条件性棚子的平面板基础与桥墩基础
匹兹堡肯|发布能源效率和耐久性在
计划建造一个新的10×12棚,将完成,条件和利用作为一个永久性的工作,从家庭办公室。加热和冷却将通过一个无管道的迷你裂口,并辅以一个球团炉。我目前正在研究基础的细节,并在石板和码头之间的建设权衡。该地区地势平坦,排水状况良好,但宾夕法尼亚可能会变得潮湿并保持湿润。
选择1:平板上的等级:我会在平板下面安装一层刚性泡沫(类似GBA细节表),但我担心平板地板仍然会非常寒冷的整个冬天(辐射散热片?)我住在宾夕法尼亚州,所以冬天会很冷。最好也在板的顶部隔热吗?可能是带着2×6框架的地板?温度很重要,因为这是一个办公室(大多数是固定的)工作空间。
方案2:桥墩施工:这个方案是有吸引力的,因为热桥将大大减少。我可以用坚硬的泡沫(在托梁下面)包裹下面,然后在泡沫下面加一层压力处理的胶合板。托梁湾也可以用岩棉填充。我担心的是:1)下面的湿气(随着时间的推移,胶合板会腐烂——PA通常非常潮湿)2)啮齿类动物从下面咀嚼,在托梁海湾里建造舒适的家。
我喜欢板坯选项最好的耐用性,但空间需要舒适。
提前感谢您对最佳路线的建议。
肯
  1. 安迪年代||#1
    在10 × 12的情况下,你可能不需要像你想的那么多的加热。如果你能把空气密封好,你就可以用暖气了。
    就基础而言,平板将冷,特别是在这种尺寸,因为它是很多周长曝光。如果详细介绍,码头建造的棚子可以减轻啮齿动物和水分问题。在没有水分问题的情况下,我在非常潮湿的pnw中建造了相当多的棚子。薄片塑料和课程砾石通常会这样做,只要您没有将地板托梁与地面直接接触。
    虽然我没有完成这个特殊的装配,但我会考虑一个与地板托梁之间的刚性泡沫或摇滚岩的研磨部的三明治。底部的研华会使细菌保持出来,它对耐湿性相当擅长。
    马尔科姆·泰勒||#2
    肯,
    正如安迪所说,我不认为你将能够找到一个小型裂口或颗粒炉与产量足够小的棚子,那么大。有了良好的绝缘和空气密封,一个小型空间加热器将是所有必要的。
    如果采用墩式基础,最简单的方法是将地板倒置。一旦你安装了泡沫和胶合板(记住要堵住横梁承受的地方),你就可以把它弹到合适的位置,而不必在狭窄的空间下工作。
  3. 匹兹堡肯||#3
    谢谢安迪和马尔科姆。那些有助于的回应。我肯定会调查迷你分体式尺寸。和马尔科姆,非常好的想法在颠倒下来!
    在外部建筑的托梁隔间里,是否有一个经验法则,就是不要使用“蓬松的东西”绝缘材料?我似乎记得曾经读过这篇文章,但我可能是错的。这是为了避免啮齿类动物的栖息地。
    还有,安迪你提到过塑料和球场砾石。我猜塑料在碎石下面…你能否提供更多细节?我会假设小于3或4英寸的砾石,并使砾石比结构宽12英寸?
    此外,您理想地将托在等级上方的托泰士呢?也许是一个12“差距?
    我很欣赏帮助。
    肯
    1. 安迪年代||# 7
      TBH,我甚至认为塑料在大多数情况下都值得安装,因为途径砾石是一种毛细管屏障,但房主通常不能包裹他们的头部,所以我们把塑料放下,因为那么他们认为它是防水的。但哦,哦,它仍然有用,特别是如果略微倾斜。
      一个12英寸的空隙加上地板的厚度将是进入办公室的一大步,并需要一对楼梯或一个小平台。你只需要一两英寸。只要不直接接触地面就行。有足够的沙砾,你可以接触到,而且不会有事,但我喜欢空隙,这样空气可以流通,让干燥。
      1. 匹兹堡肯||#9
        谢谢,这真的很有帮助。我想我会放弃塑料。我有一个非常平坦的斑点和非常岩石的土壤,排水不错。塑料可以通过保持水来实现对抗我的。但我喜欢砾石的想法,并且通常你会倾斜塑料。
        你能解释毛细血管休息概念吗?这对我来说是新的。我认为你的意思是它使水从下面掌握到结构上?
        对高度的澄清良好 - 只是足以提供一些气流。
        肯
        1. 安迪年代||#12
          毛细血管突破是阻止水的污渍。在这种情况下,陆地砾石可以通过它排出水,但是地下水不会像它一样通过木材或混凝土或混凝土或海绵上升。不是一个非常科学的解释,但这是实际应用。
    Kiley雅克||#4
    如果您使用码头建设,这篇文章应该感兴趣:密封和在码头上.
    1. 匹兹堡肯||#10
      谢谢凯利-很好的参考!
      肯
  5. 凯尔·宾利||# 5
    在地上铺一块带有隔热层的平板也是一种选择吗?这可能会减少工作量,而且加热/冷却混凝土也不会浪费能源。
    压实的土壤 - >织物 - >砾石 - >蒸气屏障 - >混凝土 - > XPS - >底层 - >地板。
    随着木材价格的价格,那些托梁/职位肯定会加快速度快速加起来,而这款板坯的混凝土约为2 +/。在任何一种情况下,你仍然需要底层,绝缘实际上只是在不同的地方。
    1. 安迪年代||#8
      我们从不在棚子或后院办公室铺石板的一个重要原因是,它们会被视为永久性建筑,需要获得许可。在这里,在某些情况下,这可能与建造成本一样高。安置也更宽松一些,较少担心在较小的城市用地上执行的挫折。在积木或小桥墩上建造的另一个好处是,当业主需要改变时,结构可以移动或拆除。尽管每个人都认为他们建造的东西会永远存在,但这些小附属建筑经常被拆除。
      1. 匹兹堡肯||#11
        我从未在刚性泡沫顶部建造了一个亚地板。它会是海绵吗?你会如何构建它?我认为你的意思是像两个偏移层的三层,直接在泡沫的顶部XPS有多厚?2“也许?与箔的eps(铝箔侧面?)呢。这是一个非常好的想法 - 值得一定的考虑。
        不过安迪确实提出了一个关于持久性的挑战。如果建造得当,再加上一些重型设备,它可以被重新安置,甚至在需求发生变化时出售。
        1. 安迪年代||#13.
          我从来没有像那样建造一个,只需在托梁/睡眠者之间使用刚性泡沫。不同的泡沫具有不同的抗压强度,并且XPS在板坯下使用。授予混凝土很强,但随着散装载荷,泡沫不应该压缩。有趣的想法,我想在我尝试之前了解那些完成它的人。
          还有关于泡沫类型的说明…与其他类型的泡沫相比,XPS对全球变暖有巨大的影响。有一个“更绿色”的变种可用或即将到来,但如果这对你很重要,你应该考虑替代。
  6. 乔恩·R||#6
    对于给定的楼层绝缘量,级别的板坯将导致比墩更温暖。一个“地毯加热器”将使地板温暖为办公室/书桌情况。
