储藏室/杂物间与房屋绝缘。
丹尼尔·f·Vellone|发布一般的问题在
我在房子的东北角包括了一个杂物间/食品储藏室(12 ' ×14)。外墙在r40,高度绝缘板在平地基础上,二楼以上。我想把两个内墙隔离起来,这样我就能在冬天保持室内的凉爽,但也不能太过,这样我就会冒险把空间隔离起来,使它容易结冰,迫使我保持门开着。我有各种厚度的再生聚iso。任何关于绝缘程度的想法都是一个很好的妥协。我的邮政编码是13420。
    Zephyr7||#1
    这实际上是一个相当复杂的问题,有很多未知数。你的食品储藏室的温度将是室外温度和室内温度之间的中间值,但这将是一个复杂的关系,取决于有多少热量通过隔热的内墙“泄漏”到食品储藏室和有多少热量通过外墙“泄漏”出来。由于在有条件的空间和食品间之间的墙壁/天花板/地板的面积可能与食品间和室外之间的墙壁/天花板/地板的面积不一样,这种关系也起到了一定的作用。
    因为你只需要在食品储藏室里有“比主屋更冷的东西”,所以我就用内墙里能装下的任何尺寸的球棒,就这样吧。如果你有搁浅的2x4框内墙,这可能意味着R15球拍是你能容纳的最好的。我自己不会尝试做任何比这更新奇的事情,尽管在这种情况下,更多的绝缘会导致一个更凉爽的房间。
    试图精确计算温度可能不太实用,当然不需要您提供的信息(需要更多的信息)。
    如果有时候真的太冷了,你可以把食品储藏室的门开着,但我想这不是问题。
  2. Josh Durston||#2
    也许你可以在门上安装一些可调节的百叶窗(也许顶部和底部允许对流),这样你就可以调整热泄漏的速率。
    马丁Holladay||#3
    丹尼尔,
    我的博客中提供了几种解决这个问题的数学方法(举例),"用浴缸风扇平衡室内温度"
  4. 乔尔chee||#4
    你考虑的是蔬菜长期储存的温度吗?你可能想找一种从外面通风的方法。
    1. 丹尼尔·f·Vellone||#5
      不,我有个蔬菜地窖。只是想要设计一个足够的隔热层,以防止主空间的过多热量使其升温,但又不能太高,使温度接近冰点。这是一间步入式储藏室也是供屠宰用的实用厨房。
