GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
爬行空间与裙子
如果您在码头上有房子,那么您是否应该将房子内的空间封装在房子下面或打开它?
在温暖的气氛中,移动房屋裙不一定不一定。这个家的管道不太可能结冰,所以没有必要做隔热裙。在寒冷的气候下,将裙子的底板埋起来,安装密封的裙子护套,并包括一层连续的刚性泡沫是有意义的。
图片来源:LanaiLens
农村地区的许多老家都有码头基础。码头可以由木材(例如,荧光柱或压力处理的木材)制成,倒混凝土,CMU或砖块。污垢和地板框架的下侧之间的空间可以封闭或者可以完全向风打开。
这种类型的房子在南方比在北方更常见,因为寒冷气候的建筑商必须找到防止管道结冰的方法。(如果房子有爬行空间或地下室,比房子在码头上更容易防止管道结冰。)也就是说,即使在北方,许多农村房屋(包括移动房屋)都有码头地基。
码头业主面临以下几个问题:
  • 房子下面的区域应该围起来以排除害虫吗?
  • 传统的爬行式太空基座和裙子哪个更好?
  • 如果房子下面的空间不是封闭的,那么最好的方法是什么来隔离和保护地板组件?
房子下面的面积应该围起来吗?
只要没有证据表明地板组件的隔热层被破坏,或者啮齿动物在啃洞以进入房子,就没有迫切的需要把房子下面的空间封闭在桥墩上。
当码头相对较低时,将这个空间宽敞地敞开天气效果更好,并且当地板组装密闭时的工作更好,并且绝缘良好,而不是当地板组件泄漏而绝缘不良时。
当地板托梁之间的空间绝缘时,发生了问题,这些空间与受保护的玻璃纤维毡无关。如果这些纸币通过鸡丝举行到位,小鼠,松鼠和浣熊将不会长时间移动。
本文仅适用于GBA总成员
22评论
  1. 鲍勃曼宁||#1
    你当然会意识到,你的房子会腐烂
    当你把建筑物的底面完全封闭在桥墩上时,除非你能阻止地面的湿气进入桥墩上的建筑物,否则房子就会“腐烂”。我在缅因州有个营地,这就是当时发生的事。我不得不把外面的泡沫围护板移开,因为建筑下面有太多的水分(特别是在地面解冻后),已经浸透了建筑下面的结构。然后我选择了“格子”工作壁脚选项(Joe Lstiburek建议的覆盖地板结构的不透水泡沫板)。现在,如果地面可以被聚乙烯覆盖,任何径流都可以改变方向,不流到建筑下面,封闭的壁脚板可能会起作用,尽管我个人对这种安排没有任何经验。
    所以,我想在一个干燥的气候中,没有任何可以迁移到建筑物的水分,完全封闭的掌舵技术可以工作,但在我们的“寒冷”的气候中,我必须不同意。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应Bob Manninen
    鲍勃,
    谢谢你的评论。
    作为我的文章是关于封闭的爬行空间明确,这种类型的爬行空间必须始终包括污垢上的聚乙烯,以及围绕房屋周边的适当分级,以直接从建筑物远离地面水。
    无论爬行空间壁都是由混凝土或压力处理的螺柱制成的这些要求相同。
    由于一些人可能会忘记这些事实,因此我已经为我的文章添加了一个新段落,强调了遵循任何密封爬行空间的所有基本要求的重要性。
    马丁·霍洛拉||#3
    GBA阅读器注意事项
    从7月24日至8月7日到8月8日,我将在8月8日休假。
    所以任何引导在接下来的两周内的人的人都将等待到8月8日答案。
    马尔科姆泰勒||#4
    代码
    我熟悉了Martin的实际和建筑科学建议的建筑规范。他们没有区别房子下的区域是否被裙子或基础墙壁封闭。封闭后,它受到爬行空间的所有要求,包括访问服务,最小高度,蒸气屏障,通风,氡气缓解等。
  5. s·麦克唐纳||#5
    托梁和底层之间的蒸汽屏障?
    我在淡刀附近的气候区8中建造了一个4季节的短码头(24英寸)和48“倾斜的地形)。仍然不确定裙边又裙边或不介绍周边,可能难以填写整个网站倾斜,锯齿状基岩。另一方面,我担心生物进入。也想知道是否应该在地板托梁(2“X10”)和5/8“OSB底之间安装6密耳多,连接到多墙上的Poly?地板将用玻璃纤维垫绝缘。地板托梁的下侧将被用1/2“OSB包裹。谢谢,肖恩
    马丁·霍洛拉||#6
    回应S.S. MacDonald
    肖恩,
    由于OSB是一个完全充足的气旋器,您不需要在地板托梁和底板之间安装聚乙烯。只需注意空洞的关注安装OSB(在安装底板时,通过使用施工粘合剂即可轻松完成)。有关此类地板组件的更多信息,请参阅如何使冰冷的地板隔热.
