需要在太平洋NW发泄无色的爬行空间?
User-6900289.|发布了一般问题上
我拥有一个旧房子在西雅图,都有一个地下室和爬行空间。爬行空间从未有过通风口,似乎迄今为止似乎很好。然而,我刚刚完成了一个地下室改造,并且爬行和地下室之间的分离现在比以前更强大(绝缘和合理的空气密封)。我计划在完成改造后安装通风口,但在阅读这个网站上的一些回复后,我想知道我是否真的需要?
到目前为止在房子近90年的生活中没有任何明显问题的事实是令人鼓舞的。但是我用地下室改造了这种情况。
一些附加信息:爬行空间地板覆盖有两层塑料片。爬行空间托架托架被绝缘(玻璃纤维)。管道和水管穿过爬行空间。两者都是绝缘的。没有常设水的迹象。在地下室和爬网空间中的短期氡测试都小于2 pci / l(尽管爬行结果为1.9)。
我考虑过透明和绝缘(封装的)爬行空间,但在做一些研究之后发现它似乎并没有明显比该区域的通风爬行更好,并且另外可能导致氡水平增加。由于我已经在通风爬行上的道路上,因此决定坚持(并专注于其他优先事项!)。但现在想我只是把它留给......
欣赏您可以提供的任何见解和建议!
马兰
    马兰,
    假设这里没有代码问题,“手表等待”没有任何问题。
    这种方法的问题是,很容易忘记你的爬行空间,而不是去参观5年。如果发生这种情况,您可能不会注意到问题的发展。
  2. User-6900289.||#2
    马丁 - 是的,关于忘记检查它的好点......可能是值得的,只是做到这一点逃证和真实的方式而不是担心它。谢谢你的观点!
    马兰
