PVC低坡屋面如何排气,防止冷凝水
SJDG|发布一般的问题在
3年来,我一直拥有一幢建于1952年的房子。加州旧金山湾附近。它有一个低坡的平顶屋顶(几乎是平的/轻微的倾斜)。它有筋膜通风在每一个其他的海湾,在海湾的玻璃纤维绝缘,和略微倾斜的平顶连接到一个倾斜的组成瓦在另一端。当我进入倾斜构图的阁楼时,我可以稍微看到平顶的内部,所以我相信屋顶的通风口从筋膜通风口进入倾斜构图,并从o 'hagan 's的倾斜屋顶。
航空母舰不泄漏也没有任何令人担忧的问题,我用一个湿度计内政石膏天花板上都是干的,除了2小面积石膏寄存器,潮湿,因为浴室球迷不排气屋顶(他们现在排到航空母舰,然而,浴室风扇的湿度只影响大约1英尺的石膏附近的位置)。我知道这是不好的,这是我要把整个屋顶换掉的原因之一,这样我就可以给浴室增加屋顶排气装置,加上屋顶是旧的,我想要积极主动。
我将用60mil的IB PVC屋顶替换它,我也将用所有新的5/8″T/G CDX胶合板替换屋顶甲板,屋面工人说1/4″非prime dens甲板在胶合板上。我担心的是,我读到一些PVC平板和低坡屋顶可能会凝结。这是我最不希望发生的事,就是换一个全新的屋顶,造成不同的问题。我想要积极主动地教育自己找出最好的方法来防止这种情况的发生。
我的认证IB屋顶工人说,他可以添加一些木材,在玻璃纤维隔热层和屋顶平台之间创造稍微多一点的空间,并添加几个屋顶通风口(除了我已经有的)。IB说要选择较深的颜色(不是白色)。IB说我可以添加1″多异氰脲酸盐在胶合板屋顶甲板的顶部,以保持胶合板温暖。我担心聚异氰脲酸盐可能会让下面的房子无法呼吸。有呼吸的房子难道不重要吗?如果我用多异氰尿酸盐,是哪种?厚度多少?我读过低烫发的文章,也读到过如果烫了会有问题,所以我猜一定是没有烫过的吧?我想它还需要用胶带封起来。
当我的屋顶是开着的,我的屋顶工人应该密封在罐头灯周围吗?风扇开口?等等?地穴甲板是防霉的还是有更好的使用方法?请对我的许多问题提出建议,我不想花14k美元买一个会导致凝结问题的屋顶,我知道聚氯乙烯30多年不会泄漏,但我最不想要的是一个有新问题的新屋顶。
    Dana多赛特||# 1
    它变得更具可读性与段落分隔(请编辑!)
    >“我担心的是,我读到一些PVC平板和低坡屋顶可能会凝结。”
    你要找的动词是"condense"。冷凝水是一个名词,指的是凝结的液体。从技术上讲,真正的问题是吸附,而不是凝结——影响屋顶甲板或石膏的水在材料饱和之前永远不会变成液体。
    “我的认证IB屋面工人说,他可以添加一些木材,在玻璃纤维隔热层和屋顶平台之间创造更多的空间,并添加几个屋顶通风口(除了我已经有的)。”
    在一个平坦的/非常低的斜坡屋顶上通风并不能真正帮助清除湿气,如果有的话,玻璃纤维和屋顶甲板之间的空间应该减少到零,屋顶甲板上方有足够的保温材料来控制露点。在密封石膏板穿透和密封通风口后,将其吹满玻璃纤维或在现有的玻璃纤维上的纤维素。(如果是纤维素,推荐密度为每立方英尺3磅。)
    现有的玻璃纤维有多厚,排气间隙有多深?
