GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
使用浴缸均衡室温
一点数学澄清了为什么这种方法通常不起作用
如果您想使用浴室风扇来减少室内温度不平衡,您的房子需要高性能的信封,您需要一个强大的风扇。Carl Seville是Decatur,Ga的顾问,使用了一个190-CFM排气风扇,将条件空气从一个带有导管的小型空间送到一个没有MiniSplit的相邻房间。这种方法仅在房屋中有效,漏气速率低,高于平均隔热细节和高性能窗口。
图片来源:Carl Seville
在“绿色建筑顾问”网站上,读者经常询问关于房间到房间温度不平衡的问题——这种不平衡可能发生在家里有点源加热器时,比如无管道的微型裂片或木火炉。有一个典型的问题:“我想在浴室里安装一个风扇,把空气从温暖的房间吹到凉爽的房间。”这种方法足以使两个房间的温度相等吗?”
Scott Gibson在他的问答派分文章中总结了一个很好的工作,总结了一个这样的讨论,“可以用浴室粉丝分配热量吗?”但是关于这个问题还有更多的说法。在本文中,我希望彻底解决这一主题,一次和所有人。
我们可以把这个问题分解成几个部分:
  • 首先,一些数学。我们需要知道在寒冷的房间里有多少热量通过外墙和窗户流失了。我们还需要知道有多少热量通过隔断墙(在某些情况下,地板组件或天花板组件)将冷房间和相邻的温暖房间隔开。
  • 接下来,我们需要使用数学来弄清楚浴室风扇可以移动多少热量。
  • 然后我们就可以将我们所学到的关于冬季空间供暖的知识应用到夏季制冷的问题上。
  • 最后,我们可以考虑解决房间间温度不平衡的不同选择,以确定哪种方法最合理。
墙壁和窗口规格很重要
在寒冷的夜晚,通过任何特定房间的外墙和窗户丢失了多少热量?要回答特定房间的问题,我们需要了解外墙的区域,窗口区域和相关的R值(或U因子)。
外墙区域…
本文仅对GBA Prime会员开放
27评论
  1. 史蒂夫格林威斯||#1
    那么,为什么要离开门开放工作?
    我真的不会指望让门打开,比专用的粉丝更高的空气/热运动,但这似乎有显着差异。为什么?
    编辑:
    别介意。我看到了上面的讨论,但对我来说,一扇打开的门推动300 CFM似乎很疯狂……
  2. 乔恩·R||#2
    开门和渗透
    漂亮的文章。
    这里是开门流量计算的一个来源。我在5F得到322 CFM。
    http://members.questline.com/Article.aspx?articleID=21224&accountID=1289&nl=11875
    通过开放式门口辅助空气运动的20“盒式风扇可以有效地移动1000+ CFM。
    如果管道风扇吹入闭门室并略微加压(比如3 pascals),在大多数条件下,由于室外空气过滤导致没有热损失。我假设使用的值反映了相当刮风的设计条件。
    小心“补充”的热量 - 如果卧室保持比房屋的其余部分温暖1度,它将始终提供超过100%的卧室的热量。
    使用Nick Welch的漂亮程序,在室外简单地切换到0F,它在0、100和300 CFM时产生62F、66F和69F。
    马丁Holladay||# 3
    回应斯蒂芬g
    斯蒂芬,
    问:“为什么要离开门打开工作?”
    A.在分子水平上,空气中的分子 - 大多是氮,而且氧气等分子 - 总是弹跳,只要它们比绝对零温暖。敞开的门口附近的分子能够通过敞开的门口弹跳。这是允许从臭臭的网球鞋中升起的分子到达10英尺远的鼻子。
    空中也通过对流移动。空气倾向于在静止室中分层,在地板附近的天花板和冷却空气附近有温暖的空气。(在冬季天花板和地板上的小空气泄漏强调这种分层。)如果走廊比卧室温暖4°F°,则在敞开的门口互相遇到不同温度的地层。在任何给定的阶层,暖流程空气将往往会通过门口向上向上移动到较冷的卧室。当空气通过门口进入卧室时,卧室地板上的凉爽空气通过开放的门口水平移动到走廊进入走廊,建立一个对流电流。
    马丁Holladay||# 4
    回应Jon R.
