绝缘圣何塞地下室
亚历克斯·D|发布一般的问题在
我正在遵循张贴在这里的建议,把地下室变成生活空间- 1″面EPS与胶带接缝在地板上,然后浮动T&G OSB和2″面EPS在墙壁上。我的房子建于1900年左右,但相当肯定的是地下室的墙壁和地板是后来浇筑的,但它们仍然没有防潮或隔热措施。地下室基本上保持干燥,除了偶尔可能有一些潮湿的斑点。
我有几个问题:
1)胶带地板接缝感觉明显比EPS冷,我应该担心凝结收集在胶带上吗?
2)我有一个大的横梁通过中间的4×8的支持,然而他们的一半是直接在地板上,其中一个是大约四分之一英寸的地下室墙壁。我的计划是在底部留出几英寸,以便检查/晾干。我可以看到其中一面墙上有少量的水渍,但在我开始工作之前,干墙就在那里,看起来就像从来没有湿过一样(我拥有这所房子将近6年了,在那之前几年它是空的)。这是一个明智的方法吗?我应该在柱子和墙之间的1/4″的空间里放泡沫吗?
3)如果我的混凝土墙是很旧的混凝土浇筑,像这样密封会不会造成任何损害,使它们更有可能持续潮湿?
是否担心会有更多的湿气进入我的红木窗台板?
5)为了降低成本,我想用OSB作为完成地板,在某种水基聚树脂上喷漆,有什么问题吗?
谢谢你的帮助!
    布莱恩Pontolilo||# 1
    你好,7657115(它将是伟大的得到你的真实姓名)。
    从你的帖子中,听起来你可能有一些水或严重的湿气问题,在绝缘和完成你的地下室。混凝土不需要干燥,但如果太湿,你添加到地下室的材料上的霉菌生长的风险很高。另一方面,如果地下室由于混凝土板和墙壁上的室内空气冷凝而变得潮湿,隔热(和一些湿度控制)可能会有帮助。
    另外,正如你提到的,木材不应该保持湿润,所以确保那些木桩和泥基不会从混凝土中吸干水分,如果它们变湿了,也会变干。
    我建议您从下面的文章开始,它提供了一些关于如何确定您的地下室是如何湿的信息。从那里出发。除非你知道你的地下室足够干,你不会在几年内把它全部拆了,否则就不值得做这些工作。
    修理潮湿的地下室
    1. 亚历克斯·D||#2
      感谢Brian,我在过去的几年里做了大量的工作,包括外部装修和修理排水沟和落水管,这使得地下室比我刚搬进来的时候更加干燥,这就是为什么我现在准备开始这个项目的原因。
    Zephyr7||# 3
    我会担心那些躺在地上的4x8手枪。末粒最容易吸水。我会检查在这些帖子下面放些东西的可行性。我可能会使用一些EPDM预制摊铺机或部分实心混凝土块,然后在块的顶部和柱子的底部之间再涂一层EPDM。底层的EPDM可以防止砖块从板上吸走任何水分,顶层是木柱的毛细管断裂。木块的底部在你的地板上,它应该总是干燥的。
    我会给你的边托梁加个毛细血管孔。我喜欢HDPE板材,因为它是硬和滑,这使它很容易滑入地方。
    我会用一些CDX胶合板覆盖地板而不是OSB。胶合板不会比OSB多很多,它会给你一个更好的地板表面油漆,也将更不容易开裂,如果它弄湿了。我还会在每个胶合板切割后和铺在地板上之前,对所有的边缘都涂上底漆,以便边缘密封,以更好地防潮。
  3. 亚历克斯·D||#4
    这是一个很棒的主意来启动我没想到的结果,谢谢比尔!这可能看起来很傻,但透明饰面OSB对我们来说是一种怀旧的感觉,所以我们选择了它,尤其是因为它比胶合板便宜。
    我担心这将是相当多的工作得到任何4x8。一个柱子是两个姐妹4x8,另一个只是一个4x8,但它是靠墙的。在这种情况下,无知是福,我不确定我是否想要切进木板,然后发现这些柱子只是承载在木板上……
    如果钱是没有对象是爱挖掘外部,巩固基础,以获得更多的地下室净空,然后防水一切。事实上,我正在努力使房间对孩子们来说是可用的和安全的,而不需要花费大量的预算,但仍然做得对。谢谢你帮我到达那里。
      Zephyr7||# 5
      OSB的边缘通常在工厂密封,以减少它在水分存在时膨胀的可能性。最好在安装前密封任何切割边,以保持这种保护。如果你喜欢OSB的外观,没有理由不使用它,只是要确保密封边缘。
      这些文章我担心的是,如果你绝缘和密封地板上,任何水分可能被困和湿这些文章的结束导致腐烂。你可以使用一些杰克的帖子(令人惊讶的是廉价的,甚至可以租)提升横梁一点,这样你至少可以滑动毛细管休息下帖子。你想走多远取决于你自己,但我真的想至少在下面插一个毛细血管破裂。
