for our investment here at this property. I’m really hoping to find a reasonable solution short of taking off the siding off which really isn’t an option at this point. I’m currently OK with staying the track I’m on and just not putting up more plastic on the warm/inside so I don’d end up with a double VB. The OSB will be installed shiny side in and taped with Tuck tape. Then drywalled. Hoping the OSB below will offer some support for the drywall to keep it from cracking and some shear support to the walls.
总而言之,我希望把这家店的绝缘工作做得体面些,而不会在这个过程中造成大麻烦。感谢任何反馈。谢谢! !肖恩,蜡烛Elum,佤邦。
    Brian Pontolilo||#1
    嗨肖恩。
    我有几个问题。刚性泡沫的r值是多少?为什么你在装石膏板之前先装OSB ?为什么是辐射势垒OSB?
    1. 肖恩·皮德森||#2
      嗨,布莱恩。泡沫是1.5英寸厚,所以只有不到6。建议我在石膏板之前安装OSB,因为这栋楼的外墙下面没有任何石膏板。我们担心的是在我们的强风地区缺乏切变,这座建筑似乎弯曲和呻吟很多。有人建议我把它安装在里面。计划是,它将提供一些支持干墙,并帮助防止裂缝等。
        Brian Pontolilo||#3
        明白了。
        我认为你的计划没有什么可担心的。然而,你将浪费你的钱在辐射屏障鞘,因为箔需要面对一个空域,以有效。除非你计划增加一个空域,你可以节省一些钱,使用常规OSB。此外,我还会考虑在OSB的周边使用密封胶,并在接缝处用胶带密封墙壁。这将使墙保持健康和高效。在保温之前,尽可能地密封天花板。
