GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
更换绝缘4/12节剪刀桁架屋顶与拱形天花板
VaultedCeilingVents|发布了一般的问题在
问题:如何最好地移除和更换现有的4/12节距剪刀桁架屋顶和拱形天花板的绝缘?我们位于太平洋西北部,靠近华盛顿州西雅图。
我们最近发现一个落下的落下,坐落在由剪刀桁架组成的屋顶脊线(见图)上。大型山墙屋顶的其余部分由具有“W”织带的Fink桁架组成。我发现将中心柱连接在桁架上的金属甘头连接器板和剪刀桁架的下部和弦在四个剪刀桁架上分离。金属连接板也在大部分纺织桁架上分离。
在任何情况下,保险法医调查的结论是,剪刀桁架失效的原因是由于阁楼通风不足造成的长期水分变化。
我们有大量的进气拱门通风口,但5年前,我们在剪刀桁架阁楼空间的旧BATT绝缘层上添加了新的吹入绝缘。无人团对我来说,绝缘安装人员也封锁了山墙和膝盖壁,将剪刀桁架阁楼空间与纸板分开。
当我们继续进行必要的修复时,我们打算移除所有的绝缘,以便访问所有的金属连接器板。我关心的是如何适当地绝缘拱形区域的剪刀桁架阁楼空间。你将从照片中看到,为了进行法医调查,部分干墙被从拱形房间中移除。纤维素吹入的绝缘材料是堆在上面的蝙蝠绝缘和堵塞的拱腹通风口。
我们的范围如下:
a)结构工程师设计胶合板扣板,以修复每个桁架上分离的金属连接板。
b)从阁楼中取出所有绝缘,以检查和修复金属连接板。
c)桁架修复胶合板胶卷饼
d)用新的木护套替换沥青屋面,并将所有木材护套拆下整个屋顶。保持现有的屏幕拱门通风口,但添加了新的山脊通风口。
e)在屋顶更换屋檐下的完全绝缘安装。
根据工作范围,我想知道如何最好地在非常有限的剪刀桁架阁楼空间安装必要的绝缘,并且仍然得到正确的“阁楼通风”,这样我们就不会有冷凝问题,或由于“阁楼通风不足”而导致的桁架未来问题。屋顶的沥青是4/12沥青如此接近屋檐几乎是不可能得到从阁楼。然而,木护板将在屋顶改造期间更换。安装人员是否可以在从拱腹到屋脊通风口的木护板上添加挡板?在我们的阁楼缺乏通风已经成为一个巨大的噩梦的情况下,挡板是否足够。
这个工作范围最适合什么类型的绝缘?将玻璃纤干稀疏,绝缘是合适的。
除了带挡板的拱腹通风口(完全被隔热材料阻挡)和脊状通风口之外,这种拱形屋顶系统还有更好的通风方法吗?
我应该采取什么预防措施吗?
我在木护套顶部读了刚性泡沫绝缘,但是当山墙屋顶的其余部分由Fink Trusses制成时,将如何工作?你会刚性泡沫整个屋顶,阁楼空间都不会在没有任何保温?关于刚性泡沫,我有点困惑?我不知道我们的地区是否有任何刚性泡沫的安装人员。我喜欢避免使用喷雾泡沫,因为使用的化学品和潜在嗅觉的问题被错误地应用。
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆泰勒||#1
    VCV,
    剪刀桁架与底部和弦在底部和纤维素上绝缘的表现非常好 - 只要它们从屋檐到脊的充分通风即可。您遇到的问题与保温有关,以及与通风有关的一切,所以我没有看到任何需要在这个P0INT处改变绝缘策略。专注于两件事的能量:
    -对新天花板进行一丝不苟的空气密封,特别是任何灯具的穿透处。如果你有壶灯,把它们换成表面安装的led灯。
    - 在屋檐下密封挡板,以提供清晰的通风进入阁楼区域。确保在屋檐上的总清零区域的比例至少为50%(优选的60%)。保持山墙通风口阻止并安装脊通风口。
    编辑:Jon的建议如下。
    1. VaultedCeilingVents||#3
      谢谢您的回复。我之所以认为通风与隔热层有关,是因为“现有的电池隔热层和吹入式隔热层”完全堵塞了垂直隔热层和屏风拱腹进气口的组合,从而窒息了阁楼空间。没有安装挡板给木甲板提供1“到2”的间隙。我的难题是,如果拱顶房间的天花板上已经有了石膏板,如何“密封屋檐的挡板,为通风提供一个清晰的路径”。我喜欢避免把它全部撕下来做绝缘安装。我希望可以选择从屋顶安装挡板和绝缘材料,因为我们正在拆除木护层……任何建议,因为我不知道最好的方法,因为我不相信绝缘承包商做正确。
        马尔科姆泰勒||#5
        VCV,
        有一些专有的挡板可能会起作用,但如果是我,我会在胶合板条的两边各安装2 × 2个挡板。这些可以从上面钉在桁架上,留下任何深度的空气空间,你想。
        在外墙的桁架之间做类似的块从顶板向上的通风口通道。纤维素不会受到风吹的特别影响,所以我不会太在意密封挡板的边缘。
  2. Jon R.||#2
    在通风方面要保守-代码允许1:300,所以使用1:150。通过鼓风机门测试确认空气密封。
    1. VaultedCeilingVents||#4
      谢谢你。是的,我肯定会与1/150 NFVA一起使用!我学会了我的辛勤教训。
  3. VaultedCeilingVents||#6
    澄清一下。拱形房间里的干墙已经在那里了,所以只有靠近拱形房间顶部的干墙被展示了出来。我不希望仅仅为了安装隔板和绝缘材料而不得不拆除房间里剩下的石膏板。我的问题是:“你能不能在拆掉木护板后,在屋顶上增加挡板并将其密封起来?”
      马尔科姆泰勒||#7
      是的。我在上面的第5篇文章中给出的建议是为了从上面完成工作。
  4. 蒂姆·||#8
    我必须在工作计划中错过它 - 但似乎你计划抬起山脊以消除脊柱曲线的曲线。这将更容易地从天花板上取出的所有干墙也可以进入并检查桁架在桁架的那个末端的壁板连接和帮派板。你检查轴承墙是否有铅垂?
    DCI智能挡板材质为瓦楞塑料,https://dciproducts.com/smartbaffle//
    干墙在大局中很便宜。
    我认为所有天花板的干墙都应该下来工作正确。
