GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
解决砖/聚四氟乙烯墙问题的建议方法
马克Jeantheau.|发布绿色建筑技术在
我的房子是1996年在肯塔基州建造的。外墙的建造顺序/特点如下:
-全砖墙板-绳索式的哭泣,但没有通风口
- 砖背面和Tyvek之间的1/2英寸气隙 - 有很多垃圾砂浆,其中大部分粉碎了平坦的tyvek;距离顶部开放,舒适的空气流是开放的
- Tyvek - 可能没有录音()
——的OSB板
- 2×6螺栓与R-19玻璃纤维蝙蝠
- Poly.
- 带乳胶漆的干墙
在我们接管周边干墙后,我们观察到窗户在窗户泄漏但不在窗户没有泄漏的区域的区域上的水分液滴。我认为这意味着与外部的蒸汽驱动器与通过泄漏喷射到紧密壁中的水相比一直是最小的问题。在底板和某些窗口下的底板和OSB上发现了微生物和染色。
在多壁侧未观察到水分,我们在除去的干墙后面看到没有水损伤。
我计划采取的补救措施是:
外:
-更换窗口(也有其他问题),改善闪烁和嵌缝
-重做砖架,以确保有足够的坡度排水
- 在哭泣线上或刚刚以上的砖层添加到砖层。
-在砖块表面加密封胶-可能吧
内部:
-拆除周边所有的干墙,拆除聚脂和绝缘材料。
-修复霉菌-清除或研磨损坏或明显发霉的木材,将所有材料喷上醋,晾干;然后喷上硼砂溶液,让其完全干燥。
—增加2″闭孔喷泡保温
-在螺柱剩余空间添加无面R13玻璃纤维蝙蝠
-添加乳胶漆干墙-无聚!
-清洁或重新油漆所有内墙和表面
清洁/消毒暖通空调管道
关于逻辑的问题和评论:
(1)上述方法看起来合理吗?
(2)砖通风口:我看过砖大小的通风口——打算经常替换整块砖。有些产品设计得不是很好;其他的做得很好,但出于各种原因对我不起作用。我现在的想法是取出一个垂直砂浆线每第二个或第三个砖-设置底部的差距从运行在一个角度保持水,然后添加不锈钢羊毛,黄铜羊毛,屏幕或铝管在每个洞让黄蜂和老鼠。考虑到我被困在狭窄的气隙中,我应该取出多少个臼缝来促进所需的气流,你有什么想法吗?
(3)砖密封:在我们已经去除了OSB的测试斑块的几个斑点中,砖本身(或至少气隙空间)具有微发光的气味,但没有可见模具。也许这是由于蒸汽驱动器的水分?在我看来,密封砖的表面并同时改善砖背后的空气流动将有助于保持砖的身体达到潮湿,从而降低模具的趋势,并最大限度地减少到OSB的水分量最小化也是。同意?
谢谢你能分享你的见解。
马克Jeantheau.
肯塔基州的伯里亚学院
    马克,
    问:“上述方法看起来很声音吗?”
    答:是的。在安装新窗户之前,一定要正确地把窗户的粗口打开。我不喜欢砖窗台,即使它们是倾斜的,因为砖和灰泥不是屋顶。如果你能负担得起,铜窗台比砖瓦窗台更有意义。
    Q。“你觉得我应该去掉几个臼缝吗?”
