Zip-R应该覆盖乐队托梁?
Daniel0son|发布绿色建筑技术上
请参阅附件照片。建筑商正在安装Zip-R并停在地下。我以为他们会撞倒并覆盖带托板到窗台上。
我们正在做一个垂直壁板(木板和板条),下面是石头工作。建筑商表示,这是可以的,因为乐队内部托梁的内部将用闭孔喷洒。只有一堵墙。
即使他们不得不弄清楚石头工作,我也应该改变这一点吗?我是所有这些的新手,并且已经关注了董事会一段时间。但是,这让我担心。
我们在印第安纳州南部的气候4。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    岸边答案,这取决于。
    在某些位置,本地代码要求使用指定的紧固件时间表覆盖乐队托梁,或安装指定的扎带皮带,以增强强度和/或地震强度/弹性。在其他位置不需要。
    从另一个角度看它,乐队托梁上的闪光灯会提供与Zip相同的空气密封和气候化吗?或者,这甚至如何便宜?
    另外,在风向雨环境中,板和板壁板还通过了很多散装水。从木质壁板到石头的过渡时,还需要有Z冲洗。闪光灯是可以接受的替代品吗?(我很可疑。)
    在建筑图纸中是否有关于如何处理乐队托梁和过渡到石头的细节?
    1. Daniel0son||#4
      建造者或建筑师 /设计师没有细节……我将与建筑商谈论他们的依恋计划。我知道这通常涉及雨屏,因为它们在如何管理石头和水方面非常特别。
      我推动他们使用拉链面板代替OSB和房屋包裹,因为它是空气管理和热桥梁的更好系统。
  2. Jon_r||#2
    我很好奇,您的连续空气屏障是什么?
    1. Daniel0son||#3
      它们是Zip-R面板(代替OSB和Tyvek包装)。这既应该是我的水分,也应该是一张纸上的空气屏障,对吗?它们是R6面板(1-1/2英寸刚性泡沫),粘在拉链板的背面。
      1. Jon_r||#5
        是的,但是空气屏障需要密封整个房屋,而不仅仅是镶板区域。WRB类似。
  3. jberks||#6
    看图片3,那是在较低层的防水(绿色)上喷雾吗?
    如果是这样,我会说离开轮辋板,因为它已经安装了,我认为没有人为此撕掉一半的结构,并要求他们用聚氨酯填充边缘板的接缝,然后继续绿色的防水性。向上穿过轮廓板,并将2NF地板拉链重叠12英寸。出于意图和目的,它将与zip(带有WRB的OSB)相同
    如果已经制定了CC喷雾泡沫在轮辋板内部的计划,则不是必需的,但是您可以继续前进。
    1. Daniel0son||#7
      绿色是地下室的防水,被喷涂到浇注的混凝土墙上。我只是从照片中意识到,我没有解释这是一个带有罢工地下室的单个故事的房子。地面的等级发生了很大变化,罢工完全开放。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#8
    丹尼尔森,
    这可能就是您的构建器始终框架的方式,因为这是一个必须尽早做出的决定,以便在地板系统上尺寸,因此在上面的护套墙壁上齐平了 - 在没有剪切问题的地区,这是一个非常普遍的细节,或乔恩提到的那样,护套不是主要的气闸。我怀疑您的构建器根本没有进行必要的适应,也没有意识到从OSB转换为ZIP-R的影响。
    您经常在外墙框架的角落看到类似的细节,其中最后一个螺柱的脸被暴露出来。两者都是为了使便宜和易于施工而完成。当WRB是Tyvek或Building Paper之类的东西,而空气栏位于其他地方时,它并不重要,但是它确实从水和空中管理的角度使用ZIP短路。您现在想出的任何解决边缘的解决方案都是G0的妥协,这在新版本上很烦人。
    1. Daniel0son||#9
      此时只有一堵墙。我想询问他们是否可以将其推出1-1/2”,以便在下面添加另一个面板以延伸到轮辋托梁上。这会不合理吗?现在已经很早就了,这是不便的,但还不够晚,无法造成大量工作。我还考虑了杰米(Jamie)对绿色防水的想法,只是延伸到了面板上。如果我走那条路线,我将放弃ZIPR提供的一些热桥保护保护。
      1. Jon_r||#10
        关于在OSB上使用绿色东西:
        防水是否为合适的液体闪烁,足以保护木材作为WRB?
        但是,我更喜欢束膜,当空气密封很重要时完全粘附。
        摘要 - 您需要非常清楚为什么它下方的OSB和木材区域(照片3)将从雨水中保持干燥。而且不会在它周围泄漏空气。OSB可以向外干燥。
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#12
        或将它们移出足够远以使用常规拉链。不过要小心 - 正如阿科斯(Akos)所说,可能会出现意外的后果,从浴缸(如浴缸)需要一定宽度的房间的大小到上面的桁架跨度。
    Akos Toth||#11
    现在更改构建将非常困难,如果您将墙壁移开,可能需要进行许多意想不到的细节。
    使用现有的构建,您需要在此处排序3个项目:WRB,空气屏障和绝缘材料。SPF仅解决绝缘层和一些空气屏障。
    我会做什么:
    - 将防水一直延伸到基础的顶部
    - 从粉底到边缘托梁的过渡,并用果皮和棍子评级为混凝土
    - 覆盖边缘托梁,上面的带胶带贴在上方的拉链上,果皮和粘着螺丝或宽条带渗透性果皮和粘在上面(即VP100)。
    - 用约1.5英寸的闭孔SPF涂抹边缘托梁的内部,并用batts隔离。
    P.S.有了石材贴面,应该在石头上方的石头开始上方闪烁着一个踢出闪烁的东西。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
