地下室的隔热和防火
我住在爱荷华州北部(第6气候区),正在装修我的地下室。地下室墙壁为8″混凝土,欧文斯康宁折叠形式保温混凝土形式,混凝土墙内外均有2″刚性泡沫保温。我已经绝缘边缘龙骨区域,以及在房屋两端的窗台板上方的区域,那里的地板龙骨平行于墙壁,用4″硬质泡沫密封,用巨大的喷雾泡沫。我正在安装2 × 4螺柱墙与1/2″石膏板在刚性泡沫隔热墙。我计划在2 × 4柱墙和混凝土墙顶部的窗台之间的空间上增加1/2″石膏板。我已经建立了支柱墙沿墙壁的地板托梁垂直于墙。因此,有必要在楼板托梁之间放置单独的1/2″石膏板。对于其他墙地板托梁的垂直于墙我能够把1/2“石膏灰胶纸夹板固定条石膏灰胶纸夹板宽足以之间的桥梁在面对2 X 4立柱墙和窗台板的内表面之上地下室墙。在2 × 4螺柱墙被放置在胶纸胶条下面之前,条状材料将被固定在地板托梁的底部。对于地板搁栅与墙平行的墙壁, I will be fastening strips of treated wood that sit on top of polyethylene sill sealer on the concrete wall to the inside face of the sill plate so they are 1/2″ lower than the top of the sill plate and then bridging the 1/2″ sheetrock from the top of that strip to the bottom of the nearest floor joist. The 2 X 4 stud wall will be placed under the the 1/2″ sheetrock. The GBA blog on Three Ways to Insulate a Basement Wall shows a detail that has rigid foam insulation on top of the concrete wall between the sill plate and the stud wall. In my case there will be an air void as I will not have rigid foam in this space. I plan to use caulk to seal the intersection of the bottom of the sill plate/sill sealer with the top of the concrete wall. The sill plate sits on a polyethylene sill sealer. I plan to use 8 ft. fiberglass batts every 10 ft. along the length of the exterior walls to fireblock the space between the 2″ rigid foam insulation and the 2 X 4 stud of the stud wall. I will also fireblock the utility soffits using fiberglass batts to surround the utilities every 10 ft.
我居住的地区除了电气工程外,没有要求进行建筑检查的规范。因此,我没有任何地方规范可供参考,也没有地方政府建筑检查员回答有关规范的问题。基于以上对我所做工作的详细解释,在隔热和防火方面是否合适?此外,我还有一些具体问题。
1.2 .″外墙硬质泡沫保温材料易燃。是否需要做一些额外的事情来保护它免受火灾?
2.在一个公用设施拱腹内有一条铁管煤气管道。有人告诉我,如果煤气管道位于封闭空间内,它必须是连续的,没有接头。煤气管有一对螺纹弯头接头,它进入房子的地方,沿着它还有一个螺纹接头。我的管道工告诉我,即使螺纹弯头和接头在拱腹内,只要拱腹向管线下游的公用设施室开放,也没关系,因为气体可以转移到公用设施室,在那里你可以闻到它的气味。但是,如果拱腹每隔10英尺进行一次防火封堵,则气体将保持封闭状态,无法迁移到公用设施室的开口处。我的想法是在10英尺防火区域内的拱腹处放置一个冷空气回风格栅,在这些区域中,气体管线中有接头,可以允许气体进入这些房间。关于燃气管道的规范或规则,这是否可以接受?
3.我的地下室有一面墙将地下室隔开,地下室一侧宽16英尺,另一侧宽12英尺。一旦地下室采用了钢板天花板,地板托梁之间将留有28英尺长的封闭空间。我在you tube上看过关于防火的视频,但没有一个视频提到每10英尺防火一次。在地板托梁之间。规范的目的是在地板托梁之间的封闭空间内每隔10英尺设置防火屏障吗?如果是这样的话,我想可以通过在托梁之间每隔10英尺插入玻璃纤维板来实现。视频确实展示了如何使用阻火泡沫或填缝料密封通往一楼的电线和管道的垂直孔,但没有展示任何关于密封穿过地板托梁的电线和管道的水平孔的内容。它们是否也需要用防火泡沫或填缝料密封?
首先,听起来你在隔热方面做得很好。
隐蔽的空间需要防火,但泡沫板填充的区域是否属于“空间”存在分歧。如果你觉得是,那么墙顶的阻火应该从泥槛的边缘到墙顶板的内边缘。如果你觉得不是,听起来像是泡沫填充了螺柱后面的空间和顶部板防火阻止螺柱腔。
防火墙应该是1/2"干墙或5/8"或更厚的木材。
