绝缘阁楼桁架仅供储存
蒂姆·邓纳姆|发布一般的问题在
我刚看了你关于屋顶规则的博客。我需要存储空间,所以我要阁楼桁架的空间。我只是想把空间用在储藏上。
我计划使用吹入的纤维素绝缘材料但要在地板上这样做,还得有一块地板来储存什么是建造地板的最好方法来让绝缘材料有足够的深度?我必须做R38,但底部的和弦只是2×6,所以我需要至少10″,更愿意去12″。我应该运行额外的2X8层垂直于桁架,把胶合板或运行在桁架的底部弦的顶部?
或者我只需要在垂直墙上做R19。从我所能看到的,他们只有2x4s,所以我可以只是钉住绝缘到2×4,即使绝缘是6″深,如果我这样做,我必须覆盖它或我可以离开绝缘暴露?
    蒂姆,
    你的帖子提出了几个问题。
    首先,任何打算使用阁楼桁架存储的人都需要确定桁架是为此目的而设计的。大多数屋顶桁架都是不设计用于存储。不允许在阁楼地板上增加任何重量(不包括绝缘)。
    从你的帖子里我看不出你的桁架是不是为了储存而设计的。
    如果是,你可以继续安装阁楼地板。如果底部的弦不够深,不足以支撑你计划安装的绝缘材料,你可以安装垂直于现有底部弦的新地板搁栅。
    你不需要绝缘的垂直墙壁在任何一边的存储区域,如果你是绝缘的阁楼地板。储物空间将位于住宅的热封层之外。储存在这个地方的物品夏热冬冷。
  2. Stephen边缘||#2
    你要怎么进这个阁楼?永久楼梯?
