GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
区域5级以下的地下室保温技术有意向完成
瑞安O’rourke|发布一般的问题在
我可能已经把大部分或所有关于这个主题的文章读了5-6遍了,但我仍然有很多问题,因为建议可能会随着情况的变化而迅速变化,而且很难跟踪所有这些因素。
我的目标是在18301年地区完成后期地下室5. Cape Cod Style Home于1968年建于1968年。954 SQ FT地下室。
标准16×8挡土墙,高81.5″至84.5″。平板厚度约为1.5″。石板下面只有很少的砾石。砖墙的外面似乎涂了一层黑色防水涂料。我不知道外部是否采取了其他的水资源管理措施,但我认为没有。
块墙似乎没有盖板块,只是顶部带有孔的标准块。我只知道这是因为每176“在中心,建设者向内朝内部翻了一致,以提供稳定性,并且这个顶层的一部分位于地下室内部有孔。
然后,在砖墙顶部添加了一个金属白蚁屏障,向内部延伸了一两英寸。然后是非常薄的一层玻璃纤维,然后2×8″窗台板,然后2×10″带龙骨和地板龙骨。目前有玻璃纤维绝缘在地板搁栅(和工艺面两面奇怪),虽然我打算删除这主要因为它充满了老鼠粪便。实际上我在考虑在这里的托梁中添加玻璃纤维但只是为了测量地板之间的吸声,我只会使用无表面的玻璃纤维,介于R-19和R-30之间。
我在外面有排水沟,地下管道把水带走。评分做得相当好。似乎没有任何水通过墙壁进入,地板也通过了湿度测试(将塑料粘在地板上不会导致任何凝结气泡)。
沿着2个墙壁还有5个窗户,开口测量32英寸宽14.5英寸高。
我确实有一个温和的高氡水平,所以我打算拥有承包商安装管道和风扇(可能需要外部穿透,除非我们找到穿过内墙并将风扇放入通风的魔法和屋顶上。。
我想完成整个地下室,我正在决定最好的方法来隔热/空气密封以及选择地板。我还试图考虑到电器插座盒的位置。
我最初考虑的方法(A),框架2×4螺柱1″off块,并喷洒Lapolla 4G封闭细胞,3″-所以1″连续层,然后2″进入螺柱墙。提供在r - 19.5。然而,我并不喜欢这个装置的“永久性”。以防我需要检查或解决墙的问题。
然后我考虑(B)一个1″连续的XPS层,填缝在缝隙,然后胶带,和框架,然后要么切割额外的XPS到螺柱槽,或安装罗旭尔矿棉。
虽然我也在考虑(C) 3″连续层XPS, 1″furring条和干墙拧进furring条。然而,我认为这种方法将需要表面安装电气箱,我宁愿避免。或者,我可以在电气盒的地方切开坚硬的泡沫板——我想我仍然可以保留足够的一层,以保持我的空气密封完整。
我相信无论选择哪种方法,我都会在带状托梁上喷涂3〃的封闭单元,包裹起来与XPS连接。我最终可能会使用DIY工具来完成这项工作,而不是雇佣承包商。我只是打算在地下室安装一个吊顶,这样我将来就可以接触电线了。我知道干墙是一个足以覆盖墙上XPS的防火屏障,但由于这将在地板托梁的底部结束,如果我只是在天花板上安装落地砖而不是干墙,我不确定是否需要做更多的工作来保护XPS顶部和带状托梁上的封闭单元。
考虑到安装的便利性、成本、维护和进入尽可能多的房子的能力,以及整体效果,我正在征求关于我所陈述的绝缘选择的意见。我喜欢XPS而不是PolyISO,因为PolyISO在较冷的温度下会失去r值。与EPS相比,我更喜欢XPS,因为它每英寸的r值更高。我的理解是,我根本不会有蒸汽屏障。这样可以吗,还是我需要再加一个?我读到的很多东西似乎都在暗示,这其实并不重要,因为半年的湿度会向外部干燥,半年的湿度会向内部干燥。但我还是想做出最好的选择。还要考虑到我已经在我的街区的外部涂上了基础涂料。在我的情况下,外保温是不行的。我想最大化我的室内生活空间,理想情况下可以在墙壁上安装电线和插座,并优化我的能源效率和空气密封。
对于地板,我一直在争论是在整个板上涂一层工业级环氧树脂,还是环氧树脂的混合物,还是直接涂在混凝土上的瓷砖或乙烯基。我倾向于组合,主要是为了避免过量的准备工作所需的环氧树脂,并需要做整个事情在一个镜头,以获得一致的完成。
瑞安
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    瑞安,
    没有水入侵的证据,对吗?你同意在现有的板上安装刚性泡沫吗?
