在安装太阳能之前对通风的低坡屋顶进行绝缘
尼克·Kleeck|发布一般的问题在
我住在2B区(亚利桑那州低地沙漠),我有一个低斜坡,通风和无隔热屋顶。我计划明年初安装太阳能电池板,因此我需要做一些关于翻修屋顶的决定。
根据我在这里的阅读,似乎最节能/对全球变暖最友好的绝缘解决方案是在现有的屋顶上放一层深(6-8英寸)的聚异树脂层,并找到一种方法来密封当前的屋顶通风口(屋顶椽之间的缝隙是屏蔽的,但对外部开放,但没有山脊通风口)。
屋顶工人的报价是每平方英尺100美元,每2英寸安装polyiso。这栋房子1500平方英尺,单层,带有悬垂的屋顶更大,所以我们正在寻找6K以北的某个地方,只是为了泡沫。我想这个价格不包括安装空气屏障。(顺便说一句,屋顶工人不想安装超过4英寸的泡沫)。我仍然需要解决“阁楼”的密封问题,也许是在椽子与外墙的连接处用泡沫切割和鹅卵石,或者用保鲜膜覆盖围绕着暴露的两端和椽子下面的“通风箱”,然后用某种方式覆盖它。附图为“通风箱”。
下面是问题:
1)我的目标是用我有限的预算来减少我长期的全球变暖足迹。屋顶是进行如此重大投资的地方吗?对于一层的房子来说,有很多的屋顶,与居住面积相当,我在想,与它住在一起,把钱放在其他地方是不是最明智的做法。因为我在亚利桑那州,“绝缘还是产生”的问题就出现了。对于6K,我可以在正在安装的系统中再增加3千瓦的太阳能,这将产生约5500千瓦时/年。我们现在的制冷用电量大约是4000千瓦时,使用了20年的中央交流机组,我们甚至还没有完成最基本的门窗密封。目前的供暖系统是强制空气天然气——去年冬天是280度,相当于8200千瓦时——我希望在那个有20年历史的机组废弃的时候,把它退役,换成小型分离器。
2)如果我想进行隔热,得到一个隔音良好的屋顶会有多难?我担心的是,如果这项工作执行得不小心,我可能会在一个通风不良(而不是密封的)阁楼上建造一个非常昂贵的屋顶,这样隔热的好处就失去了,阁楼就会像《低坡住宅屋顶隔热》中描述的那样困住水分。
3)太阳能安装人员想把支柱(太阳能架的连接点)穿过现有的屋顶安装到椽上(这样他们就可以把四个螺钉中的两个钉到实木上),然后在其周围安装polyiso/护套/装配式屋顶。这似乎并不理想,但我不确定还有什么其他方法可以为僵局创造一个稳固的连接点。屋顶工人计划将顶部护套通过泡沫钉入现有的护套中(不用担心椽),但这可能不足以解决僵局。只是想知道有没有人有什么方案能让新屋顶先安装好。
提前感谢任何指导!
  1. 尼克·Kleeck||# 1
    忘了说,太阳能安装人员和屋顶施工人员都建议采用组合式屋顶,这是围在屋顶周围的最佳方式。
    Nickolas,
    在你的气候条件下,在屋顶安装隔热材料是个好主意。它会降低你的取暖费,降温费,并增加你的舒适度。
    你可能想读这篇文章:隔热低斜坡住宅屋顶.
    在我们给你好的建议之前,你需要更好地描述你的“阁楼”。你是否只有空的椽口——比如说,9 1/4英寸深的2x10英寸?或者有比这更高的空间吗?
    如果你只有空的椽舱,一个选择是考虑填充椽舱吹入纤维素绝缘(绝缘将有助于减少空气泄漏)。在你的气候区(2区),你可以补充这种R-34绝缘(例如)1英寸或2英寸的外部刚性泡沫,如果你想,总r值为R-40或R-46。(如果你采用这种方法,你仍然需要密封你的底部通风口。)
    如果你决定只安装刚性泡沫,而不填充椽孔,你可能需要雇佣一个家庭性能承包商——一个熟悉空气密封工作的人——与你的屋顶工人一起工作。如果你走这条路,你必须把空气密封的细节做好。
    最后,现在有很多安装太阳能电池板的硬件选择,其中很多都不需要用螺栓固定在椽上的支架。告诉你太阳能安装,看看这些更新的选项。
  3. 尼克·Kleeck||# 3
    谢谢马丁。我只有空的椽座。主楼有2x8的椽子,附加部分有2x6的椽子。椽子非常倾斜,所以下面的山脊有几英寸的额外空间,但仅此而已。
    我喜欢把吹制的纤维素和泡沫结合起来的想法。我已经放弃了它的纤维素,因为它太难以到达,但我很高兴我是错的。为了吹进绝缘材料,绝缘承包商会在椽子的外端蜿蜒一根软管,还是会在天花板(或屋顶)上钻孔?在这一点上,没有移除筋膜,我不能100%确定主屋顶是如何框架。根据坡度,我认为这是山墙,但一侧的通风垂直于椽让我有点不确定。我想如果承包商钻了足够多的出口洞来证实任何猜测我们就可以确定所有的阁楼洞都被填满了。
    用纤维素填充椽壳并添加4英寸的多元异黄酮似乎合理吗?粗略的计算告诉我,我将在(较少使用的)附加部分安装R-44,在两个舱之间的主屋安装R50。10%的框架折扣仍然使我保持在R-38以上,即使在附加。
    我会让我的太阳能安装人员想出其他的选择,并自己做一些研究。我大胆猜测,鉴于我的椽的尺寸,压舱方案是行不通的!
