开放式爬行空间中的绝缘地板组件
SGRepp|发布能源效率和耐用性在
我最近卖掉了以前的房子,在马萨诸塞州北部沿海买了一套上世纪60年代的Cape。
原来的房子有一个浇筑的混凝土基础,但是在20世纪90年代的某个时候增加的一个25英尺x15英尺的附加部分(我猜……)没有地下室。扩建部分的主要部分由混凝土砌块墩支撑2×8楼板托梁,但空间最前端和后部的托梁(我怀疑是在玄关甲板外的某个地方)位于4×4柱子上,由10″混凝土声管底座支撑。这个房间有穿堂风,地板很冷。
扩建部分有一些粗制滥造的建筑,在地板平台和地面之间有3个“高”的“裙”墙,由2×4的和T-111护套制成。但是,如果不认真挖掘和建造一些真正的基础墙,就不可能让这些墙变得密不透风,创造一个密封的爬行空间。所以它本质上是一个开放的平台,在托梁之间的底部应用了一些玻璃纤维绝缘材料。(那些玻璃纤维基本上是没用的,因为在它下面没有支撑层,多年来,很多玻璃纤维已经从地板上脱落,现在被当地的捕鼠机构作为“豪华公寓”出租。)
所以,我的问题是:我应该采取什么方法来隔离和密封这个地板系统?我做了一些研究,但所有关于爬行空间的文章似乎都假设有混凝土墙,空间可以紧密密封。这个空间绝对不行。
我的想法是用8″的矿棉取代旧的保温层,然后在托梁的底部涂上2″层泡沫保温层,用喷雾泡沫/胶带将泡沫层的接缝密封起来,形成一个空气密封层。
这种方法合理吗?我需要在泡沫下面再涂一层防火层吗,还是我可以让它暴露在下面的地面上?我是否应该沿着地面铺上一层聚乙烯薄板作为蒸汽屏障,或者把它铺在那些裙墙的内部(将会重建…),并以某种方式将薄板绑在泡沫层上?
对于更好的方法有什么建议吗?或者对我上面的方法有什么批评吗?
    斯蒂芬,
    以下两篇文章将回答您的问题:
    “木框架地板组件的绝缘”
    “爬行空间vs.裙子”
  2. SGRepp||#2
    谢谢你,马丁,这正是我想要的!