  2. 瑞安O’rourke||#2
    没有证据表明水入侵是正确的。我不喜欢添加任何厚度的地板上,我大约6“1”和从楼板搁栅在最短的部分地下室已经6 ' 10”,和我计划添加一个吊顶——尽管我将安装它尽可能接近搁栅搁栅,就足以让PEX和电线,可能使用软玻璃纤维瓷砖或类似的东西,可以很容易地安装,而不需要任何清理上面。
  3. 瑞安O’rourke||#3
    我应该澄清一下。在最糟糕的暴风雨中,我在一点看到块墙上的一些湿度,但我发现了我相信的排水管管道的堵塞。一旦我清除了带有排水沟水的地下排水管,现在我就会保持叶子的排水沟,我没有看到任何进一步的潮湿问题。
  4. TrueGrits101||#4
    根据我对过去三所房子的经验。听起来好像是外面有防潮层,而不是防水层。在我现在的房子里,看起来像是承包商喷了沥青,然后是一堆玻璃纤维,然后是一些大约1/8英寸厚的沥青材料,然后是4英寸的硬质泡沫绝缘材料。如果你没有湿气的问题,我就不会碰它的外部。
    对于室内,如果我正确地跟随你,你有裸露的混凝土砌块墙-好!我的房子里只有光秃秃的墙壁,虽然地基是砖砌的钢筋混凝土。我把另一个蒸汽屏障的形式DryLok Extreme(想想油漆)两层,然后两层SW高反射油漆。地板我涂了两层SW混凝土和甲板漆(第三层房子的地板漆)。除非你的身体状况很好,否则我不推荐DryLok。那个砖的图案很难画,因为它的表面凹凸不平。使用Thoroseal在其位置,并遵循说明;用白色的刷子刷。说明上说在你申请前先把墙弄湿。如果你不这样做,你的肩膀可能会因此而失去!! It sticks.
    那就看你想用地下室做什么了。我打算把这个地方用作办公室,因为我很便宜,所以我没有做天花板的装饰。是的,我的桌子是三张商业折叠桌。我有一张从我们另一个房子里搬来的大地毯,所以我只是把它铺在地板上。我的孙子们喜欢在那里玩。没有混凝土的味道,没有灰尘和干燥。
    我的第一个倾向是在墙壁上钉钉子,使用Roxul蝙蝠,因为它低于等级,然后是防霉板岩。从来没有完成。
    马丁Holladay||#5
    瑞安,
    Q。“我的理解是,我根本不会有蒸汽屏障。”
    泡沫绝缘是一种蒸汽屏障(或者更准确地说,是一种低渗透层)。3英寸的闭孔泡沫喷雾蒸汽透过约0.6烫。3英寸的XPS蒸汽透过约0.3烫。根据蒸汽屏障,旧的定义任何材料的水蒸气透过小于1烫被认为是一个蒸汽屏障。
    如果你想在你的墙壁组件的内部聚乙烯,你是正确的,这不是一个好主意。有关你的问题的更多信息,请看这篇文章:如何隔离地下室的墙壁。
    达娜·迪斯特||#6
    “我喜欢XPS在Polyiso上,因为Polyiso失去了较冷的温度。而且我喜欢XPS,因为它具有每英寸更高的r-value。我喜欢XPS,因为它具有较高的R值。“
    这里有几个误解:
    XPS可能不会在较冷的温度下失去R,但它会随着时间而失去性能,而且是永久的!它最终将下降到几乎完全相同的性能的EPS相似的密度,“终身保修”声明没有承受。这种性能优势只是暂时的。你真的认为有人会在40年后提出索赔,因为它没有达到“90%的R标签”保证条款?(制造商也不知道。)假设在房子的整个生命周期中,它的平均性能最好是每英寸R4.5(保修规范),但实际上在过去的几年里,最好是假设每英寸R4.2,而不是更多,与EPS在第一天和25000天的性能相同。
    在你的产品中,几乎100%的采暖季节,制造商生产的聚乙烯醇塑料的性能将超过XPS英寸,而在采暖季节,90%的性能将超过XPS英寸。如果你使用陶氏Thermax,它的性能将100%逐英寸超过XPS。
    查看Dow销售绒毛的P2的图表(他们声称用Thermax击败了很酷的临时问题):
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_098a/0901b8038098a015.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00263.pdf&fromPage=GetDoc
    温标是通过泡沫的平均温度,而不是室外温度。深底土的温度在50多度,但接近地表的温度在冬季会略有下降。65 f在地下室的时候,即使土壤临时工一英尺或两支安打40-45F冬季的末尾,螺栓的R15海湾平均峰值附近的临时通过泡沫仍将膝盖的通用polyiso曲线,提供比R5。
    即使在1月份,你的邮政编码的室外平均温度也是~30F,所以即使在1月1日,“通用polyiso平均温度仍然高于R4.5,这是你从EPS或完全耗尽的XPS中得到的温度。
    https://weatherspark.com/m/22901/2/average-weather-in-fegary-in-east-stroudsburg-pennsylvania-unitingstates#sectionsstemperature.