    乔恩,
    你写道,“如果一个管道风扇吹进一个关着门的房间,并对它施加轻微的压力(比如3帕斯卡),在大多数情况下,不会因为室外空气渗入而损失热量。”
    但是你不能在没有相同数量的exfillation的情况下渗透。加压房间会增加抗滤液;当然,化妆空气将通过加压风扇向房间推入房间。是好还是坏?你决定。
    显然,如果加压风扇从走廊或起居室推入卧室,那么室外空气正在进入热封的裂缝 - 可能在走廊或客厅里的裂缝 - 取代散热空气离开卧室由于加压。
  5. 里德鲍德温||# 5
    另一种策略(也许)
    我正在考虑带有闭门的暖气卧室的问题,我想到了Minotair,Cerv或其他基于热泵的呼吸机将有足够的能力在许多房屋中处理这些房间。当然,问题比有足够的能力更多。我没有弄清楚它是如何工作的,但我将在这里分享我的半烘焙思想,以防其他人倾向于帮助完成烘焙它们。
    显然,新鲜空气供应需要在这些卧室里。Minotair控制陈旧空气的感测温度(我不知道Cerv)。如果陈旧的空气回归是在浴室的情况下,该装置不会呼气,直到浴室感冒,然后在卧室到达设定值时不会停止产生热量。为确保该装置在右侧提供加热和冷却,您要么需要将陈旧的空中返回放入卧室或修改设备以使用远程温度传感器。如果回报和用品均在卧室,房子的其余部分是否正确通风?修改单位使用远程温度传感器是否实用?
    马丁Holladay||#6
    回应Reid Baldwin
    里德,
    如果客厅被导管的矿图加热,您基本上表明房主可以购买和安装额外的热泵 - 在这种情况下,由Cerv或Minotair制造的热泵 - 加热凉爽的卧室或卧室。
    当然,这种方法将使用正确的管道,控制和恒温器设置。但您的建议仍然意味着房子需要第二个热泵来处理卧室的加热负荷。我未能看到为什么这个建议比简单地安装导管的MiniSplit来处理起居室和卧室。
  7. 乔恩·R||# 7
    “如果导管的风扇吹入a
    “如果管道风扇吹入闭门室并略微加压(比如3 pascals),在大多数条件下,由于室外空气渗透而没有热量损失。”
    马丁是正确的,这将是更精确的措辞“......没有闭门室热量损失......”。其他地方有化妆渗透,但与本文的主题无关。
    一个非恒温分区的管道系统将不能很好地调节,因为负载的变化是不成比例的(例如,太阳能增益在一个房间,而不是在另一个房间)。
  8. 里德鲍德温||#8
    回应马丁
    我认为这是一个半生不熟的想法,因为我还没有说服自己这是一个好主意,也没有说服自己这是一个坏主意。我同意你的观点,当卧室靠近家庭娱乐室时,单管迷你隔板会更好。对于原文章,接近是一个公平的假设。
    卧室位于二楼的情况怎么样?在这种情况下,卧室的管道迷你分流也是增量单元,并且可能比传统ERV上的热泵呼吸机的增量成本更昂贵。(我推测完全管道的平衡通风系统已经在预算中。)在这种情况下,卧室里的大部分新鲜空气供应都会在其主要工作中使通风系统不好吗?
