绝缘阁楼空间进行存储
塔里顿|发布了能源效率和耐用性在
房子位于查尔斯顿SC区。
我的一个楼上的卧室里有一个阁楼空间。它相当大,卧室里有一扇门。我想隔离它,所以我可以用它来实现气候控制存储。气候控制我只是意味着我不希望它在夏天到达120岁以上。
内墙的背面具有R13玻璃纤维绝缘。外墙和屋顶没有。在卧室以上是常规的阁楼,所以墙壁顶部有通风口进入这个空间,所以阁楼可以通过eves呼吸。
我正在考虑以下内容并寻找输入。
所有墙壁上的连续泡沫板都有R13玻璃纤维。用R13玻璃纤维填充外墙,然后填充连续泡沫板。
对于屋顶,延伸通风口并使用由连续泡沫板层覆盖的R19玻璃纤维或安装粗发条,以产生1英寸的间隙,该间隙将充当通风通道,填充带有三层2英寸泡沫板的椽子之间,并用喷雾泡沫。椽子深7英寸。我相信屋顶的代码是R38。我不知道如何只有7英寸加不知道我是否真的需要自存空间只是为了存储。
想法?如果我不一定,我想做对,也没有花费额外的钱。
看图片。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    我担心的是,您将无法在屋檐和屋顶峰之间建立一个无障碍的通风空间。使用两部分套件可能更好地泡沫屋顶护套的下侧。您可以使用闭合单元和玻璃纤维的组合,也可以使用所有开放式单元格。我可能会在分隔墙上使用泡沫,也可以通过这种新条件的空间来密封。最后,理想情况下,我会尝试向空间增加HVAC供应,以减轻湿度和壁橱“嗅觉”。
    这是我的业余观点,专业人士可能有其他想法。当您在等待更多的回复时,您可能希望阅读Martin的绝缘大教堂天花板的文章://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-批避到--cathedraliiles
