在Port Townsend,WA的rv /船车库。- 是多异氰酸盐吗?
Miles Mcrae.|发布了一般的问题在
我希望在位于湾港位于沃德港的RV /船车库中隔离和加热。(4区 - 海洋)。建于两节,后半部分被添加到20世纪90年代的原始结构中大致加倍尺寸。建于混凝土板,带有短的水泥基础墙体,结构测量23'WX 43'L。墙壁具有2×4结构,高度为12英尺。墙壁的外侧覆盖有T1-11胶合板壁板。内墙是完全未完成的螺柱腔,后半部分除了结构之外。1990s加入的内墙的下部覆盖有4×8张“胶合板”。奇怪的是,那些螺柱墙的前4个'露出,在那些地区,黑色毡纸可以看到底层T1-11外部壁板。最近安装在底层开放式桁架上的金属屋顶。虽然我不希望将此转换为居住空间,但我想让它舒适地在长长的潮湿,太平洋西北冬天作为商店空间。
朝到这一点,我考虑使用2“箔面积多异氰脲酸酯,在2×4螺柱墙壁的内侧产生连续的绝缘层。然后我会用一层¼“或½”干墙完成墙壁。在前一半,Poly将直接施加到暴露的螺柱上。在后面的一半,我提出覆盖这些墙壁的剩余的4',胶合板与胶合板相匹配,以匹配8'下部。然后,我将具有一个连续的墙面,用于施加2“箔面对聚合物。
通过阅读本网站上的许多信息文章来看,我相信这种方法将是可行的,但没有找到任何究竟描述这种情况的文章,我确实有挥之不去的问题。
首先,如果我在结构的前半部分侧面缺乏任何防水障碍,我应该担心缺乏任何防水障碍吗?鉴于面对多方的箔片可以充当WRB,应该有一个担心将它放在螺柱的内侧?在这种情况下,假设T1-11足以容易渗透以减轻成品墙内的水分的可能性是安全的。
相反,黑色毛毡纸面面向背部墙壁的T1-11实际上增加了捕获水分的可能性?如果提出,我用胶合板完成墙壁并继续覆盖覆盖箔面对的Poly我的危险创造了两种WRB之间夹在两个WRB之间的空间?此外,是否可以通过将2“聚合物直接施加到现有的胶合板来提高任何其他问题?
我也会对您可能考虑在开放桁架底部的可能性中可能思考,以创建天花板。如果这证明可行的可行会是可取的将绝缘蝙蝠添加到顶端,以增加结构的总体r值?
您可以提供的任何建议都将受到极大的赞赏。
真挚地,
Miles Mcrae.
华盛顿州西雅图市。
    达娜·迪斯特||#1
    T1-11通常是结构护套和壁板。#15毛毡不是蒸汽屏障,不能产生水分陷阱。由于它的水分含量增加,它是蒸汽渗透性的。
    即使没有#15毛毡/ WRB /排水面,除非您用绒毛填充螺柱托架,否则填充螺柱托架并随着风驱动的雨水润湿,否则也不会产生多大的干燥问题。箔面对聚四亚的事实是朝向内部的蒸汽屏障难以造成难以解决的问题。港口城市在奥林匹克范围的雨阴影中,即使外部的直接润湿量也有限,甚至安装击球率也不可能使T1-11的水分含量增加。早晨的露水和海上雾是主要的润湿事件,主要影响外表面,并尽可能快地干燥。
    FWIW:R13 Batts + ContinoLOUSOOL 1“Polyiso在内部将其带到4C区的IRC代码最小值,而2”Polyiso在其上也不是。
    只要阁楼空间通向外部,就可以在底部和底部和底部的底部使用聚四孔,并且在聚四诺上方之上。在带有蝙蝠的桁架元素虽然 - 吹纤维将是一个更好的赌注,很困难。
    大多数Polyiso没有足够的火灾额定值,以防止被占用的内部,而不会对点火进行热屏障。
    1. Miles Mcrae.||#2
      达娜,
      谢谢你的及时回复。由于在外部缺乏WRB的担忧,我没有考虑在螺柱墙中添加壁炉。知道这些问题在很大程度上没有根据T1-11壁板的相对渗透率毫无根据的是,那些担忧。我在假设未乘客的蝙蝠是箔片面对的Polyiso背后的最佳选择吗?
      在结构的前半部分中添加R13贝蒂将相对直接,不幸的是,覆盖后半部墙的胶合板已经胶合并钉在一起。你能告诉我一个关于r-value的增加将超过一层2“聚四诺的想法?它需要重大努力去除该胶合板,但如果最终结果将明显更好....现在是时候了!
      再次,非常感谢建议。
        达娜·迪斯特||#3
        当内侧有一个真正的蒸汽屏障时,贝蒂的面对面并不重要,只要你没有在外部上放在外部上的箔片壁板,旁边的毡。
        #15毛毡是一个WRB,但没有路径排出到外部,它并没有做得很多,但它将限制纤维绝缘芯朝内部的水分的速率。如果您的担忧,将高密度R21s紧紧地拆分到内部留下0.75“在1.75”分裂贝格和#15毡之间的气隙将是一个非常强大的毛细血管突破。
        2x4 / R13壁延伸约R10“全墙”,大致与箔面的连续1.5“相同,面向空气隙的箔面。
        屋顶悬垂有多深?用2'突出填充纤维素的空腔可能会很好。
        你有多么爱,你看起来是t1-11的外观?将空腔充满纤维素或玻璃纤维,并在外部安装3/4“Polyiso,用乙烯基壁板或其他固有的背部通风壁板只是作品,并且可能比在内部的箔片面对的箔片面对的箔片面对的箔片面对的箔片。
  2. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    鉴于您在1月份平均低38°的温度温度38°,一些嫉妒的人可能会诱惑告诉您夹克:)。您是否计划在加热建筑物上一个月有多小时?如果偶尔偶尔也许你只是想要一个木炉并跳过绝缘层。如果您确实想要用摇滚池击球件填充螺柱托架,并用一层泥土用干墙覆盖它。注意摇滚池贝蒂不会持水,也不会干燥它来潮湿。
    沃尔塔
  3. Miles Mcrae.||#5
    沃尔塔,
    你不是暗示我们在这里的天气在PNW中是你吗?在冬季中,日子很短,灰色湿度让寒冷似乎更渗透!虽然认真......谢谢你的建议。我现在有各种各样的可能性考虑。
    里程
      达娜·迪斯特||#6
      我在Whidbey Island和奥兰德港有亲戚,并花了我在半岛上的海上雨冬冬天的公平份额。这是一个潮湿的酷暑,肯定,但幸运的是,通常没有极端风,(几周前,田径园的龙卷风尽管如此。)
      从港口到港口城区的雨影区是该地区的异常,与该地区其他地方相同的石板天空,但远远不太直接降水处理。
