发泄或不要在太平洋地区发泄爬行空间?
吉姆迈尔|发布一般的问题在
我在戈德巴市买了一所房子,在西雅图和史蒂文的通行证之间半途而废。
屋顶是金属的,只有一侧有排水沟;所以我有雨落在地基附近的地面上。
有一个爬行空间:高约40英寸。没有常设水。地面具有一个聚蒸气屏障,其完全覆盖,部分方式覆盖杆壁。杆壁是混凝土,尚未经过治疗或覆盖。2x12楼层托梁充满了蝙蝠玻璃纤维绝缘。没有可见模具。
当我打开爬行空间的门门时,我可以闻到霉味的发光。许多爬行空间通风口已被阻止。我相信以前的老板认为关闭通风口会有助于让冬季举行房子。
考虑到房子在NW中,我是否封装了爬行空间并完全阻挡了通风口?我打开通风口允许空气进出流通吗?我是否在外面添加了去加湿器并泵出冷凝水?我是否将排气扇绑在湿度传感器中,当毛线达到窗帘水平时?
我伸出排水沟,将屋顶水转移到底部吗?
请回复。
吉姆
  1. 大卫梅兰||#1
    我住在圣胡安县,每个月都会检查几个爬行空间。大部分都是通风的,并且处于良好的状态,没有霉菌,霉,或在框架木材中升高的MC。我们这里有相当多的微风,这很有帮助。我们也有大部分排水良好的土壤,很少有粘土。我自己的爬行空间已经有80年的历史了,通风良好,状况良好。
    如果爬行空间中没有导管,我会将其保留为通风。如果有导管,则有一个可能的案例是密封的爬网,但IMO正确执行它比排气爬行更难。如果您雇用承包商密封并使您的爬行隔离,请在最佳实践中进行作业。
    我看到的最大问题是围绕基础外部的暴风水管理不佳,导致爬行空间中的湿土壤或常设水。这是一种排水问题,需要通过基础排水管,有时是窗帘排水,并且在极少数情况下是一个油底壳泵。你肯定应该有排水沟和子例,导致日光远离房子。
    马丁·霍洛拉||#2
    吉姆,
    如果您决定密封爬网空间,本文会告诉您如何完成工作:建立一个不经常的爬行空间。
    另一方面,如果您决定(阅读David Meil​​and的评论后)您更喜欢通风爬网空间,则应打开封闭的通风口,然后监控爬网空间,看看霉味是否会变得更好或更糟。
    在任何一种情况下,你应该安装屋顶排水沟,在那里他们缺少并将屋顶水从基础上引导。
    还有,注意那些玻璃纤维蝙蝠。随着时间的推移,它们往往会分崩离析。如果你想要隔热地板,这是一个好主意(从长远来看),以保护蝙蝠在背面箔面polyiso, OSB,或两者。
