从上面绝缘二层带搁栅
Jeffrey S|发布绿色建筑技术在
另一个问题导致了对带托梁绝缘的讨论,但我有更具体的问题,我认为需要一个新的话题。
我想给我们上世纪80年代殖民时期房子的二层托梁隔热。我们正在更换楼上的地板,我认为从内部和楼上的地板进行绝缘是最有意义的(而不是从外部或一楼的天花板)。
这就留下了两种选择:一种是利用“谷物袋”方法从地板上的洞中切割出致密的包装纤维素,另一种是通过切割靠近周长的底层来实现的泡沫方法。
纤维素的方法似乎直截了当,但我担心没有空气密封的绝缘区域。我知道纤维素能阻碍空气流动,但并不是一个严格的空气屏障。“如何安装纤维素绝缘”的文章在这个网站上建议,用纤维素绝缘边缘托梁是常规的,但它并没有解决空气密封问题。这种做法有风险吗?
泡沫绝缘解决了空气密封问题,但劳动强度更大。把房子周围的底层切开是否会削弱房子的结构?我在考虑切割一个2英尺宽的条(或16″平行于托梁),这样切割的部分不会太窄,不会弯曲。这个想法是否有更好的方法或陷阱?
谢谢。
    杰弗里,
    如果处理得当,两种方法都能奏效。
    我想喷雾泡沫法在减少空气渗透方面会做得更好一些。但这两种方法之间的差异相对较小,所以您可能应该根据热性能以外的因素做出决定。
    剪掉底层,然后再修补底层,不会造成任何结构问题。
  2. Jeffrey S||#2
    谢谢你,马丁。泡沫的方法是稍微更diy友好,但我将比较成本与专业密集包装。
    马尔科姆·泰勒||#3
    杰弗里,
    对马丁的建议有一个小小的警告:砍掉底层搁栅与外墙垂直的部分相当简单。一旦泡沫塑料被安装好,你只需在切割的两边堵住,然后更换胶合板。切托梁是平行的是有点多涉及。胶合板是帮助支持部分的底板不是直接在边缘搁栅下。你不能通过阻塞有效地为被移走的底层提供支撑,因为没有坚固的东西可以将阻塞附着在上面。
    此外,除非你的房子是建在一个16“模块,有一个很好的机会,最后搁栅将落在接近外墙。也许太近,让进入边缘托梁安装泡沫。
    这不是我想要的工作。
    马丁Holladay||#4
    马尔科姆,
    优秀的点。谢谢你修改我的建议。
  5. Jeffrey S||#5
    马尔科姆,
    谢谢你非常详细的描述所涉及的-这正是我正在寻找的。我觉得你的洞察力让我们更倾向于高密度纤维素的方法。听起来,把额外的时间和精力花在空气密封组件的其他部分是更好的利用时间。
    再次感谢!
