绝缘块墙壁
斯蒂尔的人|发布了GBA专业帮助在
我现在正在改造一个旧加油站。外墙是煤渣砖。该建筑长26英尺,宽48英尺,墙高12英尺。建筑的三分之一(26感觉乘16英尺)将用作会议区域,并设有两间浴室。所有的墙都是用木料围起来的。这个空间的四周墙壁已经绝缘,并采用了干墙和蒸汽屏障。建筑的其余部分将作为加热存储区,没有内部隔热。建筑外部采用LP智能护墙板。为了安装壁板,我将应用2x4s皮毛条16英寸的中心。我想用1 1/2英寸的脊状泡沫隔开建筑的外部。 I am considering using a slicker rain screen between the siding and the foam. I feel confident this will keep moisture issues under control for the siding. My question is will I have a moisture problem between the foam and block wall or will the interior block wall sweat? The project is in Wisconsin. our average rain fall is 30 inches per year high humidity. Snow fall average of 30 inches with temps that go into the negatives. What is the best solution for exterior block way insulation?
    斯蒂尔的人,
    这个问题有所类似的威胁://m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/44566/advice-needed-insulate-existing-block-wall-ex
    我会跳过切割和鹅卵石类型的方法,考虑在整个墙壁上重复使用回收泡沫。你可以把你的带子绑在泡沫上,有一个更有弹性的堆叠起来。
    Dana多赛特||#2
    最好是使泡沫层连续,胶带接缝,并把它与1 × 4的furring通过螺丝到CMU与砌体螺钉,挂SmartSide在furring..否则,起泡是一个小于R2的热桥通过泡沫层。即使在24”o.c。一个2 × 4的毛边变成了~15%的框架部分,这还不包括任何窗框或顶板等。
    有了1x4s提供的3/4”雨幕间隙,您将不需要任何RainSlicker (tm)或类似产品。无论是furring和壁板将很容易进入缝隙干燥。
    箔面polyiso将提供最好的性能,但要注意保持削减底边离开地面或路面,因为它可以wick潮湿。如果你预计积雪会浸透底部的几英寸,使用EPS (EPS)在底部脚左右,用polyiso (polyiso)在其余部分向上。
    LP SmartSide说明要求1.5"最小钉子渗透到木材,这显然你不能得到1倍的毛皮。如果使用环柄钉,许多类似规格的制造商将允许3/4"穿透。但还是值得先让制造商看看。
    https://lpcorp.com/resources/product-literature/installation-instructions/lp-smartside-fiber-substrate-lap-siding-application-instructions-english/
