绝缘现有屋顶
lolalo12|发布能源效率和耐久性在
所以我一直在阅读博客上的最佳方式来隔离屋顶,但似乎总是似乎正在处理新的屋顶或贵宾。我们几年后购买了一所房子,一直在稳步翻新它。屋顶是“新的”沥青在购买时 - 卖家添加了额外的沥青瓦片层,所以没有完全撕裂。在任何一种情况下,我都不希望在这个时候重做屋顶,但是当我们打算开始将它转换为卧室时,我需要将其隔离。屋顶是一个带有三个宿舍的臀部屋顶(除西部除了每个主要方向上)。从各个帖子来看,似乎我需要把它视为一个不经过卫生的大教堂天花板。我辩论的是绝缘的结合。喷雾泡沫因为成本而担心我,它隐藏了泄漏。我在5区(康涅狄格州)所以所有季节都是关注的。
现有的屋顶结构如下:沥青瓦片,胶合板,刷子和2×4椽子(建造1920,木材真的4英寸)
我有两个想法。
选项1:密封eave和喷雾泡沫周边的所有接头,然后用3 1/2“罗西,椽子内表面上的蒸气渗透空气屏障填充腔,2x毛刺和1/2”石膏。后来,Reroof完全撕裂,放下3-4英寸的Polyiso,然后放下3/4“胶合板,A / V屏障和恒定缝金属屋顶。
选项2:密封檐并在喷雾泡沫的周边的所有关节然后填充空腔3 1/2“roxul的,2层2的”刚性过度椽 - 错开接头,蒸汽屏障,2×水垢和1/2“的石膏。
这两个选项都将在R41周围,但是头部高度是一个如此理想的疑虑,与选项2我不太不做2英寸的刚性。我绝对不希望陷入水和代码,我应该在R49周围。建议将受到赞赏。
    洛洛洛,
    我想要一份每小时500美元并包括每年两个月假期的工作。但你不可能总能得到你想要的。
    臀部屋顶,低天花板,三个宿舍 - 你想把它变成卧室。那里没有多少选择。只是因为你无法得到你想要的东西,并不意味着你得到了不好的建议。
    所以:
    1.臀部屋顶和宿舍的存在排除了通风的选择。
    2.您不想在现有的屋顶护套上方安装刚性泡沫的事实意味着您必须在屋顶护套的下侧使用闭孔喷雾泡沫。
    3.其他选项(包括您提出的选项)可以导致水分积累和腐烂。
    更多信息在这里:如何建立绝缘大教堂天花板。
  2. lolalo12||#2
    谢谢你。