    如果您居住在魁北克中部,则有理由不在本应用程序中使用Brand-X polyiso,但在PA 18301中不使用Brand-X polyiso。
  7. 瑞安O’rourke||#7
    谢谢你的评论。达娜,这正是我希望有人能在阅读我的提案时找到的见解。我会打电话给Thermax,不确定我是否能找到那个特定的产品,但我肯定可以通过XPS将我的计划切换到polyISO。
    在我描述的选项/策略中,你会给你的祝福自安装polyISO超过封闭细胞lapolla 4G喷涂1“连续,也在螺柱之间的总厚度为3”,石膏板安装在框架上?
    自安装的聚异组将是3英寸连续,垂直安装的毛茸茸的条带,钉在块中。然后干墙进入毛皮条。电线将进入由毛皮条带来的差距。电器盒子表面安装,或雕刻到干墙和EPS。(背后至少留下一些连续的层)。似乎温泉只有1“或2”床单,而不是3“,所以我需要双倍堆叠它们。有2个堆叠箔层是否会导致问题?
    或者,我可以只安装1“连续polyISO层,2x4框架,R-13 Roxul安装在空腔,石膏板安装在框架上。电箱切进石膏板,安装在框架上。
    你是否喜欢其中一个选项而不喜欢另一个选项?或者这两种选择都差不多吗?我认为第一种选择为我赢得了额外的1"的生活空间,基于1/2"厚的毛皮条,但我最终得到了一个不可靠的插座安装解决方案。我可能需要更厚的毛条。
    拧入或钉在块墙中没有引起的问题,是的?我不需要先将任何东西应用于块墙?我不太喜欢粘合剂。
    是否有适合密封缝隙的填充物,或者是否有一种特别推荐的填充物?
    马丁Holladay||#8
    瑞安,
    Q。“堆叠两层箔片会有问题吗?”
    答:不。
    Q。“这不是由拧或钉砖墙引起的问题,对吧?”
    答:只要你使用为混凝土块设计的紧固件,就不会。
    Q。“我不需要先把任何东西贴在墙上吗?”
    答:不,只要你的墙没有水进入的迹象。
    Q。“是否有适合密封缝隙的填充物,或者是否推荐一种特殊的填充物?”
    聚氨酯或硅酮填充物都比乳胶漆的填充物好。接缝板之间的箔面刚性泡沫最好密封箔胶带。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    如果是双层的polyiso,你可以通过使用Thermax只在外部英寸上节省一些钱,这将保持内部2“在降额曲线上的甜美的一面更便宜的polyiso几乎所有时间。
    1英寸的polyiso+2x4/R15钉墙通常比完整的3英寸原材料泡沫和1英寸长砌石螺钉镶边便宜。对于3英寸泡沫+1倍的镶边,螺钉需要比盒子商店携带的长度更长。在框架墙中布置电气和悬挂式电气盒子也更容易。如果这样布置,则放置一英寸的EPS(任何密度)在书架底部的底板下,一直延伸到地基,这样,无论是多棱或底板的切边都不会从板上吸湿地面水分,也能使底板的底部接近室温,不太可能在房间空气中比在凉爽时更容易吸收夏季的水分。厚板
    切口每个螺柱的底部,以允许在底板上布线电气。这使得BATT装修更容易,更完美,避免需要将击球件分开以容纳接线而不产生空隙或压缩。
    如果使用再生屋面polyiso,3“泡沫+衬板选项可能会更便宜,但您仍然需要为电气箱等布线空腔。
  10. 瑞安O’rourke||#10
    谢谢你们的评论。
    丹娜:
    伟大的信息,谢谢。我会听从你的建议,在我的砌块墙旁边的板子上铺设一层4.5“宽1”的EPS。我用填塞有多疯狂?我需要铺设一个完整的珠填塞围绕整个板,我去铺设EPS,然后另一个珠在EPS的顶部,在我铺设底板。那么每一种建筑材料之间就会有更多的缝隙连接到另一种建筑材料上?
