两个问题:阁楼空间的硬泡沫
杰里米·米|上传能源效益及耐用性在
1.我有一些旋钮和管道线路,在1楼天花板上方3英寸处,在膝盖墙后面。在电工检查之后,我要用胶合板把它包起来,留下一个大小合适的气隙。这将降低该区域的R值。在胶合板上面放1英寸硬泡沫可以吗?这将使自下而上:一楼天花板,电线与气隙,1/2胶合板,刚性泡沫,纤维素,开放阁楼,然后屋顶。
2.把硬泡沫放在膝盖后面,放在垂直的膝盖上怎么样?我有R13玻璃纤维,这是所有合适的,然后是胶合板。如果我放2英寸硬泡沫,我几乎可以把R值翻倍。我很担心凝结,我在其他网站上读到过这是可以的,也有不可以的。需要明确的是,这样做会使它变成:石膏板,R13在螺柱舱,薄胶合板,硬质泡沫。我还想知道这样做的好处是什么,因为膝盖墙以上的倾斜天花板仍然是R13,但上面的阁楼将在R60到R70之间。
我倾向于使用HD的聚异氰尿酸酯,它的一面是箔,另一面是覆盖物,但也可以使用Lowes的聚苯乙烯,它只是泡沫,没有覆盖物。
这都是在俄亥俄州东北部。谢谢!
    杰里米,
    1.关于繁琐的问题:与您当地的代码检查人员交谈,以确保您的计划将被接受。
    可见的接头比隐藏的接头更容易检查和更换,所以我不太喜欢你的计划。最好雇个电工把有问题的电路重新布线。
    如果你想了解更多关于这一争议的信息,请阅读以下文章下面的评论:从大盒子商店借一个纤维素鼓风机。简而言之,没有太多证据表明用绝缘材料覆盖旋管式电线会导致房屋火灾;然而,在大多数司法管辖区,覆盖电线仍然是违反法规的,如果你试图出售房子,这样做可能会引起麻烦。
    2.关于膝壁上的硬泡沫:是的,你可以这样做,不,这样做会导致任何潮湿问题。有关此问题的详细信息,请参见两种隔绝阁楼膝壁的方法。
    同样,这将是一个好主意,与你当地的建筑检查员谈谈这个问题。在一些司法管辖区,当地检查人员要求在硬泡沫上覆盖一层干墙。然而,在大多数司法管辖区,对于膝盖墙后面的小三角形阁楼,刚性泡沫房不需要使用干板墙。
登录或创建一个账户发布答案。