    A.标准的建议是每24英寸开一个头关节。
    问:“我在我看来,密封砖的表面并同时改善砖后面的空气流动将有助于保持砖的身体抑制潮湿,从而降低了模具的趋势,并将最小化水分的趋势到OSB也是如此。同意?“
    你计划的补救措施应该会有帮助。如果我是你,我不会在砖上安装任何封条。不要封住砖块。
  2. 马克Jeantheau.||#2
    谢谢你的评论,Martin。你能详细说明你对无砖封口机的偏好吗?我读了一些关于硅氧烷密封剂的文章,它们的工作原理很像特维强——它们大大减少了砖的吸水量,但仍然让砖呼吸。这是我在谷歌上搜索硅氧烷时看到的第一张产品说明书:
    他们要求减少水侵入的90%。如果它真的仍然让砖块呼吸,这似乎是争夺蒸汽驱动的胜利,没有下行。
    标记
    马丁Holladay||#3
    马克,
    下面是Jerry Carrier关于这个话题的评论:
    “有些涂料是透气的,这意味着涂层允许水分作为蒸气离开壁。但记住 - 如果涂覆涂层,则砖的孔结构已被改变。孔结构直接影响砖的耐久性。砖中必须有足够的孔隙空间来允许任何吸收的水分冻结和膨胀。如果孔隙结构被改变并且膨胀空间不再可用,砖可能会恶化。如果您决定尝试涂层,请选择一个透气的涂层。虽然某些类型的硅烷和硅氧烷已经证明,但在不降低砌体的耐久性的情况下,硅烷渗透性,硅氧烷似乎与砖头更成功的[比硅烷]更成功。硅氧烷相当昂贵,但你得到了你的代价它来到涂料上。如果它可以花费5美元,你可以在没有它的情况下。在任何情况下,正确安装的砖砌不应需要涂层以防止水分渗透。“
    [—Jerry Carrier,“保持水远离砖饰面”,轻建筑杂志]
  4. 马克Jeantheau.||#4
    Martin——谢谢你的指导——我完整地读了Jerry Carrier那篇优秀的文章。
    基于我对砖贴面应该如何安装的更好的理解,我将总结我正在进行的“错误”的事情,并问几个更多的问题。
    (1)Jerry的文章建议在砖块和护套之间最低1英寸空气空间,并且尽可能在尽可能使用2英寸的空中空间。我的空间仅为1/2“。两个问题:
    ——因为我的气隙不够深,甚至因为那里有大量的垃圾砂浆,砖后面的排水系统受到阻碍,空气在空气空间中流动太少。
    我们从内部取出的OSB测试补丁显示,大部分接缝处的垃圾灰浆都被压扁了。文章说我们不确定水是如何从砖的前面移动到后面的,但逻辑上有一个相当好的机会,我的垃圾砂浆可以创建一个毛细管桥,让水迁移到特卫克的表面。Tyvek应该能阻止毛细血管的迁移,但我本周采访的一位石匠说,他看到过许多例子,水从灰浆桥上流过,最终在桥套上产生霉菌。
    (2)任何地方都没有闪烁。最好的情况是他们添加了闪烁,但确实离开了边缘埋在砖面后面 - 比根本不错,但仍然错了,允许任何侵入的水跑到砖洞中而不是前面。我应该用底板剪掉一块OSB / Tyvek,看看是否有闪烁?如果不是那里,那么呢?
    (3)我的棉絮,这是第二好的解决方案,在第一个地方,是32“中心,而建议16”。我也不知道泥瓦匠在墙上留下了多少尾巴(尾巴越多越好)。无论如何,如果没有穿透墙的闪光,棉花泪滴的效果将大大降低。缺乏适当的闪光和空气流动可以解释为什么墙壁闻起来有点发霉——即水被困在里面超过了它应该的时间。
    (4)缺乏张开头关节减少了水流出的机会和空气流入,对流和出口在顶部,含水量。
    这就是我从昨晚的文章中学到的。今天早上,我和杰瑞聊了十分钟,向他请教了一下。听了我的描述后,他想:
    (a)通过取出头部接头添加脉冲孔不太可能改善空气流量。有很多垃圾砂浆的半英寸气隙永远不会妥善呼吸,有或没有哭泣的孔。
    (b)他并没有完全反对将硅氧烷添加为密封胶,但他说他不认为这很可能改善事情。由于蒸汽驱动器似乎不是我的主要因素(泄漏),他认为砖呼吸得足够好,我不应该做任何可能弄乱这种特征的事情。
    (C)他建议完全重做窗户下的砖架,以一种方式,包括闪烁的窗户下,与嘴唇突出在新的窗台下。
    (D)他认为闪光灯和球拍的方法很好,不管事实是我不能做任何事情来改善空气间隙的气流(和水喷射)。
    底线:他说要焦点的地方是让窗户得到正确,并确保我未来没有任何泄漏。
    我还要指出的是,我已经把干墙和绝缘材料拆掉6周了——“马克,爱死你的OSB新装饰了!”尽管肯塔基州的降雨量高于正常水平,但在OSB、窗户下或其他任何地方都没有看到任何潮湿的迹象。
    如果有人有其他想法,我洗耳恭听。
    马克
    马丁Holladay||#5
    马克,
    几年前我和Jerry Carrier一起写过那篇文章,当时我是JLC的编辑。对于你们所面临的问题,杰瑞的经验比我丰富得多,所以除了他的建议,我没有什么可补充的。
    祝你好运。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