    所以看起来我最后会有一个5英寸的墙。1“polyISO(我会试着找到这个的dow thermax)。然后是我的2x4钉墙。然后在螺柱腔,是Roxul OK,或者它会更好,如果我使用2“便宜的PolyISO在这里。
    如果我已经填缝和胶带的第一层1”,是否有必要继续做的后续层?IE填塞周围的polyISO我削减为螺柱腔。或者在那个点上已经满足了空气密封的要求,所以再进一步就多余了。(roxul的obv表示没关系)。
    我假设我仍然会在我的底板上使用压力,或者它不会超过1英寸的EPS。螺柱墙我计划普通木头。
    然后我要么买一个套件,要么让我的泡沫承包商进入并在带托梁周围进入并喷洒3英寸的闭孔,然后用1“陶氏温度的粘合。如果这仍然仍然是我的下降天花板上方的火灾危险的任何想法?在我安装下降天花板之前,我需要在它上喷膨胀涂层吗?
    最后,我假设我应该将底部中心或底部切口朝向导线每个螺柱的后部,而不是朝向螺柱的前部。
    马丁:
    假设一年我迟到了清理排水沟几年后,有一个暴风雨和表面水倒出来的地沟建立和潮湿有块(不稳定水流,只是一个晚上大雨地表水湿入侵。如果有一天泡沫有点潮湿,然后变干,不会有长期的问题,可以吗?只要我尽快处理这件事,不要让它继续下去。或者如果它暴露在潮湿中,产品就会被破坏,更不用说产生霉菌孢子了。我的意思是,在这里住了几年之后,我对我的街区进行了相当多的检查,我做了一个平板湿度测试,但我知道问题可能会出现——这是我害怕对着街区和螺柱喷洒封闭的细胞的部分原因。
    再次感谢!
  11. 瑞安O’rourke||#11
    关于这个问题“所以看起来我最后会有一堵5”的墙。1“polyISO(我会试着找到这个的dow thermax)。然后是我的2x4钉墙。然后在螺柱腔,是Roxul OK,或者它会更好,如果我使用2“便宜的PolyISO在这里。”所以两者择一比较合适。无论是R-13或额外的2"便宜的polyISO螺柱腔。我可能会选择更便宜的,尽管roxul似乎更容易安装和更少混乱的多iso为每个洞的大小。
  12. 专家成员
  13. 瑞安O’rourke||#13
    所以我已经追踪到Dow Thermax的供应,它不是太坏-大约18.75美元一张在1”。他们确实有两种型号,其中一种要贵1美元,但那个家伙不知道两者的区别(我忘了型号的区别)。
    只是为了确认一下,它是正面的还是不正面的并不重要(这可能是区别....也可能是白色对银色)。
    我计划用4个垂直的道Enerfoam珠把它粘到我的块墙上,并在所有接头之间使用绿色胶密封胶,然后用道Thermax箔胶带密封接头。
    下面的平板下面我将有1个“厚,4.5”宽的EPS条,这将在Thermax和2x4螺柱壁下。
    底板是否需要受到压力处理,因为它将在1“的EPS上休息,我需要在铺设任何螺栓框架或干墙时使用更多的绿胶密封剂吗?或者是我的密封做一个所需的弓形热带层(不应该有任何空气通过....或者更好地彻底?)
