绝缘或不绝缘地下室平板
我以前曾问过通过故意绝缘地下室的砖石墙来构建基本地热地下室的潜力。马丁指出,冬季在冬季,纽约/NJ/CT的地面温度冻结了,直到它们超过冰点之上,例如40至45度?因此,应隔离墙壁。但是地板板呢?假设在平板的底侧有9英尺的深度,这不是恒定的55度左右吗?因此,冬天会变暖并在夏天冷却吗?在最初的80度日内,我走进地下室,并受到自由冷却(尽管潮湿)温度的欢迎。因此,通过将EPS或XPS的平板隔一,您不会失去这种基本的地热益处吗?我可以欣赏板上砾石上有固体防水膜,而不仅仅是脆弱的600万聚体。真正的防水膜,可产生坚固的毛细管断裂。 But leave the welcome, constant 55 degree slab uninsulated, and install tile, no?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
萨尔,
如果您的室内温度在53度或以下,则只有55度的平板仅提供“冬季变暖”。
如果这是一个没有居住空间的地下室,那么如果冬季很酷,那没什么大不了的。谁在乎?你不是在那里闲逛。(尽管您的供暖账单会比其他方式高一点。)但是,您在夏季也不会享受好处 - 因为您不会在地下室闲逛。
而且,如果您完成地下室的房间以享受好处,那么您将需要在平板下进行绝缘材料,因为您将在冬季将房间加热到70度。
在您的气候下,在地下室平板下遗漏了水平刚性绝缘的主要缺点之一是,如果您愿意这样做,将来很难在将来完成地下室。您肯定永远无法在这样的平板上安装地毯,因为如果这样做,您就会得到霉菌。
要做的是现在在平板下隔离,因为您无法改造此细节。你不会后悔的。
如果您的深层土壤温度在65F和低70秒之间,则可以每年的地球耦合与未绝缘的地下室板有净收益,但在55F处不得。
在大西洋中部或南部新英格兰气候中,有55F和下层土壤温度,无隔离的平板是您在其上放下的任何东西的霉菌危险,因为夏季通风空气的露点平均比平板温度高10F。。地板上的一个纸板箱每次都会以发霉的底部结束,即使您将其放在一块聚会上。
您可以机械地除湿空气以将其露点放置在平板温度以下,但是随后您已经吹出了“自由”明智的冷却凉爽平板提供的能源好处。(在我房屋的当前状态下,每年约为400 kWh,只有年度电力账单的一数位数。)在该地区,年度潜在冷却负荷通常会超过明智的负载对于高度的房间,但总是适用于地下室(甚至是侮辱地下室,都有完全绝缘的平板。)
通过在平板下进行绝缘,平均地下温度将上升几个度,但更重要的是,平板温度将上升几个度,从而降低了模具风险和/或所需的减轻这种风险所需的除湿能量使用。
作为对我的Central MA地下室平板进行绝缘的翻新,将不会具有成本效益。但是在新结构中,对于2英寸(〜r8)或更多的II EPS有一个很好的论点,而代码当前并不需要地下室平板绝缘。请参见本文档的表2,第10页:
http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1005-building-merica-high-r-value-high-value-high-performance-performance-resformance-residential-buildings-buildings-buildings-limate-plasterins-limate all-climate-exones
(根据精确的邮政编码,纽约/NJ/CT位置都在气候区4至6中。)
请注意,从总生命周期影响的角度来看,EPS比XPS更好,原因有两个:XPS使用的吹式剂具有〜200 x,是EPS使用的全球变暖影响,在50-100年之后,XP的R值将与相等密度的EPS相同。对于II型住宅板的负载(每立方英尺〜1.5磅)具有足够的抗压强度,但是在某些位置,代码需要型IX型(2磅密度)。两者通常都比任何XPS产品便宜。
当世界被霉菌覆盖时,您没有看到霉菌覆盖的一切!