  4. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 4
    如此处所述(//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/combining-exterior-rigid-foam-fluffy-insulation),你需要至少13%的总r值的外观。不过这是最低限度的。你可以涂得厚一点。
    马丁Holladay||# 5
    Nickolas,
    如果绝缘承包商可以从任何一端进入椽壳,它应该是相当容易插入一个刚性管(连接到吹软管的末端)到每个壳。一旦管被插入,安装人员可以来回移动管从一侧的椽壳到另一侧,逐渐密集填充椽壳,随着管被收回。
    这是几种可能的方法之一。也可以通过在天花板或屋顶护套上钻孔来完成工作。有关这些问题的更多信息,请参见如何安装纤维素绝缘材料.
    如果由于某种原因承包商在你的地区更喜欢吹入玻璃纤维比纤维素,它是可能的替代吹入玻璃纤维。与纤维素一样,密集的吹入玻璃纤维装置比不注重密度的装置能更好地减少空气泄漏。
  6. 尼克·Kleeck||# 6
    谢谢史蒂夫和马丁。是时候找一个绝缘承包商了!和往常一样,我很感谢你们在这里回答问题时的耐心和友好。
  7. 尼克·Kleeck||# 7
    我又收集了一些信息,这就引出了一些进一步的问题。
    吹进来的绝缘材料:在和一个绝缘承包商谈过之后,我昨天从房子的主要部分移走了一段筋膜,看看他会有什么样的通道,结果发现有一些松散的填充绝缘材料,在外墙附近有3-5英寸深,在靠近山脊的地方略微变厚。我不确定是什么类型的,但我猜这是1950年通常安装在这里的-岩棉?绝缘层上方有3-4英寸的空气空间。在其中一个海湾,我可以看到一些2x4的支撑,大约在海湾到山脊的2/3处,这可能会使软管很难一直到山脊。
    在阅读了如何安装纤维素绝缘材料和其他文章后,我意识到可能还有一些额外的并发症:
    1)外墙上有一个烟囱,我们必须用矿物棒把它包裹起来。我们也许可以通过移除筋膜来做到这一点——如果不移除,我们将不得不打开石膏天花板。
    2)还有很可能是原来的旋钮和管道布线(典型的1950年建造的房子)。如果是这样的话,在没有阁楼的情况下更换它将是一个挑战。甚至确定我是否患有此病都可能是个挑战。
    3)因为我的承包商没有提到这些项目,我可能需要一个不同的承包商。
    问题1:我是否应该担心进一步埋设旋钮和管绝缘?(如果它在那里,它已经被岩棉覆盖了)。
    问题2:是否有理由将旧岩棉移走?纤维素的额外r值似乎并不能证明这一点。
    屋顶/多面体屋顶:我从一个屋顶工人那里得到了一个报价,价格高得足以让我考虑先安装太阳能电池板(以满足我现有许可证要求的截止日期),然后在明年的某个时候自己铺设多面体/新屋顶。这样我就可以节省人工成本,还可能找到一些可回收的聚酯胶粘剂,并从做一些事情而不是给承包商写支票中获得满足感。一旦太阳能电池板安装好,我就会自己动手做屋顶工作,因为虽然屋顶工人愿意在僵局周围工作,但一旦太阳能电池板安装好,他就不愿意安装一个新的屋顶。
    问题3:有没有一种屋顶是值得使用的,我可以成功应用自己?看来冷粘改性沥青是个可行的选择。我很好奇,如果有的话,这里的人们会推荐什么DIY安装polyiso。如果你认为我考虑这样的事情是愚蠢的,请说出来!
  8. 蒂姆·R||# 8
    嗨,如果是20世纪50年代,那就不是旋钮和电线了。它是ROMEX的早期版本。如果它是旋钮和管,那么你重新布线整个房子。
    你可以延长你的许可证。向建筑部门查询费用。你需要新的许可证才能修屋顶。你不能像你描述的那样(围绕太阳能支架)做泡沫和一个新屋顶。
    要做屋顶,你可以用2x4的边沿,把它固定在现有的椽上,在框架之间铺上3.5英寸的泡沫,然后用OSB覆盖它和一个新屋顶,然后把太阳能电池板连接到新屋顶上。与将绘制你的计划和工程你的屋顶框架的人交谈。你的脸会长大约4英寸深
    你也可以看看一个剥皮和粘低坡屋顶材料。而不是用胶水粘住。
    马丁Holladay||# 9
    尼克,
    不要急于做这件事。
    1.您需要确定是否有旋钮和管式布线。如果你这样做,我建议你雇佣一个电工重新布线。尽管有证据表明这种电线的火灾风险很低,但如果你不得不进行保险索赔或出售你的房子,它仍然会成为一个问题。
    2.你不能在你的屋顶上安装一个太阳能电池板,然后回来在太阳能支架周围安装刚性泡沫,然后再安装更多的屋顶。这就是屋顶漏水的原因。一旦刚性泡沫、盖板和新屋顶安装好了,你就可以打电话给太阳能承包商了——而不是在此之前。
