绝缘Quonset小屋 - (我们可以制作三明治吗?)
道格里德|发布绿色建筑技术在
想象一个拱形的金属Quonset小屋,比如一个老旧的飞机机库。建筑的表皮是结构性的;下面没有结构。这些建筑是一组用螺栓固定在一起的面板,风化剥落形成一个拱门。每一个拱门都是用螺栓固定在旁边形成建筑的。
这些建筑中有很多是用作车间或车库的,我们想把其中的一个用作工作室。通常情况下,这些外壳是用泡沫塑料或玻璃纤维进行绝缘的,外壳看起来有点像被子。
在我们的情况下,我们正在考虑建造一个较小的第二个壳体进入内部,因此希望在壳体上壳。这个想法将是建造外壳,框架端壁,然后喷涂闭孔泡沫,4-6“(或更多)以产生”天气紧密“区域。
第二个外壳距离外壳有1英尺(或更多),所以会有一个空隙。我们考虑的想法是,在每个拱门建成后,将其放置到位,然后用吹制的高密度纤维素填充内壳和泡沫外壳之间的区域。竖立拱、放置拱、保温拱再重复,直到内壳相互竞争。最后一个拱门会很棘手,但考虑到在端墙上的入口来填满空间,或者在拱门的每个面板上建立一个时间,然后用最后一个面板与入口端口来吹进绝缘…
假设空间的热回收呼吸机和三菱热泵。
这是一个运行的想法,但是当制作一个像这样的绝缘三明治时应考虑其他物品?
目标是具有绝缘的金属拱形内部。
道格
    道格,
    你不想让喷雾泡沫卡车到达8个不同的时间来喷洒8个不同的拱门。您希望获得所有安装的Quonset小区段,然后邀请您的喷雾泡沫卡车来进行一次访问。
    2.这听起来像是你在提出一种“闪光和填充”的应用,用一层喷射泡沫来抵抗钢材和一层内层纤维素。这是可行的,只要你遵循通常的警告:你的喷雾泡沫需要足够厚,以使泡沫的内表面在冬天高于露点。有关这些计算的更多信息,请参见如何建立绝缘大教堂天花板。
    如您所知道的,只有闭孔喷雾泡沫(不是开孔喷雾泡沫)可以使用这种类型的闪光和填充工作。
  2. 道格里德||#2
    @martin。谢谢。这个想法是,泡沫人只出现一次泡沫外壳,然后是端壁。内外泡沫弓之间的间隙将填充密集的纤维素,我认为我们从家居仓库租来或提前建造所有拱门,阶段,然后与承包商合作在现场日子左右,填充拱门,因为它们被竖立。通过良好的规划和手,我们可能能够在一两天内竖立内壳。
  3. Ken Choat.||#3
    @doug,我一直在考虑类似的双壳Quonset方法。我设想的逐步施工方法与您所描述的相同;构建内壳,隔离,然后将外壳添加至少一英尺腔。但是,我在想你可以在腔内使用典型的BATT /滚动绝缘。我想知道你和马丁想到这种方法吗?
  4. Ken Choat.||#4
  5. 大卫武堡顿||#5
    我们希望创建一个类似的结构,有一个双层墙体,中间是绝缘的,想知道是否有人有这样的运气。我知道这篇文章很老了,但我想知道是否有人坚持这个项目?谢谢!
    马尔科姆泰勒||#6
    大卫,我建立了两座Quonset建筑物,它用作未绝缘的研讨会。你的三明治可能会起作用,我不想劝阻你,但建立它们是一个陷入疲惫的事业。如果您尚未建立一个,我会建议在开始之前获得一些经验,因此您可以改进施工方法和排序。
    我也很好奇如何将你的两个壳之间的基础隔离,并且仍然抵抗水平力的形状施加。
  7. Derek Andrew||#7
    同样的愿望,一个高度绝缘的quonset类型的建筑。我看到的都是问题。有人做过吗?如果是这样,请分享你的经验,让我们都更环保一点。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    德里克,
    这种沉默很有可能是因为它不太可行。