霉菌只能在有食物和水的地方生长,这意味着在典型的房屋中 - 木材或纸。
霉菌不会在干净的混凝土上生长 - 没有食物。地毯?取决于它的成分,MMF可能不是。
夏季,纽约可能会不舒服,尤其是在那些感觉太厚的日子里,您可以在上面行走。
是的,您可以使用地下室从热量中获得缓解 - 在那里吹气会冷却它。
如果您想尝试一下,请记住,您可以随时用聚苯乙烯和完全漂浮的OSB地板覆盖混凝土。这将使您的地下室温暖得多,该地下室的地板不完全与下面的砾石隔离,并且墙壁与外部土壤接触。混凝土是热吸收器之一。
我昨天想到了您的想法,当时我想起了一千年前的伊朗人击败了您的想法(有些扭曲)。他们的想法虽然中东以及犹他州锡安国家公园的游客中心传播。
基本上,您拥有的是一个凉爽的地下室,像您的塔一样,侧面有孔,它们捕获了风,并将其向下汇入地下室,并在其冷却的地下室中过滤,通过各种房间过滤,并在其途中冷却和然后将其拖回塔楼,然后通过低压区域到达塔的Lee,效果很好 - 当然,它具有最大的绿色无源房屋利益。冷却而无需使用能量。
在屋顶上有通风孔,将热空气拉入屋顶和房屋,并从舒适区内向天空中拉出昂贵的温暖空气,在冬季,相同的想法提供了冷却的空气伊朗人,许多中东和游客的运动。
英格兰伦敦的议会大厦也包含了类似的想法。由于伦敦在一个被粉笔山所包围的山谷中,由于热岛效应,它遭受了慢性污染和热量。设计师在两端建造了一座塔,这些塔楼上升到新鲜的凉爽空气中。由于伦敦正处于七个天气系统的汇合处,而360度的风吹吹,每个塔的底部都有一个大风扇,一个人将新鲜空气拉到另一个塔,浪费的空气向上和向上。
有这么多人,在许多国家使用该系统的国家中,我相信您可以找到一种使它适合您的方法。
使用太阳能烟囱或其他堆栈效应方法的地球冷却在气候下,夏季户外露点像西雅图,英国,波斯或犹他州一样低,但在纽约/纽约州,孟加拉国或苏里兰,或苏里兰,或苏里岛,墨西哥郡,纽约州,纽约州,犹他州或犹他州都没有那么多即使您竭尽全力从内部环境中清除模具食品。在更潮湿的气候中,有70F+室外露点,只要您用石头建造并且不要使用地毯,窗帘或软垫家具,但饱和的75F空气对人类(谁(谁)(谁)并不完全舒适或健康随着湿度的上升,成为真菌本身的食物。)
关于伊朗/犹他州系统的罗杰,我记得在pH/net零资源之一中阅读一个系统,我认为通常使用该系统,其中使用中央房屋风扇/HVAC系统在房屋中创建低压在晚上/夜间打开低位置的窗户时,向外部排气。风扇在晚上/晚上吸气时散发出热空气。同意达娜(Dana)的意见,这并不能消除高湿度,尽管空气凉爽,但仍然会感到非常不舒服。尽管一旦交换了空气,也许一个简单的除湿者现在可以使其干燥,从而在某种程度上减轻了全交流的费用。让我也想到地面上的隧道管道,这些管道用于吸收空气进入生活环境(忘记了由于空气质量较差(模具等)而存在缺陷的生存环境(忘记了名称)。感谢您的投入和刺激讨论。
通风空气回火/冷却的地球管安装昂贵,仅适用于相对干燥的气候。这是一场流行的灾难,可以在1970年安装,但与美国大部分地区所解决的室内空气质量问题相比,造成了更多的室内空气质量问题。这一概念在1990年代由德国的Passivhaus Institut恢复了,有时甚至有些不错的结果,但是即使在欧洲较干燥的气候中,也有很多方法可以将其搞砸。
一些美国的被动式建筑商已经安装了它们,但是即使在做得正确和工作的地方,也很难合理化复杂性和费用(初始和维护),即使是目标是极低的地点能源。在监视自己的Urbana IL被动屋的表现之后,甚至Katrin Klingenberg(美国被动屋的创始人)也不推荐它们。根据她的说法,有时候,当您想要冷却并相反,地球管会加热空气。足以防止霉菌菌落建立的恒定空气流湍流对于防止其成为主要的室内空气污染源以及经过定期检查和清洁至关重要。简而言之,在美国东部的气候中,即使实施得足够好,它们也会成为真正的皮塔饼。