    我计划用R-15罗旭尔在螺柱腔,并缺口底部为我的线路建议。然而,我在商店里看到的R-15实际上是48英寸,所以我需要堆叠2个球棒。在这种情况下,如果我以48英寸的速度将导线径直穿过,让它安放在球棒之间,这有关系吗?此外,Roxul是正面还是非正面都有关系吗?尤其是如果道氏Thermax是箔面还是白色正面都有关系。你提到了削减边缘的Thermax是在底部对EPS。但是这有关系吗?我可以把工厂边贴在EPS上,然后再把切割边贴在上面吗?这样,我安装在托梁(最小3英寸)上的Lapolla 4G喷雾泡沫将覆盖它。
    然后我将在螺柱墙上放1/2“干墙。和一个下降的天花板。只是想知道这里有任何火灾危险吗?1”Dow Thermax与Lapolla 4G连接到带梁。1/2“干墙为地下室提供屏障,但在下降天花板上方没有大部分屏障 - Thermax和Lapolla 4g将全部暴露于下降天花板上方的空气。
    最后,我在我的块墙上做了一种水分测试 - 使用poly和磁带。并通过了。但是如果有任何临时的水侵入 - 也许是由于排水沟失败或其他东西。假设我很快抓住它。如果水分暂时进入 - 而不是很长时间,这是一个问题吗?它会晾干到外面吗?或者我的墙上装配需要在该部分中拔出并重新完成?请记住,我的块墙的外部也有那个黑色的东西。如果发生类似的事情,甚至可能需要很长时间才能注意到。我可能需要等待染色,气味甚至水的证据。
    瑞安
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    瑞安,
    很多的问题。
    这里有一个基本的原则:完成一个地下室是有风险的,因为很难确定你不会有进水的问题。水进入废墟完成。所以很多建筑商都避开地下室。这是一个有力的论据,支持把所有已完工的房间都提高档次。
    所以,如果你决定完成你的地下室,这意味着你已经接受了进水的风险。
    在地下室墙壁上安装内部保温材料之前,你要尽一切可能说服自己,你已经解决了所有的进水问题。只有你自己知道你是否诚实地回答了这个问题。
    即使你已经尽了最大努力来解决进水问题,仍然存在风险。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    瑞安,
    问:“由于底板将位于1英寸的EPS上,是否需要对其进行压力处理?”
    答:不,不需要压力处理。
    Q。“在铺设立柱框架或石膏板时,我是否需要使用更多的绿色密封胶?”或者我用陶氏Thermax层做的密封是所有需要的(不应该有任何空气通过....还是说彻底一点更好?)
    答:你要防止温暖的室内空气接触到冰冷的混凝土。这通常包括密封刚性泡沫的接缝,以及墙体底部的刚性泡沫的周长,墙体的两端(右和左),以及靠近地板搁栅的刚性泡沫的顶部。如果你意识到任何裂缝,允许内部空气接触冷混凝土,密封裂缝填塞或胶带。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    瑞安,
    Q。“在这种情况下,如果我让导线以48英寸的距离穿过,让它安放在球棒之间,会有关系吗?”
    答:如果你愿意,你可以做到这一点。
    Q。“洛克苏尔有面还是没有面有关系吗?”
    A.不,没关系。
  17. 瑞安O’rourke||# 17
    谢谢马丁。是的,我在做一个项目之前总是有很多问题。
  18. 专家成员
    达娜·迪斯特||#18
    Thermax总是有面,有时其中一个面是白色而不是发光的铝。
    一英寸的EPS作为热和毛细管断裂,螺栓墙的底板不需要压力处理。
    你能弄到带面镜的岩棉吗?在美国销售的大多数或所有岩棉棉织品都是无面的,这很好。应避免使用带箔面的棒材。纸面只是在你的路基墙上放了更多的发霉食物,不是很大,但只要没有大量的水入侵就不是问题。(纸面不会像箔面那样留住水分。)
    为什么绿色胶而不是泡沫板的施工粘合剂,兼容聚氨酯填塞,或可发泡?绿胶中的溶剂是否与聚异胶相容?贴合接缝的箔面polyiso是密封良好的任何高质量箔胶带与温度额定的粘合剂,如Nashua 324a(在盒子商店广泛出售),或道Thermax胶带,当然,没有粘在对接接头所需的goop。
    大多数检查人员会给只使用带托梁的泡沫进行防火检查,但如果你在托梁海湾和(紧靠)泡沫之间放置3.5英寸的岩棉,就会安全得多。
    从底板上的47-48英寸的电线很好。您可能想要留下浅浅裂缝,以将电线贴在一起。空气密封沉迷会在每个螺柱上可以泡沫穿透线穿透不花太多时间。
  19. 瑞安O’rourke||# 19
    谢谢达纳。
    我不确定岩棉面,只是想先发制人,以防我捡到的有它-我将尝试无面。
