隔热棚地板-顶部或底部的硬质泡沫?
麦奇麦卡利斯|发布一般的问题在
我正在打滑的地方建一个棚子,想把地板隔热。我想在搁栅之间放置绝缘垫(岩棉),我想我可能会过度,并添加一层坚硬的XPS。我的问题是我应该把它放在搁栅的顶部还是底部?
在底部:我开始与一层OSB在我的滑板,然后一个坚实的层XPS,然后更多的OSB,然后我的地板托梁?坚硬的XPS是否足够坚固,以使我的整个棚子轴承上?
在顶部:我把一层OSB在我的滑板,然后地板搁栅,然后OSB和一个完整的层XPS和把我的墙在顶部?我又有一个关于承载强度的问题。
或者我忘记了一个完整的图层,只是把XPS放在我的滑板(底部)或墙壁(顶部)之间??
谢谢你!
    麦奇,
    如果这栋建筑建在打滑的地面上,那么打滑的地面就是你在打滑棚屋时接触土壤的表面。滑板应该与上面的框架有一个牢固的结构连接。
    你不会在用来保护地板绝缘的OSB上滑动。这就是你要做滑板的原因。
    我认为硬泡沫最好的位置是在地板搁栅的下面。用密封的方式安装硬质泡沫塑料(用高质量的胶带密封接缝)。在硬质泡沫的底部安装一层OSB,以保护硬质泡沫免受虐待和啮齿动物进入。
  2. 麦奇麦卡利斯||#2
    所以,只是为了确定,如果我有一个20'x20'棚子和地板坐在五个滑道(经过处理的4x6的),地板搁栅坐在滑道上作为常规,我只需要刚性绝缘和osb在搁栅下,但在滑道之间,我不需要担心通过4x6的热桥,因为一个良好的结构连接值得一点热桥?
    我也是这么想的,谢谢!
    马丁Holladay||#3
    麦奇,
    我认为你的五台4x6可以通过OSB和硬质泡沫用马车螺栓固定。这样可以减少热桥接。
  4. 麦奇麦卡利斯||#4
    天啊,现在我糊涂了。
    回到我最初的问题....这意味着整个棚子都将承载在XPS上。这是好吗?
    从下至上....4x6滑板,osb, XPS, osb, 2x6地板托梁?也许建造地板,然后把osb,XPS,osb连接到地板搁栅上,然后翻过来,把整个东西固定在4x6的车上?
    马丁Holladay||#5
    梅根·,
    两种方法都可以。如果你觉得木对木的连接更好,没有中间的硬泡沫,你可以这样做——你会有一个热桥。两种方法都可以。
    五台4x6非常坚固——它们有助于分散建筑的重量——这就是为什么我猜中间的刚性泡沫可能不是问题。但我不是工程师。
    马尔科姆·泰勒||#6
    梅金,
    考虑您正在使用的地板组件的构造顺序是值得的。建筑的目的是被护在下面通常设置在码头基础上,以允许进入底部。没有办法鞘你的地板托梁的底面,如果他们坐在4“x6”的。在小型的附属建筑上,有时可以把地板架起来,顶部护套,然后把整个东西翻过来。这对于20'x20'的东西来说是相当困难的。这样做的连锁反应是,你可能不想在搁栅之间放置任何绝缘材料,因为它会受到害虫的破坏。
    值得记住的是,大多数规范排除了在不使用压力处理材料的情况下,在接近地面的地方建造,因为这种材料容易受到水分损害。考虑到在400平方英尺的高度,你几乎不可能在地面上移动建筑,考虑用一块板作为地基可能会更好。
  7. 麦奇麦卡利斯||# 7
    谢谢你,马丁,知道你对死板的看法我感觉好多了。还要谢谢你,马尔科姆提醒我湿气损害!我没想过这一点,但你当然是对的——我应该重新考虑一下,也许用绿色的胶合板……
