绝缘基于阁楼minisplit室内单元&管道系统
布莱恩·灰色|发布了绿色建筑技术在
我们的房屋有一个新安装的三菱导管Miniasplit。阁楼里有两种管道单位:“隐藏的苗条管道”SEZ-KD12NA(在条件空间内有第三单元,我不太担心)。经过一场与我妻子的长期战斗,室内单位安装在我们的阁楼里。我知道这样做是愚蠢的,但美学赢得了效率。我分别在这个论坛上发布了将条件空间移动到屋顶椽子。60万美元的出价基本上杀死了这个想法,至少现在。现在我只是想巩固问题。
这个周末,我将申请CC sprayfoam封装管道系统(双组分系统在网上购买)。
我有三个问题:
1)是否也应该隔离minisplit内部单位?如果是这样,怎么样?如果我做任何事情,我认为它应该是可移动的像一个刚性聚异“盒子”。
2)在管道系统,有一个推荐的厚度,以覆盖它?我是在天花板贯穿思想2-3“,多一点。
3)对于CC喷涂泡沫,将我需要覆盖最终泡沫与任何消防缓?
我打算把这项工作做好自己,除非另有通知。我已经与之前sprayfoam工作。这是肮脏的东西,但非常简单。
布莱恩
  1. Jon Harrod.||#1
    嗨Brian,
    1)是的,你一定要附上空气处理机。只要它是良好的密封(特别是在地板连接和导管贯穿)和粉碎性多异框将工作。我喜欢的固定框的想法(接缝用胶带粘贴,在地板和导管贯穿喷雾泡沫,用2×2S加强)与服务可移去的检修面板。
    2)2-3" 闭孔泡沫将满足所有气候带保温风管的建议。
    3)技术上,您应该在喷雾泡沫(和聚异构中,如果它不是具有集成热/点火屏障的产品,则应在喷雾泡沫(和聚异构)上具有点火屏障(DC315或类似涂料)。油漆可以通过专业商店本地可用。您可以用刷子或商业级喷雾器涂抹它。
    随着泡沫时,一定要遵循呼吸防护,通风和再入住建议。
  2. 布莱恩·灰色||#2
    谢谢乔恩。两个后续的问题:
    1)你认为这将是确定,如果poyiso与空气处理机(这是一个minisplit,而不是传统的airhandler)直接接触?今天早上有看到的一切,它看起来将是相当容易的,只需覆盖分割,主枝与录音硬质泡沫的回报。然后我将节省用于起飞的CC喷雾和也许薄层上的硬质的最终层的接缝。
    2)是否有任何理由不继续增加更多的r值,如果管道系统能接受吗?处理程序和管道被上方我们现有的绝缘的(〜12" 顶部的玻璃纤维)悬浮〜6" 。实在是没有实际限制多少刚性我可以围绕主分支和返回的磁带。如果我想的刚性脚包住这一点,我可以这样做(在某些时候我会开始压缩下的棉絮保温,但我不认为这是一件坏事)。
    我一定会感觉更好这个阁楼的决定,如果它是用绝缘和密封出wazzoo。
    布莱恩
  3. Jon Harrod.||#3
    特区有关绝缘的空气处理机组冷凝控制手册(你可以在mylinkdrive.com访问)谈判,因此它似乎是直接接触的绝缘是好的。
    我看到了去更高的R值在管道或空气处理,受到你的努力收益递减没有问题。我只想确保你离开的路要走,如果它的服务以后访问单位的需求。
  4. builderspridecons.||#4
    您可以在泡沫上喷涂泡沫涂料以进行阻燃剂。1/2 to 1” closed cell is more than adequate for ducts, you can buy closed cell sheets of armacell and cut to size for air handler 1/2” is enough, or buy off brand k flex it’s 1” same price as 1/2” armacell should cost you about 100 to do each handler