    我选择了Green Glue密封胶,因为(我相信你)提到过使用隔音填塞空气密封,因为它是灵活的。请注意,我不打算使用他们的隔音化合物,而是他们的密封胶,这是一个隔音填塞。我刚刚读了他们的数据表,但没有找到任何与PolyISO的兼容性。我可能误解了该在哪里使用它。所以道胶带足以将Thermax板密封在一起。
    eps怎么样?计划在那里使用GG密封胶。在EPS和Thermax之间?唯一真正棘手的斑点在CMU潜片机之上。它们是空心的,2个长度明智的人有梁搁在它们上。其他人只是为我的街区提供支持。我正在考虑用某种泡沫填充它们的顶部,也许是Lapolla 4G,只是为了将它们封印并用Thermax的顶部和带托梁层连接。
    我认为我最初打算将GG密封胶放在干墙上的渗透周围,但是如果在空气曝光中已经密封了块壁,那么就会想知道该点是什么点。另一个地方我打算GG密封胶用于房屋的其他地区,从干墙关节之间的阁楼之间的空气密封,以及螺柱托架与干墙或护套相遇的地方。
    我将没有问题空气密封的螺钉穿透-我认为我可以使用像一个伟大的东西罐头。再次,我想我只是不理解的要点-如果我已经空气密封Thermax对砖墙,为什么进一步的空气密封是有益的?如果有我不明白的原因,我很乐意这么做。
  20. 瑞安O’rourke||#20
    我联系了绿色胶水和陶氏询问兼容性,以及绿色胶水首先回复:
    “Unfortunately the sealant likely won’t stick to the EPS so I do not recommend it for your application. I would suggest looking at another type of sealant- one that bonds with EPS should be the first criteria and it should flex over time to allow some joint movement. The EPS manufacturer might be able to point you in the right direction."
    因此,我不确定它是否与道琼斯Thermax兼容,但我的计划还包括在EPS和平板之间使用它(然后是EPS和道琼斯Thermax),它不会在那工作。
  21. 瑞安O’rourke||#21
    所以…我希望今天能订购这个项目的所有材料,只是想确认一些细节。
    对兼容EPS和PolyISO的产品有什么建议吗?我找不到具体细节的答案。基本上需要一些在混凝土下的EPS。然后在EPS和PolyISO之间。其他的都要用胶带盖住,然后在上面用泡沫封闭。我会用泡沫把立柱墙的缝隙填满。
    关于伟大的东西,有如此多的品种-有任何理由选择一个专业的品种而不是普通的一个,当密封杂孔的空气密封?
    既然我已经买了绿色胶密封胶,我想我可以用它来密封我的干墙接缝?再次,我很高兴做多余的密封-只是好奇为什么进一步密封将是有益的超过最初的密封道Thermax对砌块墙。是不是因为任何密封都不太可能完美,所以基本上只是为了冗余?
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    瑞安,
    Q。“对EPS和polyiso兼容的产品有什么建议吗?”
    A.大多数伐木工业和五金店有填缝管标记为“与刚性泡沫兼容”。
    Q。“关于Great Stuff,有这么多的品种-有什么理由选择一个特殊的品种,而不是普通的一个,当密封各种孔的空气密封?”
    答:不。
    问:“既然我已经买了绿胶密封剂,我想我可以用它来密封我的干墙接缝?”
    A.干墙接缝用纸带和干墙化合物(泥浆)密封。
  23. 瑞安O’rourke||#23
    我的当地木材院子和供应商实际上有很多麻烦,实际上是有任何宝贵的建议。在许多电话跟踪追踪一些道琼布的Tow Thermax之后,事实证明他们订购的是最初的Rmax,那么Dow Blue Lock,然后是Dow Tuff-R。在这一点上,我正在考虑道牙r-r。他们通知我,它与火屏障的例外情况相同(因为我不需要,因为我打算使用干墙。但是,我在我的电厂壁橱里决定了我会露出Thermax暴露,所以我'D必须重新思考....
    我最大的问题是,如果Tuff-R是相同的Thermax我的应用程序以外的防火屏障?
    我还决定在网上订购一些陶氏Enerfoam,看起来它将EPS和PolyISO工作。
    我知道干墙接缝是用纸和泥密封的,但我总是读到干墙接缝需要密封,因为它们是空气流失的主要来源。比如在阁楼上。这是因为泥浆不好吗?我曾认为,泥浆不足以阻止空气通过小孔。我有点不知道最好的密封方法是什么。也许我漏掉了一篇文章?
