爬行空间通风口周围绝缘
mjrmason|发布一般的问题在
你好,
我在西雅图有一个老房子,那里的温度每年只有少数几天在零度以下。通风的爬行空间是标准的,以处理恒定的地面湿度。这座房子通过切割边缘托梁增加了爬行空间的通风口。这些通风口旁边的托梁空腔大约4英尺内缺乏任何绝缘/隔热材料。我想知道是否值得(或违反规定)在这些托梁之间使用泡沫板来帮助绝缘。
迈克
    迈克尔,
    如果你的房子有一个通风的无条件的爬行空间,它是有意义的绝缘托梁舱上面的爬行空间。
    如果你愿意,你可以使用这种用途的硬质泡沫。安装刚性泡沫的最佳方法是在托梁下连续放置一层,而不是将泡沫切成条状并插入托梁之间。
    在任何一种情况下,泡沫应该覆盖一个保护板(OSB,胶合板,或石膏干墙),以防火安全。
    Q。“我想知道是否值得(或违反规定)在这些托梁之间使用泡沫板来帮助绝缘。”
    答:只要刚性泡沫有OSB、胶合板或石膏板保护,工程就不会违反任何建筑规范。为了确定这项工作是否“值得”,我们需要知道更多的信息(你用什么类型的燃料来加热空间,燃料有多贵)。你可以使用一个能量建模程序来尝试回答这个问题。然而,这种工作在你的环境中有很长的回报期,这当然是有可能的——这意味着这项工作可能不“值得”。
  2. Dana1||#2
    这样做的回报将是第一个冬天,你可以在一年中的任何一天光着脚舒适地站在那个区域的地板上——不需要财务分析。(在那里!)
    但是经济上的回报,以及最低的代码——西雅图不是圣地亚哥。即使99%的外部设计温度在~20-25华氏度范围内,它有9个月的供暖季节,深层土壤温度与大多数气候区的5区位置相当。
    在美国西雅图海洋气候4区,在没有条件的爬行空间的地板上,最低规范的托梁绝缘为R30(如果托梁只有2x6,则为R19)。从舒适的角度来看,安装全深度电池(与底层地板接触),底部至少有R6的硬质泡沫(覆盖托梁边缘)是“值得的”,即使你是用高效率的无导管热泵(8美分/千瓦时)加热。
    在许多情况下,它将更少的材料,更容易,更便宜,放置地面蒸汽屏障和隔热的基础墙连续R15(代码最小基础墙在4区)与刚性绝缘。
    有关IRC 2012代码的最小值,请参见:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    财务合理性限值的起点也见本文件表2 .10:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
    (这些是“整体组合”值,考虑了结构元件的热桥接,而不是框架结构的中心空腔值。R13的柱壁大致相当于R10的连续绝缘,R20的柱壁大致相当于R15的连续绝缘,等等)
  3. mjrmason||# 3
    谢谢你的反馈。爬行空间实际上是绝缘的,在托梁之间。然而,当通过切割边缘托梁来增加通风口时,连接到通风口的托梁之间的绝缘层被拉出,以允许空气流动。剩下的隔热层还在。我正在想办法修复绝缘材料被拔掉的地方。我有大约3英寸之间的地板和顶部的通风口工作。
    马丁Holladay||# 4
    迈克尔,
    当你在这个领域工作时,另一个选择是:你可以填充通风口,这真的不是必要的。
  5. Dana1||# 5
    除非有地面的蒸汽屏障,在通风口填充可能是必要的,以避免在托梁边缘发霉。与美国东部的大多数地区不同,西雅图的通风口会降低而不是提高通风口的平均湿度。
    从整体空气渗透和空气质量的角度来看,最好还是使用地面蒸汽屏障、绝缘地基和无通风的爬行空间。从有空调的空间中可靠地密封爬行空间几乎是不可能的,堆栈效应的力量不断地将爬行空间的空气吸入有空调的空间,一年有9个月(甚至更多)。地面的蒸汽屏障将进入爬梯的土壤气体(包括水蒸气)的数量限制在非常低的水平,甚至到不需要外部通风口的程度,只要有非常适度的通风与调节空间的空气。有了隔热的基础墙,空调空气的通风不构成显著的热损失(比目前的通风口打开的损失低得多)。