    >“IB说我可以添加1″多异氰脲酸盐在胶合板屋顶甲板的顶部,以保持胶合板温暖。我担心聚异氰脲酸盐可能会让下面的房子无法呼吸。”
    屋顶组件永远不会通过聚氯乙烯屋顶向外部干燥-聚氯乙烯不会影响这在最轻微的。在3气候区1”的聚碳酸酯是足够的露点控制高达R39-R40的蒸汽渗透隔热屋顶甲板(可能甚至更多)使用最常用的屋顶材料。对于白色PVC屋顶,你可能想要将其提高到1.5“或甚至2”,这取决于堆叠的其他绝缘材料的多少。对于“可行走的”屋顶(不是“跺脚的”),2磅密度的纤维面屋面聚碳酸酯是标准的。(低密度箔面墙面护套型聚苯乙烯,在其上行走容易损坏。)
    见表R806.5 IRC中冷凝控制的绝缘:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/8/roof-ceiling-construction#R806.5
    “当我的屋顶是开着的,我的屋顶工人应该密封在罐头灯周围吗?”风扇开口?等等?"
    屋面工人通常只负责密封屋顶周围的渗透,而不是天花板渗透。绝缘承包商通常负责后者。也就是说,为了散热和防潮的原因,让天花板平面尽可能的密封是一个好主意。
  2. 乔恩·R||#2
    还请注意下面,这显然允许您使用无泡沫。在这种情况下,有限的排气将会清除一些水分,从我所看到的数据来看,将会导致比没有排气更干燥的护套。不清楚你目前有什么,但同样的设计应该继续工作得很好。
    b.或者,在结构屋面板的正上方安装足够的连续隔热层,以保持结构屋面板底面的月平均温度在45°F(7°C)以上。为了便于计算,假设室内气温为68°F(20°C),外部气温为最冷三个月的月平均室外气温。
    彼得·约斯特||# 3
    我很好奇你是如何测量天花板石膏墙板的水分含量的。听起来好像你使用的是表面读数水分计?
    想要了解更多关于湿度计的信息,尤其是表面读者,请参阅GBA博客://m.etiketa4.com/article/pinless-moisture-meters.
    彼得
  4. SJDG||#4
    彼得,我知道如何使用我的表面湿度计,但这些对初学者来说是很好的提示,因为当金属闪光甚至是钉子头会引爆时,人们会不必要地恐慌。浴室天花板风扇通风口进入我,我可以看到在盘管的尽头坐落在窥视我的头时,风扇的洞我们替换它不久前,这正是背面湿石膏寄存器75%到100%取决于有多少人把淋浴占湿润的不同程度。
    乔恩,我同意通风会导致屋顶干燥,这可能就是为什么我的天花板其余部分完全干燥的原因。我想,如果我要确保护套不会形成凝结,那么我就需要花额外的钱,并在上面添加聚碳酸酯。
    丹娜,谢谢你澄清pvc屋顶不会向外呼气,当然这说得通所以加聚碳酸酯也不会让情况更糟。所以,如果我使用一种非白色的颜色,你认为在我北加州的位置1英寸的polyiso就足够控制露点了吗?难道1/4”的火焰密集甲板也有助于减少露点吗?我不喜欢使用超深的颜色,如果我使用的是灰色,1“聚氯乙烯考虑也会有1/4”齿甲板足够控制露点吗?我真的不想增加额外的绝缘材料,房子看起来很好,从来不会太热或太冷。我相信我有6英寸的玻璃纤维隔热材料,但是,我不会真正知道,直到屋顶被撕开(我可以通过筋膜/拱腹通风口看到它)。
    你说“2磅密度的纤维面”,我看到屋顶聚氯乙烯有各种各样的面,而聚氯乙烯网站推荐无面,你的建议是什么?