    谢谢你。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    瑞安,
    凝灰岩- r只是聚异氰脲酸盐的一个品牌。所有品牌的polyiso性能相似。
    Thermax也是polyiso的,但(正如你显然知道的)它的配方不同,以通过防火安全测试。只要你用干墙覆盖polyiso,任何品牌的polyiso都可以。
    如果你用纸带和泥把干墙的接缝粘起来,接缝是不透气的。能源专家告诉屋主爬进阁楼,填塞隔墙干墙和隔墙顶板之间的缝隙的原因与纸带是否密封无关。你填塞裂缝的原因是为了防止隔墙钉之间的空气升到阁楼里。
  25. 瑞安O’rourke||#25
    好的,我认为Thermax也是以一种方式表述的(他们声称),它的R值不会像温度下降那样急剧下降。我想知道凝灰岩R是否具有他们的文献所建议的相同性质(减去热障)。
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    瑞安,
    我从未见过任何证据表明Thermax在低温下的表现与其他品牌的polyiso不同。
  27. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 27
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 28
    达娜,
    谢谢你的链接。这消息听起来可信。
  29. 乔恩·R||#29
    我猜他们用的是Solstice LBA/戊烷混合物。
  30. 瑞安O’rourke||# 30
    根据该链接,它似乎只适用于他们的Thermax品牌,而不是Tuff-R。我会尝试明天打电话给Dow才能确认。
  31. 瑞安O’rourke||# 31
    今天发货,包括1“EPS -我要求无面,但一面有箔,另一面有某种透明塑料。想问一下哪一面应该贴着板,哪一面上面应该有PolyISO和无压处理的2x4底板?我在两个表面之间使用陶氏Enerfoam胶密封。
    谢谢。
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 32
    瑞安,
    除非硬泡沫的一面面对空气空间,否则它的方向没有区别。如果一面面对着空气空间,那就是你想把箔纸放在的一面。
  33. 瑞安O’rourke||# 33
    好的,谢谢。不,不会有领空的。
  34. 瑞安O’rourke||# 34
    我已经获得了这个项目的所有材料。我收到的Thermax两面都是箔的。其实比我想象的更破旧。想看看用胶带把锡箔表面的裂口贴在混凝土面或罗氏面有什么好处吗?
    我突然想到,我正在把PolyISO(尽管是箔面)贴在一个低等级的混凝土墙上。然而,我在切割边缘和板之间有一层1“的EPS。只是想确保我没有通过铝箔上的刻痕将PolyISO暴露在任何水分问题下。
    此外,如果边缘有点击打(不是很多),是胶带(我有3个“宽的热带胶带)就足够了,或者我应该喷洒一些IENFOAM我用来粘附板件之间的混凝土壁首先?(在垂直方向上铺设每个板,每个板用4个垂直的电力线路粘附它 - 然后框架2x4墙(也在EPS上),我将填充R-15尚未公共roxul,然后是1/2“干墙。
    另外一件事——我最近在这里读到一篇文章,讨论了在整个地下室的板上使用2”EPS(然后是2个交替方向层的1/2”胶合板作为底层地板,然后是成品地板)。我实在没有地方放这样的东西。我是不是犯了一个大错误,不铺设至少1/2" EPS,甚至1/4"风扇折叠XPS沿我的整个地板?我正在努力与净空是,所以希望只是4.5英寸的EPS沿周边墙Thermax和2x4螺栓墙是足够的。可以直接在我的平板上铺砂浆砖做地板吗?或者用环氧树脂做表面处理,也许还可以铺些地毯。
    干杯
  35. 瑞安O’rourke||# 35
    如果有人对上述任何意见有任何意见,我会喜欢。谢谢!
  36. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 36
    不要担心polyiso上的裂缝,除非它们真的很大,而且会直接接触到混凝土。它需要直接接触的水分,以灯芯进入polyiso-即使1/16"间隙是一个毛细管断裂。如果你担心的话,可以用高质量的铝胶带把它粘在上面(和你在接缝处粘的东西是一样的)。
    5区深层土壤温度一般在50度以下,5A区室外夏季露点温度在60度左右。任何数量的R,你可以放在一个易受湿气影响的表面处理地板下都是值得的,即使它只有3/8英寸折扇或半英寸EPS。但如果铺的是瓷砖,没有底层地板,也没有厚地毯,那就没那么重要了。
  37. 瑞安O’rourke||# 37
    谢谢,丹娜,这正是我想要的。
    我可能打算在起居区域的石板上直接铺上瓷砖,在桑拿室里铺上雪松木板式的地板。还有公用设施区裸露的混凝土,乙烯瓦或环氧树脂。
    我在考虑在某个生活区的瓷砖上铺一条地毯。我会考虑一个扇形折叠或甚至1/2“EPS,但那么我需要多少衬垫额外作为瓷砖基地?1/4”杜洛克超过1/4”扇折(或3/8?)或1/2”EPS瓷砖可以接受吗?
