绝缘门廊连接到log舱
萨尔桤木|发布绿色建筑技术在
你好,
我们正在将22'x 8'屏蔽门廊转换为佛蒙特州的加热空间。我附上了一些照片。地板和天花板是2×6,24“o.c.并且我用五个6'绝缘低E乙烯基滑动门取代了屏幕。这使我们能够通过开门的W /屏幕在夏季保持筛选的门廊。
房屋的一部分通风拱门(22')在门廊区内..我想在拱门下完全箱子,并垂直向上垂直向前滚动到廊道上限。门廊约为2英尺,我将在将来(速度)踩它。去年,我在托梁之间的地板上安装了辐射热,允许热量在2×6涂漆的松树饰品上的1/2“间隙之间恰好上升。我将在现有的甲板上安装宽木板地板,并将其氨基甲。上赛季我暂时竖起了4“我躺在(地板和天花板)上的4”道路,所以我可以在冬天体验门廊。它很好地加热,但没有适当的绝缘,我从天花板上有一些预期的冷凝滴水。
我想使用Roxul ComfortBatt然后填充光板,在地板和天花板上实现体面的R价。我计划侮辱如下,但我有很多问题。
天花板::
> 5.5“R-23 Roxul ComfortBatt直到船只(没有空气空间)
> R8 Roxul Comftboard
>聚蒸气滞后,
1 "聚氨酯松天花板
地面::
> 1“尿酸尿布
> 1.5“现有的松树装饰
>辐射PEX:辐射/蒸气屏障,
> 5.5“R-23 Roxul Comfortbatt,
>R8 Roxul舒适板横托梁
>铝污染筛或胶合板。
1)我对门廊区内的拱门通风口有什么关系?
2)我是否需要在天花板上的Roxul和船只屋顶板之间的空间?
3)我是否需要排出三角空间,我会从拱门中创建拳击吗?侧壁通风口?
4)天花板已被涂漆。一旦我安装蒸汽延迟器,这会创建一个蒸气陷阱吗?
5)辐射的地板热在托梁之间,如果直接安装辐射/蒸汽屏障,用Roxul对接它触摸辐射的PEX触摸辐射
6)在Roxul ComfortBoard上使用胶合板是个好主意吗?
任何指导都很欣赏。我想做到这一点。
    萨尔,
    除非您首先在屋顶护套的底部和绝缘顶部之间创建通风空间,否则您不能使用透气绝缘。如果你担心失去坐下的通风口 - 如果我是你,我就不会担心它们 - 你可以从你的阁楼钻一些漏洞,将你的新通风空间与阁楼连接。
    有关绝缘这种类型的天花板的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