    1. 乔恩·R||# 5
      >,如果我要确保覆盖层不会形成凝结
      使用最冷的3个月的平均值是合适的——偶尔发生的吸附/冷凝没有泡沫不会是一个问题。但是如果你想要建造一个不寻常的标准“永远不要达到冷凝温度”,那么你可能需要超过1英寸的泡沫(取决于玻璃纤维绝缘的数量,内部露点等)。
      Dana多赛特||#6
      >“所以,如果我使用一种颜色,而不是白色,你认为在我北加州的位置1英寸的polyiso足够控制露点吗?”我真的不想增加额外的绝缘材料,房子看起来很好,从来不会太热或太冷。我相信我有6英寸的玻璃纤维隔热材料,但是,我不会真正知道,直到屋顶被拆除(我可以通过筋膜/拱腹通风口看到它)。”
      没有知道的R值下的屋顶甲板,这是很难猜测多少polyiso,它将采取,但只有6“的绒毛和一个通风空间,这是足够的。但是6“绒毛甚至不接近IRC 2018的代码min R38气候区3,更不用说标题24的性能。在不影响室内装饰的情况下,重新盖屋顶是一个使其符合规范的机会,在玻璃纤维棒上吹5-6英寸的纤维素来填满空间是非常便宜和有效的。(在低坡屋顶上的拱背通风并不是很有效——通风口和缝隙对你没有任何作用,因为在这样一个低矮的屋顶上没有足够的对流驱动。)
      IRC最低标准见N1102.1.2:
      https://up.codes/viewer/wyoming/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
      从IRC遵从性的角度来看,聚氯乙烯层的r值只有在空腔内的绒毛紧贴屋顶甲板时才有效。如果有一个排气口缺口,它根本不算数。
      但从CA第24条法规遵从的角度来看确实如此,作为u因子计算的一部分。请参阅第175页的“表140.3屋顶/天花板隔热层对老化太阳反射率的权衡”(PDF页第187页):
      https://www.energy.ca.gov/2015publications/CEC-400-2015-037/CEC-400-2015-037-CMF.pdf
      你的CA Title 24气候区是什么,椽子之间的间距是什么?
      用一根硬线(衣架或自行车辐条都可以)作为探针,计算出天花板石膏和屋顶甲板之间的空间的总深度。你可以使用间隙在边缘的一个可以照明灯具或钻一个容易修复1/8“孔。由于屋顶有一定的斜度,如果天花板是水平的,那么每个地方的深度就不一样了,在拱腹和较深的一端都要测量。为了能够估计u因子,测量椽的间距也。
      假设一个2 x 10的椽子有9.25英寸的名义深度,如果有一个1x的捆扎层,可能是10英寸。用纤维素填充球棒大概是r34,如果是10.0英寸的话大概是r37。高SRI PVC屋顶加上1”聚氯乙烯将使9.25”深空腔达到IRC代码的最小值,但由于较冷的平均屋顶温度,这可能是露点控制的边际——1.5”可能足够了,但2”会更好。(注:2“屋面聚碳酸酯是一种非常常见的厚度,使用的屋面聚碳酸酯通常可以在再生材料市场上便宜地买到。)
      如果他们2×8椽子有7.25”的深度,与纤维素填充剩余的差距会产生R27,和需要2”2磅屋面polyiso (R11-ish)带,IRC代码分钟。只有R27 R11屋顶甲板以上腔和你会有巨大的露点保证金在屋顶甲板。
  5. SJDG||# 7
    我相信我的加州气候区是3B(邮编94564),我的平均3个寒冷月是45度,但有些确实下降到30度,偶尔进入20度(但平均是45度)。今天,我与IB进行了广泛的交流,他们是这样说的:所有有冷凝问题的低坡屋顶,椽子之间没有任何隔热层,或者隔热层缺失或没有通风。他们说,我的筋膜通风系统可以通到斜屋顶,椽子之间的玻璃纤维隔热层可以很好地控制露点。他们说,他们在其他颜色的低坡屋顶上没有见过有凝结问题的,只有白色的。但白色还有其他好处,比如限制热量传递,保持屋顶凉爽。他们说,添加1“的聚碳酸酯是超过我需要的Zone 3时,安装白色PVC屋顶作为1/4”Densdeck也将有助于一点绝缘护套。他们说3区(我的区)的建议是R-5,也就是1“polyiso,这个建议是高估了,所以我应该用1”。