  38. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 38
    瑞安,
    如果使用瓷砖,考虑首先安装一个隔离膜。这是防止裂缝的低成本保险。
  39. 瑞安O’rourke||# 39
    啊,我明白了,我可以看出这是多么有益——它是漂浮在平板上还是以某种方式附着在平板上?同样,如果我在平板上使用扇形折叠或1/2“EPS,从某种意义上说,这不是一种隔离屏障吗?如果是那样的话,我想我需要1/4英寸的杜洛克,或者是那种橙色的东西,尽管它更贵。
  40. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 40
    瑞安,
    关于你期望在GBA中获得的关于高性能建筑的瓷砖衬垫的同样类型的有用专家建议,我将把你的问题带到:
    http://www.johnbridge.com/vbulletin/index.php
  41. 瑞安O’rourke||#41
    非常感谢额外的资源。
  42. 瑞安O’rourke||# 42
    我想在这里询问精致的用户 - 如果我在我的地下地板上放置1/2“或3/8”粉丝在我的地板上的混凝土上,那么我的地板选择是什么,我需要划算什么?eps?请注意,我的托梁底部只有84英寸的混凝土。我正在考虑一个小滴下降(2“到3”,隐藏电线和管道。或者,如果我干燥,我仍然需要把它放下有点用于电线追逐和管道。无论哪种方式,都有很多工作的空间。
    这是18301年的第5区,低于等级。我在墙上有1“连续的thermax屏障,在某些地方是3”。在没有额外2英寸的地方,我在前面有一个2x4的墙,上面是R-15 Roxul.3英寸的闭孔泡沫,在带状托梁中。因此,我想看看我应该如何处理我的地板,如果有的话,以及我理想的地板选择是什么。
    我考虑瓷砖、乙烯基瓷砖、软木、环氧树脂、地毯等。也会有不同的房间,需要不同的楼层类型。杂物间可能是乙烯基或环氧树脂。一个可能是瓷砖或者木头的酒窖。桑拿区将在环氧树脂或裸露的混凝土上铺设雪松板。浴室和洗衣房可能有瓷砖。剧院/酒吧区我想要瓷砖的,木头的或软木的,还有一些地毯。等。
    主要是想弄清楚是否值得在整个地下室板和顶部连接不同楼层的1/2"或3/8" EPS薄层。或者它是不必要的,不值得失去头部空间。我不太能想象如何在保持低整体轮廓的同时完成它上面的地板。
    谢谢。
  43. T卡尔森||#43
    很高兴看到一个桑拿同伴(sow na)-如果这不合理,我收回它-fan。你找到了吗?我也是。
    我不会担心或扰乱它。
    如果地板干燥,软木地板和地毯会很好,如果你不太相信自己的潮湿潜力,lvt和地毯会很好。瓷砖会把地板给你的所有寒冷都传递出去。
    生病整天将地毯放在一个新的浇筑地下室,但绝不会在没有周边排水捕获系统的块地下室的地毯上,潮湿条件的泄漏和零指示。
  44. 瑞安O’rourke||# 44
    我妈妈那边是瑞典人(实际上姓卡尔森)。我担心瓷砖的寒冷,这就是为什么我想把地毯弄脏的原因。不要太在意洗衣房,甚至浴室,因为我想把它们弄湿。也许在浴室里,我会在瓷砖下面放一些电热辐射加热器作为选择。
    我在我的老房子里装了一个排水管道,但是这房子要大得多,我觉得这太麻烦了。我在这里待了3-4年,都没见过有任何湿气进来。只有在我忘记清理排水沟的时候,水才会溢出来。我需要安装一个排水沟系统,使它更容易,但还没有找到一个我喜欢的。
  45. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 45
    瑞安,
    只有你可以做出关于权衡的判断呼吁。更多的R值更好 - 唯一的缺点是较低的天花板高度。我们不知道你有多高。
    当地毯或地毯被安装在地下室的厚板上时,这些地板覆盖物可能会导致霉菌生长或发霉的气味。
最近的问题和答复
