需要关于5区阁楼和附加空间的爬行空间的绝缘建议,以及用于存储的区域
facesnorth|发布一般的问题在
住在波科诺斯地区5 /宾夕法尼亚州东北部。在我1968年的科德角风格的房子上又加了一处设施,有一个带壁炉的下沉式客厅,上面是一个爬行空间,与之相邻,可以从我的完整地下室进入。旁边有一个两车位的车库,在一块石板上。车库里有一段下拉式楼梯,还有一间相当大的通风阁楼,穿过车库和下沉式客厅。壁炉烟囱在两个之间。
我想把这个阁楼改造成一个长期的储物区,我想知道最好的绝缘方法,并把它改造成储物区。还希望封装和隔离爬行空间,并将其用于存储。我们想保持车库的整洁,这样我们就可以把车停在那里,并且在周围会有架子和工作台,用来放置各种工具和脏东西。我想消除CO和其他气体渗透到家里的风险。
我已经准备好自己处理这个项目了。让我知道你还需要知道什么关于该地区,我会提供所需的信息。目前,客厅和车库上方都安装了R-19玻璃纤维。我可以留下它,也可以拿走它,我真的不在乎。什么是最好的。
    瑞安,
    你还没问什么具体的问题呢。
    下面是一篇关于爬行空间的文章链接:建造一个不通风的爬行空间.
    下面是一篇文章的链接,它解释了处理阁楼所需的第一步:用空气密封阁楼.
    下面是一篇关于最常见的阁楼绝缘材料的文章链接:吹入或松散填充绝缘.
  2. facesnorth||#2
    我读了那三篇文章。这里有一些具体的问题。
    对于爬行空间,我将在3个外墙上倾斜3英寸的封闭细胞喷雾泡沫(包括连接车库板的那一面)。我想与整个地下室相邻的墙只需要6英寸左右就可以将聚屏障贴在墙上?你的文章提到把聚到3英寸以下的墙壁顶部,但如果使用封闭细胞喷雾在墙上,它没有必要去这么高,对吗?距离墙壁只有6英寸左右,足够喷雾泡沫附着并固定住它。
    目前,在整个地下室和爬行空间之间有一个舱口。这是否为爬行空间提供了足够的空气交换?或者我还需要在上面的客厅里加一个被动式通风口吗?我现在没有暖通空调系统。使用煤炉取暖,房子有一个阁楼风扇结合开放的地下室或一楼的窗户冷却。然而,今年夏天,我断开了连接,只安装了几个窗口空调。所以我不知道怎么才能满足换气的建议。
    至于阁楼,如果我要用底层地板盖住它来储存,那么吹入产品是明智的吗?我的理解是,它会随着时间的推移而压缩,所以我没有真正考虑过使用它。然而,事实上,它填补了角落和缝隙肯定是一个好处的玻璃纤维蝙蝠。是否建议在现有的托梁上使用一种硬质泡沫板,并保留玻璃纤维?然后在硬质泡沫板上安装地板?我正在寻找一些我自己可以做的事情,理想情况下不需要租用大型机器。
    客厅扩建部分的天花板上没有任何穿透的地方。然而,有木梁,我认为比真实的更具有装饰性,和石膏板安装在它们之间。而且在所有的边缘都有一些冠状模塑,我不确定后面的石膏板密封得怎么样。但除此之外,天花板本身没有任何穿孔。
    马丁Holladay||# 3
    瑞安,
    Q。“如果在墙壁上使用封闭细胞喷雾,就没有必要喷这么高,对吗?”只是6。或者在墙的上方,足够让喷雾泡沫粘住并固定住它?”
    A.是的,没错。
    Q。“目前,在整个地下室和爬行空间之间有一个舱口。这是否为爬行空间提供了充足的空气交换?”
    答:这很难说。我建议你安装一个湿度计并监测爬行空间的相对湿度,看看会发生什么。
    Q。“至于阁楼,如果我要用底层地板把它盖起来,用吹进的产品合适吗?”
    A.你的地板需要安装在框架(托梁)上。如果你现有的托梁不够深,不能容纳你想要的绝缘材料,你可以在现有的托梁之上增加额外的托梁(通常与现有的托梁成90度)。然而,在这样做之前,请与工程师检查,以确保您的托梁的大小适合存储。你可能需要一个工程师指定所需托梁的尺寸和他们应该如何安装。
    一旦你有了合适的空腔深度,你就可以在现有的绝缘层上吹入绝缘层,接着是胶合板底板。
  4. facesnorth||# 4
    我想,有人向我提出的在托梁上铺设4英寸硬质泡沫板,然后在上面铺设OSB的想法是不可取的?有人告诉我XPS足够坚固,可以支撑。
    或者,我也可以把新的托梁与旧的托梁垂直放置。把纤维素吹进去会比在这些托梁上垂直放置R30棒要好吗?这样我就不用雇人或租纤维素吹制机了。
    让一个工程师到现场问这个问题可能很难。我岳父是个商业建筑工头,也许我可以问问他的意见。是否有任何来源或指导方针,我可以用来确定一个特定的轴承组件可以承受多少重量?
    我用哪种地板很重要吗?的OSB或胶合板吗?1/2”,5/8”等?
    谢谢。
    马丁Holladay||# 5
    瑞安,
    Q。“我想,有人向我提出的在托梁上铺设4英寸的硬质泡沫板,然后在上面铺设OSB的想法是不可取的?”
    答:你说得对。这是不可取的,因为托梁的顶部会钻入刚性泡沫。你的想法只有当你首先在托梁上安装胶合板或OSB,然后再安装一层硬质泡沫,然后再安装一层胶合板或OSB时才会奏效。这是一种昂贵和劳动密集型的方法。
    Q。“把纤维素吹进去是不是比在托梁上垂直放置R-30弹棒要好得多?”
    答:是的,吹入的纤维素几乎总是比玻璃纤维棒性能更好。但如果你真的不想租纤维素鼓风机,你可以安装电池代替。
    Q。“有什么来源或指南可以用来确定一个特定的轴承组件可以承受多少重量吗?”
    答:对于经验法则方法(而不是工程方法),可以使用span表。(例如,这里是一个到简化的span表的链接)。注意:这个简化的跨度表忽略了木材种类和木材等级的差异,所以它不是一个万无一失的方法。但它会给你的信息,你的托梁是严重不足,或在合理的范围内。跨度表显示,例如,2x6托梁间距16英寸中心应跨度不超过9'10"。
    Q。“我用哪种地板很重要吗?”的OSB或胶合板吗?1/2”,5/8”等?”
    答:以上任何一种建议都适用于阁楼储物。