  9. 乔恩·R||#9
    HRV的优势
    HRV连接热泵的优点是避免了额外的管道。但我怀疑它们的设计是否能够独立控制进入特定房间的新鲜空气和热量。例如,有人为了创造一个凉爽的卧室而关闭了收银台,但却没有通风的空气。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应Reid Baldwin
    里德,
    我和这个jon坐着。Minotair和Cerv控制基本旨在实现良好的通风性能 - 热回收功能(通过空气源热泵)是一个好处,但这些设备不受恒温器控制,它们并不旨在提供空间加热作为主要功能。
  11. 安迪Kosick||#11
    魔盒
    首先,Bravo通过房间负载计算在房间内使用课程回答有争议的问题。
    其次,虽然认识到Minotair和Cerv旨在提供通风,但我最近花了很多时间考虑这些事情。当我认为我的当地栖息地会员正在建造一个只需要大约400cfm或更低的房子时,我希望某些人试图设计一个有一组可以热,凉爽的管道的单个盒子通风高性能家。如果有人不是,因为它完全有可能,并且,我认为,对于扩展价格合理的高性能的住房至关重要。
  12. 乔恩·R||#12
    我同意,这是可能的
    我同意-这是有可能建立的东西,将产生一个量身定制的热/冷,通风和湿度的每个房间,并通过一个专门的管道传递它。这比任何正在讨论的话题都更让人舒服。
    每间客房+ HRV管道中的带风扇线圈的Chiltrix热泵是我能想到的最接近的东西。它并不奇怪。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    回应安迪科西克(评论#11)
    安迪,
    它可以设计一个“魔术盒”,提供空间加热,冷却,通风,甚至国内热水。几家公司在开发这样的设备上工作,在过去的20年里,在加拿大,欧洲和美国,甚至甚至打了市场。
    这有点像卖电视带内置录像带播放器,DVD播放器和对讲机。你能行的。但是,当设备中的一个项目中断时,您要么必须将其带到维修店,或者扔掉整个东西。
    有时单独的设备更有意义。
  14. 凯文Camfield||#14
    这里的伟大信息
    在我看来,这也可以通过对导管热泵系统的空间损耗分析来谈谈导管的重要性和使用房间。我们正在使用多位置和水平导管的室内单位来看看在我们家中使用管道的Mitsubishi设置。我与之前的情况没有很多经验,但似乎在这些系统中,加热空气的温度和体积比用管道的气炉说得多。当使用带有单个恒温器的管道时,可能需要更精确的每个房间,以便为多个房间使用带有单个恒温器时的每个房间。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    回应凯文·坎菲尔德
    凯文,
    如果您正在设计加热系统 - 无论加热系统的类型如何 - 第一步是执行室内热损失计算。
    房间是否具有连接到炉子的管道,或者通过管道连接到导管的导管,或通过管道连接到锅炉的踢脚板辐射连接,但无需准确了解每个房间的设计热负荷,就无法设计系统。
    如果您对房间的热量负荷计算进行了糟糕的作业,则占用者可能是不舒服的 - 无论是热量来自炉子,锅炉或热泵。
  16. 凯文Camfield||#16
    回应马丁
    谢谢。我现在正和当地的能源顾问一起解决这个问题。我还没有找到一家暖通空调公司愿意这么做。我同意你的观点,没有分析只是猜测。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    回应凯文·坎菲尔德
    凯文,
    您的报告 - “我没有找到愿意参加那种细节的HVAC公司” - 很常见但却是一种烦恼。建筑码要求在安装加热系统之前进行逐室手册J计算,但该规定广泛忽略并很少强制执行。
    有关更多信息,请参阅用手册j和手动节省能源。
  18. Harr1z.||#18
    不是猜测科学,而是疯狂地认为风扇不会帮助将热量/凉爽到相邻的房间,但这里的所有文章都确保我们在天花板中的灯具周围的孔中塞住螺柱上的灯具周围的孔。我知道,不同的数学完全,只是兴虑吹。没有双关语。
      马尔科姆·泰勒||#19
      哈里斯,
      在天花板和墙壁中密封孔的建议是停止潮湿的温暖空气进入外部组件,当击中冷表面时它可能会凝结。房间之间的空气是试图尝试改变整个空间的温度。这两个完全无关。
  19. Harr1z.||#20
    完全地?哈哈。大区别是目的和ΔT。否则,它是通过孔移动的温暖空气。
    干杯!
    麦克风
      马尔科姆·泰勒||#21
      真的!
  20. 乔什·布鲁姆||#22
    常见的文章!