    在耶洛奈夫,那里的冬天非常寒冷,使用这种类型的地基最大的挑战是弄清楚如何防止你的水管结冰。祝你好运。
  7. s·麦克唐纳||#7
  8. 迈克尔蓝杰||#8
    在没有足够的空间框架时如何建造一条裙子?
    这土路离我家的底部很近,很危险。我在底楼龙骨下挖了6英寸,但仍然留下宝贵的空间安装一个木框架,特别是如果我想保持地面和木材之间的足够的间隙。
    我确实有2 x4s HDPE遗留下来的另一个项目,我想我可以用来构建框架,因为我可以在地上运行它们,以及一个HDPE底板,和他们不会腐烂。他们不是结构,但我不认为他们需要对于这个应用程序,特别是因为长度太短。在外面,我可以拧波纹塑料面板到HDPE框架,在里面,我可以拧箔面刚性泡沫板到它。这听起来是个好计划吗?
    马丁·霍洛拉||#9
    回应Michael Bluejay
    迈克尔,
    有几种可能的方法可以解决您的基础问题。你最终做的依赖于你的预算。
    在改善基础之前,您的困境的正确答案是在您的房子上升。
    如果你不想这样做,第二好的选择是降低你房子周围的坡度,这样你就有一个更高的爬行空间,这样雨水就会从房子的四面八方流走。对于大多数有走道、楼梯和景观植物的家庭来说,这个选择是不现实的,所以通常用千斤顶把房子抬高比降低坡度更容易。
    除了这两种选择之外的任何选择都应该被视为暂时的妥协。你可以用其他项目遗留下来的材料组装一些东西,但这种方法可能仍然会让你的托梁有腐烂的风险。
    所以我的答案是:用千斤顶把房子顶起来,用浇好的混凝土墙安装一个传统的爬行空间地基。如果你负担不起,那就用千斤顶把房子顶起来,安装一个新的桥墩地基。
  10. 史蒂文Valenziano||#10
    我希望Martin或其他人能就以下声明提供一些澄清:
    “当码头比较高时,将这个空间宽敞地向天气敞开天气效果效果更好”
    2'0 '够吗?3 ' 0”怎么样?
    我计划在北卡罗来纳州建一座新的桥墩地基,以减少对现有树木的影响。我已经排除了厚板,因为它们对根区有很大的影响,还有爬行空间,因为同样的原因+空气质量问题。我很可能会使用2英寸的外部泡沫(用OSB保护)和吹入纤维素来隔离地板,正如Building Science Corporation的BSI-064简介和几篇GBA文章所概述的。
    谢谢你,史蒂文
      马丁·霍洛拉||#12
      史蒂文,
      我自己的偏好是爬行空间高度,允许一个人访问空间并执行维修。(请记住,您计划将OSB附加到地板托梁的底部 - 思考你计划如何做到这一点。)三英尺显着优于2英尺,3'6“将更好。
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#11
    史蒂文,
    这是在一些相互竞争的事物之间的权衡。从湿度控制的角度来看,越高越好。从结构上来说,如果你走得太高,你就需要撑起桥墩。然后还有你想要在房子和周围环境之间实现的等级关系。
    对我来说,两只脚是一个起点。足够高,以避免飞溅并促进良好的气流,提供良好的工作进入,但不要像树木一样从地上戳出来。
    考虑包括大约三英尺正方形的绝缘核心,优选地由混凝土构建,从主地板延伸到冻融级别,并使用它运行实用程序。
  12. 史蒂文Valenziano||# 13
    都说得通,谢谢各位!
  13. 布莱恩•贝利||# 14
    问候全部,
    我正准备保留一个40岁的双宽移动家庭。CMUS支撑结构,在CMU下有一个漂亮的水平倒的混凝土板。以前用木材框架用薄薄的混凝土层(!)围绕着框架来完成索拉,我想给这个地方看一个“基础”。
    当我们得到它时,这个地方处于非常粗糙的形状,具有广泛的啮齿动物损坏,彻底闻到了彻底的污垢。我们现在正在取代所有内部表面,包括亚楼层和墙板。最终将安装新的壁板,尽管现有的壁板基本上是功能的。任何框架都没有显着的模具或腐烂问题。地板托梁仅在16英寸中心的2x4s。
    我的问题是:我想把踢脚板围起来,就像这篇文章中描述的那样。因为我有一个良好的混凝土基础,我计划直接在混凝土上方隔热(使用EPS硬质泡沫),这样整个爬行空间将是隔热的。如果地板冷,我可以在2 × 4的地板托梁之间安装挡板;但现在我希望爬的时候足够暖和,这样就不用带蝙蝠了。
    我的想法是,这种方法将使它很容易实施,因为铺设泡沫在混凝土上将比紧固它到地板托梁的下面容易得多。在整个印第安纳州北部的冬天,这将使管道保持在冰点以上变得很容易。如果我保持强制空气管道系统在适当的位置,这一切都是双倍的,它也位于爬行(我可能还决定切换到无管道的微型分裂)。
    是否有任何原因不直接对混凝土隔热?有关如何这样做的提示?我不打算在泡沫下进行聚乙烯层,但是我将用CMU和水平和垂直泡沫部分之间的界面胶带泡沫接缝和填缝或泡沫。
      马丁·霍洛拉||# 15
      布莱恩,
      你当然可以在平板上方安装一层水平的硬质泡沫。如果你愿意,你也可以在坚硬的泡沫上面安装一层OSB或胶合板——覆盖整个爬行空间,或部分爬行空间(作为一种猫步)。
      如果你这样做,确保你的裙子也隔热,并注意气密性,当你做裙子。
      有关更多信息,请参阅“安装刚性板上上方的刚性泡沫。”(请注意,您不需要为爬行空间地板做出仔细工作,因为基底楼层所必需的爬行空间地板 - OSB和紧固件是可选的。)
      1. 布莱恩•贝利||# 16
        很有帮助,马丁。很高兴我找到了正确的方向。谢谢你!
