4/12屋顶的绝缘阁楼
马特·V|发布一般的问题在
我有一座60年代的农场,我想给阁楼加个隔热层。我不确定最好的方法是什么。按照房子的建造方式,2×8椽子的顶部有一个鸟嘴,椽子的尾部延伸到外墙的顶部下面。椽尾下面的空间被封闭起来,形成拱腹。这样在顶板和屋顶护板之间就只剩下几英寸了。椽子中间是24个″,但天花板搁栅中间是16个″,所以顶板上方框架构件之间的宽度不同。没有好的方法来安装预制的挡板,而且由于坡度较低,4/12,切割任何东西来适应将是非常困难的。
有拱腹通风口,但只在房子的两侧。这是一个臀形屋顶,有三个大通风口靠近屋顶的顶部(像山墙末端的通风口,但不是山墙。我相信有一个晦涩的词来形容它),当屋顶是最后一次更换,一个通风的山脊被放进去。
我现在在科罗拉多山脉的前沿,5区,所以我觉得阁楼里的湿气不是什么大问题。我以前住的房子除了两个长方形的小通风口外,没有通风口,而且还不错。在这所房子里,我用喷雾泡沫把天花板完全密封起来,所以我不担心温暖潮湿的空气会从房子里进入阁楼。
所以在我看来,我的选择有以下几种:
1.在一些椽子托架中安装挡板,以允许空气从拱门流动。由于难以在那里移动,我可能会在不到一半的空间得到挡板。这片叶几乎没有顶板和屋顶护套之间的绝缘。
2.试图堵住顶板和屋面护板之间的缝隙。最有可能的是,我将无法得到任何材料,我使用的所有方式进入间隙,所以这将留下一些未绝缘的空间上面的顶板。
3.把隔热层一直吹到屋顶,希望一切顺利。我打算用纤维素,这样它会沉淀一些,自然形成一个挡板。它的密度相当大,所以相对于其他种类的绝缘材料,风的冲刷不是一个大问题。在安装过程中,一些绝缘材料可能会落入拱腹。
我不想造成一个冰坝的问题,但根据我在这里某处读到的一篇文章(现在找不到),听起来绝缘可能比挡板和拱腹通风口更重要。
有人有什么建议或更好的建议吗?