    问:这种方法对较小的房间有用吗,比如40-70平方英尺的浴室?
    我们的情景:我正在改造弗吉尼亚州的棚屋鳕鱼,我们正在使用两个楼上的楼梯卧室里的三菱SLZ天花板盒。两者都有附着的浴室(40和70sf)并在没有供应(树干线或水平管道薄饼盒的壁橱里,不能适合)。我们用封闭的电池绝缘天花板的下侧,所以所有(SLZ和风扇/跳管)都将在信封内,整体房屋将相当紧张。寻求确保浴室舒适,尽可能靠近卧室。
    我们的一个想法是使用一个带跳管的内联风扇(浴缸风扇或空调无限风扇等)将空调空气从卧室转移到浴室,给浴室加压,并将空气推回卧室,使SLZ处于状态。也可能会稍微增加温度但就像你们注意到的,温度升高几度并没有多大作用。我可能没有看到你们所有的计算,但我没有看到CFM的计算,从门下,回到卧室,并由小裂缝重新装修。看来如果空气交换速率合适的话它会保持在目标温度附近,也许我完全错了
    其他的想法是使用自动循环的浴缸风扇,每隔一段时间排气,从卧室吸进足够的空气来调节浴室(不喜欢把空调空气倒在外面的想法)。或者,当浴室门打开时,仅仅依靠房间之间的被动热/空气交换。
    任何帮助或投入都会非常感谢!
      马丁Holladay||#23
      杰克,
      随着文章清晰,您不能使用浴室风扇从72度房间向68度(或70度)室移动。热量并不多。
      当浴室不使用时,请离开浴室门。
      1. 乔什·布鲁姆||#24
        4 . beat a dead horse白费口舌对不起,我只是想更好地理解它
        公式“Btuh = CFM的风扇•Delta-T•1.08”占被推出浴室的空气的帐户?空气不会被加热/冷却以克服三角洲,但会在主室的盒子里绘制。也许这在等式中的某种程度上是我不明白的。如果我将100cfm内联风扇放到5x9x8'浴室(360cf),我将是约。每隔36分钟或每小时16次交换空气。
        另外另一个思想是,根据卧室的跳动管入口的放置,它可能靠近盒式磁带的供应叶片方向,并且可能具有比目标/平均温度更高/较低的热/酷温度。可能比目标临时升温4度,给它到浴室的8度三角洲。
        在我看来,这种方法只是试图通过保持足够高的ACH来使两个房间更像一个开放的房间。利用风扇的动力转移管道来消除墙的分隔。或者,对于一个40平方英尺的浴室来说,就在一个9k BTU卡带旁边,这一切可能都太过分了。
          马丁Holladay||#25
          杰克,
          浴室的空气量保持不变,因此:
          立方英尺的空气=立方英尺的空气
          如果我们通过风扇将空气输送到浴室,给房间增加80立方英尺的空气,那么80立方英尺的空气同时离开浴室。大部分空气可能会被转移到相邻的卧室,但一些空气会从浴室的外墙和天花板的小裂缝中挤出来。传热方程假设离开浴室的空气温度与浴室内空气温度的平均值相同。所以如果浴室的温度是68度,从浴室出来的空气也是68度。如果你把72度的空气从卧室引入浴室,唯一增加到浴室的热量是包含在72度空气中的热量。
          1. 乔什·布鲁姆||#26
            啊,这是有道理的,抱歉。我觉得我早些时候是脑子屁的语言。
            任何关于在每间卧室的迷你分裂/盒式磁带的房屋现在有多常见的想法,没有这样的小型浴室供应?(40和70sf)。
            马尔科姆·泰勒||#27
            杰克,
            是否要在没有迷你劈叉的小房间里补充热量是一个经常出现在这里的话题。我个人的偏好是包括一个电阻加热器作为保险。如果每年只需要很短的一段时间,也许可以用一个可以移除的,像这样:https://www.convectair.ca/en/products/120v-plugin/apero
登录或成为会员发表评论。
有关的