  14. Michelbasque||# 17
    优秀的文章!我对密封裙唯一的担心是,冻胀可能会把裙撑起(我在第7区)。也许应用与FPSF(防霜浅基础)相同的技术可以做到这一点?
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    米歇尔,
    冻胀通常不会损坏木制框架的裙子,原因有几个(其中之一是木制框架比混凝土更灵活)。也就是说,当土壤饱和时比土壤排水良好时更容易发生冻胀。希望你房子的排水状况良好——如果不行,可以考虑安装一个沼泽或法式排水管,让这片区域尽可能的干燥。
    1. Michelbasque||# 19
      嗨马丁,
      感谢你能这么快回复。我家的裙子目前用4“j-trim附着在墙上,让它上升到下降。在冬天,土壤膨胀1-3英寸。我想防止运动,所以我可以绝缘裙子。当我有小鼠问题时,我从地板上取下了蝙蝠绝缘。
      我肯定会调查排水解决方案。
      谢谢你!
      米歇尔
  16. Smutrux||# 20
    大家好,我即将成为一个夏令营的主人,这个夏令营是1950年建在码头上的全年房屋。桥墩看起来有坚实的基座,埋在地下的混凝土基座约2英尺x4英尺,煤渣砖和木垫片交替着支撑着房子。爬行空间相当高,大约5英尺在存取门,但降低高度约18英寸的窗台在空间的后面。我可以看出,之前的房主曾试图做一些防潮工作,在肮脏的地板上有大片的黑色塑料,空间被围了起来,但蓝色的板子隔热效果很差。但在其中一个桥墩的角落,你可以看到水还在涌入,并开始侵蚀其中一个桥墩。屋檐周围也有排水沟,屋顶到地面的排水沟是为了控制从屋顶流出的水。我认为需要做的是在房子周围挖一个排水沟,防止水在房子下面流,然后在房子下面放一些防潮的屏障。重要的是要知道房子下面有一些水管,下面有一个炉子给房子加热,同时也试图保持空间足够温暖,这样通往化粪池的管道就不会结冰。空间需要能够保持在冰点以上,除了绝缘那些管道和管道的效率。
    我担心的是,如果水还能进入舱内,空间会变紧。喷在肮脏的地板上的泡沫是如何持久的?我怎么知道水是不是在浪花下面,如果整个桥墩都被浪花覆盖着,我怎么能注意到它的完整性呢?
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    黑穗病,
    你面临两个重要的任务:
    1.水管理,这将涉及在你家周围的土壤后悔,以便等级远离四个侧面的房子。这可能需要创造萨尔斯或法国排水管的安装。
    2.从桥墩的房子转换你的房子到一个爬行空间基金会的房子。爬行空间基础是封闭炉子的必要条件,并保留管道冻结。(知道您的气候区或地理位置将帮助那些提供在线建议的人。)您可能需要与基础承包商讨论建造您的家庭新的爬行空间墙壁。
  18. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 22
    最大的挑战将是那个窗台。试图阻止从岩架表面流过的水并不容易。由于岩架的存在,你很难从水的来源地往上坡挖一条沟渠。让水流下去可能是最好的选择。先做好周长基础工作。用大头针和粘结砌体将墙壁直接填充到窗台上,并安装防水系统。这将减缓散装水,而不是完全阻止它。从房子周围的上坡侧流砾石和排水道到阳光下,以帮助管理外部板穿过岩架。如果你有时间等着看演出,我很想在那里停留一年左右,并在必要时改变室内设计。
    内部,即使它是倾斜的地板,也可以安装几英寸的砾石,由蒸汽屏障和混凝土板覆盖。通过斜坡,安装板坯将更像做灰泥工作而不是具体的工作。如果有当地供应商,Shotcrete可能是最好的解决方案。确保砾石层可以自由排出到低点的日光下。如上所述,绝缘和空气密封爬行空间。
    您的特定条件将控制确切的安装方法,材料选择等。您需要一个非常擅长水管理或工程师的基础承包商,以指定细节并确保一切正常完成。
登录或成为会员发表评论。
