保温气球框架粉刷四方
约翰Michelotti|发布一般的问题在
我怎么密封我的~100年旧灰泥四方形?
我喜欢我的灰泥墙,虽然有一些需要修补。
我知道以前的政府都加入了大量的纤维素。它似乎有不均匀的沉降。还有很多东西被吹进了阁楼,我想是压在了二楼天花板的按键上。我知道天花板和承重墙需要处理一下。有趣的是,我知道它并不好用,因为在我们芝加哥的冬天,有些墙会很冷。
我已经确定了对管道、电气等的追逐。以及大部分,如果不是所有的穿透。
我知道需要确认窗框的身份。
我猜从外墙一直到阁楼都有暴露的洞。我知道所有的钉都不是在16英寸的中心,尽管他们是真实的2×4。
我一直在使用Fine Homebuilding公司的老式密封技术作为指导,尽管自最近的修订以来,建筑科学已经进步了不少。我主要关心的是加强建筑围护结构,我的目标是少于2个ACH,但我不想花在风机门测试上,直到大问题得到解决。
我知道有很多建造新房子的好方法,但机会就在这样的房子里。任何帮助或指导都将不胜感激。
    Dana多赛特||# 1
    墙面材料的细节与灰泥壁板堆叠(很多)。
    外部是否有木板覆盖层?(如果没有,那就有问题了!)
    如果有,护套外面是否有松香纸/柏油纸/其他宽纸层?
    灰泥和护套之间是否有气隙?
    通常有100年历史的灰泥包层是在木板上直接钉到螺柱上,这种方法依赖于空螺柱腔作为毛细管断裂和干燥通道。填充这些螺柱槽充满纤维素可以吸引大量的水进入组装和创造的问题远远超过仅仅解决问题,高水分水平循环为绝缘创造。
    1. 约翰Michelotti||#2
      谢谢你的回复,不幸的是,房子是吹在纤维素。
      灰泥在木车床上
      我会检查一下护套,但我想它确实有木板
      我猜是有一个气隙,因为房子很干。我们也有大> 2英尺的悬挑。
      任何资源,书面的或网上的问题是什么?
        Dana多赛特||# 3
        深悬挑有助于限制雨水淋湿,但这不是一个完整的解决方案。(露水润湿也很重要。)
        气隙是保持木材结构干燥的必要毛细管断裂,而不是房子内部。即使框架、板条或护套的外部边缘开始腐烂,房子的内部仍然可以相当干燥。看到的:
        //m.etiketa4.com/article/to-install-stucco-right-include-an-air-gap
        灾难情景很少会在一夜之间发生,它通常需要几年甚至几十年的时间才会成为一个结构性问题。但这一点值得尽早弄清楚,以防需要采取缓解措施以防止房子慢慢恶化。
        no-gap-no-sheathing房子粉刷在板条钉直接钉与蛀牙的纤维素,可以通过添加一层连续的“固定”1”(或厚)箔面临polyiso /外部绑在墙上1 x4水垢through-screwed煎饼的钉头木螺钉,在毛皮上安装新的壁板。
        窗户的挡板需要调整,以引导大量的水进入polyiso和壁板之间的气隙,并将有许多修剪需要重新做,但这只增加~2.25-2.5英寸的总壁厚(取决于新的壁板,这通常是可行的。如果太厚,在泡沫和新壁板之间1/4“雨幕网(如Obdyke Rainslicker)可能会起作用,使用更长的紧固件来固定新壁板。(长钉/旋穿灰泥会有问题——不是所有的侧壁类型都能工作。)
        在进入更多的假设之前,弄清楚你有什么并汇报。
  2. 约翰Michelotti||#4
    感谢您的回复,我也遇到了一些类似的问题。最重要的是,至少有500个这样的家庭是我喜欢的。
    我会想办法的。在我们增加另一层鞘层之前,还有很多其他较低的果实。你的评论很有帮助。
    约翰
