绝缘的无电梯阁楼空间
gworrel|发布一般的问题在
我在底特律(第5区)有一所房子,我正在翻修,准备好了可能会出售。这栋房子有一个地下室,两层,和一个无电梯阁楼。每层楼的总面积约为550平方英尺。
这栋房子有雪松摇壁板,墙上没有绝缘材料。它在阁楼的地板下面有大约2英寸的蛭石隔热层。阁楼有尖顶,从地板到屋脊板约11英尺(约合12米)高。没有拱脚,也没有出风口(除了到处出风口或漏水之外)。阁楼的山墙两端各有一扇窗户。
我一直在考虑在整个阁楼的地板上铺上1/2英寸的胶合板,用胶布封住接缝,然后吹入纤维素。这将使阁楼空间无法使用,但可能是最便宜的选择。如果我这样做,我就不确定在边缘做什么。对于胶合板添加任何气密性,我认为边缘将必须被密封到阁楼地板以下的水平。
如果没有底部通风口,是否需要安装椽通风口(挡板)?相反,在周围喷洒闭合泡沫,达到18″,以密封边缘,并阻止纤维素接触屋顶护套,这是否有意义?
我想把阁楼隔热,虽然我不确定卖房子的回报。因为这是一个昂贵的房子供暖,我认为绝缘将是一个很好的卖点。任何想法吗?谢谢。
    格雷戈里
    要仔细做这项工作,有几个问题需要考虑。
    1.理想情况下,在添加更多绝缘材料之前,你需要将天花板密封好。
    2.你需要确保在你的外墙和阁楼层的空气屏障之间有一个不间断的过渡。
    由于现有的绝缘材料是蛭石,其中可能含有石棉,所以这项工作很复杂。(有关蛭石的更多信息,请参见给19世纪50年代Cape的阁楼隔热)。因为有蛭石,所以按照你的建议,在现有的木板上面安装胶合板可能是有意义的。但也存在健康问题;在石棉消除承包商清除了石棉之前,远离阁楼可能是明智的。
    因为一个错误会对健康造成影响,我会保守一些,打电话给石棉消减承包商寻求建议。
  2. gworrel||#2
    我读了更多关于蛭石问题的书,它确实让事情变得复杂了。我在“优质房屋建设”论坛和其他地方发现了一些评论者,他们声称这种风险被夸大了。显然,这些测试是如此不可靠,以至于环保局说只要假设1990年以前的蛭石中含有石棉就可以了。问题可能是,即使是来自利比矿的蛭石也不都含有石棉,所以来自同一阁楼不同地点的样品可能含有石棉,也可能没有。
    在修补二楼天花板上的石膏损伤的过程中,我有一个帮手,他决定在开始修补之前,最好把木板上面易碎的东西拉出来堆在地板上。所以蛭石被破坏了。我们用车间真空吸尘器里的高效空气过滤器吸干了它。
    不幸的是,如果石棉消减的价格像我前面提到的那样高(每平方英尺4到8美元),那么我可能就会把房子原封不动地卖了。我曾希望在改造的过程中升级绝缘材料,但在转卖时增加绝缘材料的回报可能最多是令人怀疑的,加上用危险品处理法去除蛭石的额外成本,我负担不起。花几百元租纤维素和鼓风机似乎是有意义的。花几千,没那么多。
    这栋房子的地下室里有我认为是石棉包裹的绝缘管道。它有一个大型天然气重力炉。一次水泄漏使一些管道包裹物变成了碎片。我想用一根结实的金属胶带把它包起来用来封住石棉。
    戴上好的呼吸器,把阁楼上裸露的蛭石弄湿,然后用我配备了hepa的车间真空吸尘器吸干净,这是不是很疯狂?
    马丁Holladay||# 3
    格雷戈里
    石棉清除费用昂贵是有充分理由的。石棉危害健康。如果你试图自己动手减少污染,你不仅把自己的健康置于危险之中;你有可能把未来主人的健康置于危险之中。不要这样做。
