绝缘环托梁
P科因|发布一般的问题在
你好。我已经在这个网站上阅读了很长一段时间的问答,总是发现内容非常有用。这是我第一次发问题,希望有人能给我一些信息。
我正在装修我的地下室,规划隔热部分。我的地下室是砌块墙,在边缘位置,通常是一个边缘托梁,它也是一个水泥块。房子建得很好,是双层砖结构(外面的砖墙有一个小缺口,内部是煤渣砌块墙)。托梁搁在地下室的砌块墙上,高出地面约2英尺。在对我的位置进行了大量的研究之后,我决定采用以下方法来处理地下室的墙壁:罗克苏尔板(我认为是r6)固定在砖墙上。一个2×4的墙建立起来与roxul和与r14 roxul绝缘的空腔。然后在内部设置蒸汽屏障。特别是一个智能屏障,显然可以让干燥到内部,同时不允许蒸汽从内部渗透墙壁。对于边缘,我计划做2″刚性绝缘板与“伟大的东西”泡沫密封它在地方的边缘。这里是我的问题:正常的边缘托梁湾是简单的,然而在地下室的两侧,托梁平行于砌块墙,我不能以相同的方式与刚性绝缘。 The last joist is only about 1″ max away from the block wall and I have no idea what’s behind that joist. I considered simply installing the rigid on the inside of that final joist effectively treating it like a rim joist but I underdstnd that would be leaving the joist unheated and would become somewhat of an exterior joist and exposed to the cold. I know some would say spray foam up in the 1″ gap but I am avoiding spray foam at all costs.
我知道这是一个冗长的帖子,我很抱歉,但我已经玩转这个很长一段时间,想要适当地解释它。
提前谢谢。如果有必要,我将提交一张照片。
  1. P科因||#1
    如果需要澄清一点,这里有一个YouTube的视频链接,解释我的绝缘方案。唯一的区别是,视频没有讨论的边缘龙骨区,似乎显示roxul正在使用,但我打算使用刚性绝缘板,并将蒸汽屏障从墙壁到刚性。https://m.youtube.com/watch?v=Ihd0Df5b3XI
    P科因,
    除非我错过了,否则你忘了包括你的气候带或地理位置。这些信息对我们向你提供好的建议是必要的。
    我强烈建议你阅读这篇文章:地下室墙体如何隔热.
    在那篇文章中,我解释了为什么你不想在地下室墙壁上安装像矿棉这样的透气隔热材料。(矿棉是透气性的,它让温暖、潮湿的室内空气接触到寒冷的地下室墙壁,从而形成冷凝。)在这个位置,你需要的是一层连续的硬质泡沫(polyiso, EPS,或XPS)。
    在你链接到的视频中,销售人员很自豪地说,矿棉可以让潮湿的地下室墙壁向内变干。你为什么要这样?没有人应该邀请地面的湿气进入他们的家。
    当你的最后一个平行地板托梁和外墙之间的1英寸间隙,最好的解决方案是使用喷雾泡沫。如果你真的不想在那里使用喷雾泡沫,我想第二好的方法是用石膏板胶带刀和油漆搅拌棒把大块矿棉塞到那里,然后用高质量的填塞材料密封裂缝的底部。这并不是一个好的解决方案,使用喷雾泡沫,但听起来你不想使用喷雾泡沫。
  3. 约翰•克拉克||# 3
    OP基本上是逐字逐句地描述了Roxul的应用方法,因为它适用于完成的地下室墙壁。也许Roxul认为干墙可以作为足够的蒸汽缓凝剂?*耸耸肩*
    马丁Holladay||# 4
    克里斯,
    Roxul的业务是促进其绝缘产品的销售。我不同意罗旭尔对地下室隔热的建议。
    我再说一遍:你可不想让地下室的墙一直干到室内。
  5. P科因||# 5
    感谢Martin的快速回复。我希望你能看一下我的帖子,因为我已经阅读了你关于这个话题的许多建议。我同意你的观点,我不想让任何额外的湿气进入室内。我有技术背景,并且在这个主题上做了大量的研究,所以我对涉及的原则有相当好的把握。实际上,我是在一个朋友的建议下偶然发现我的计划方法的,他通常是最新的前沿研究,他觉得这个设计独特地适合我的地理区域。我猜设计的目的是为了处理最终会通过迁移进入的水分。我还广泛地研究了xps的设计,因为这是我的第一个计划。如果你感兴趣,我有一个额外的链接,它是一个文档,概述了相同的信息,在视频中,但更详细。显然,一所大学正在测试这种方法,但我还没有找到任何结果。http://ohba.ca/publications/399/hits
    我会根据你的意见重新考虑我的计划并重新考虑我偏离的xps设计。顺便说一下,我在加拿大的气候实际上是第六区。
    我看看能不能按照你的建议把龙骨插到最后一个龙骨中间。我不会反对使用“伟大的东西”在那里,而不是hd填塞密封它,我只需要远离两阶段的喷雾泡沫在任何大量。
    再次感谢你的建议。你的建议引出了一个后续问题。我的理解是,在我的气候下,我的蒸汽屏障需要在隔热层最里面的一面。如果我做xps,它会成为我的蒸汽屏障。按照你的意见,我是否可以在xps的内部添加roxul,在蒸汽屏障之前有效地绝缘?或者我需要做一个刚性厚度,将满足我的目标r20保持蒸气屏障在正确的位置?
    马丁Holladay||#6
    p .科因
    我不同意Doug Tarry Homes的方法。
    当它在视频中呈现时,我不同意这种方法。
    我仍然不同意用PowerPoint演示的方法。
    正如我所说的,我的建议总结在我的文章中(地下室墙体如何隔热).在那篇文章中,我回答了你的许多问题。
    正如我的文章所指出的,在这种类型的墙壁上不需要一个内部蒸汽屏障。没有内部聚乙烯。没有内部的“智能减速器。”只需将干墙、无纸干墙或胶凝背板安装在保温内壁,安装方式相对密封。
    如果你不想接受我的建议,使用100%的硬质泡沫来隔离地下室的墙壁,你可以先安装2或3英寸的硬质泡沫到墙壁上,然后在硬质泡沫的内部一侧安装一个2x4的钉墙。如果你这样做,你可以安装矿棉绝缘在螺柱海湾,如果你想。但坚硬的泡沫是这面墙的重要组成部分。
  7. P科因||#7
    你好,马丁。
    好吧,我改变了我的计划,安排了只做刚性墙。我下周就要开始工作了。我想跟你谈最后一个想法。
    你曾建议,如果我不想喷洒泡沫的区域后面的最后一个龙骨(边缘平行于地板龙骨),我至少可以挤一些roxul那里,并使用高质量的缝隙密封龙骨的底部。我看了一下,可能还有别的选择。看起来我有足够的空间把一个1/2英寸的硬块滑上去。你觉得我切半英寸的一块,和龙骨的高度一样高,涂上胶水,把它滑上去紧紧地贴在龙骨上,直到它凝固,怎么样。有效地绝缘这最后一个托梁的外部面,然后我可以发送尽可能多的“伟大的东西”(也许窗户和门类型,以防止任何过度膨胀),因为它将采取和密封底部1“缝隙。这个龙骨后面的洞可能是许多英寸深的砌块墙,我不能确定,但至少我可以得到一个良好的密封在龙骨区域。你觉得呢?
    马丁Holladay||#8
    p .科因
    你的计划听起来不错。
  9. 乔Suhrada||#9
    为什么不用更环保的开孔泡沫呢?也许是来自阿罗哈的东西?
