旧房子里的隔墙
露丝HENDRICKSON|发布一般的问题在
我1927年的房子有气球框架结构,真正的石膏墙在岩石板条上,没有蒸汽屏障。柏油纸上盖着雪松木瓦。
如果我把绝缘材料吹到墙上,会不会产生问题,因为房子里的蒸汽会凝结在墙上?即使没有隔热层(目前的情况),我可以关闭阁楼的墙壁顶部吗?或者也会允许水蒸气在墙壁中凝结吗?
    露丝,
    尽管你没有提到,我猜想你的墙壁在柏油纸(沥青毡)下面有木板覆盖。
    从阁楼工作,你当然可以安装一些类型的堵塞(木材或硬质泡沫矩形,安装缝隙或罐装喷雾泡沫,以确保气密性)作为空气屏障在你的螺栓腔的顶部。这不会造成任何问题。
    你的墙壁可以很容易地用高密度的纤维素绝缘材料来隔热。大多数纤维素承包商将熟悉这种类型的风化工作,并将很高兴向你解释细节和成本,如果你打电话给他们。
    Dana多赛特||#2
    当地的气候会有影响,但在大多数情况下你会没事的。你在哪里?
    通过绝缘可能最终油漆问题如果带状疱疹是画在外部的脸,但不是back-primered(特别是如果有任何低渗透铅涂料层),但主要会在墙上,不保护屋顶悬垂和从外部获取re-wetting时期(从直接的雨,或者从水滴中飞溅回来。)
    空气从内部泄漏是冬季湿气在外壳中积累的一个更大的驱动因素,而不是蒸气通过粉刷的灰泥墙扩散。如果你吹纤维绝缘到墙,密集的绝缘(3磅每立方英尺或更高的纤维素,1.8磅或更高的玻璃纤维),对漏风率有很大的不同。使用纤维素也比矿物或玻璃纤维更能保护护套,因为纤维素的中空纤维结构允许它承担相当一部分的水分负荷,而不会损坏或失去功能。
    简单地堵住开放的气球框架的顶部不会改变水分处理特性太多,但会降低堆栈效应渗透的数量,将内部空气引入墙腔。这将对加热能源的使用产生多大的不同,取决于你的石膏和护套/防水纸层的气密性
  3. 露丝HENDRICKSON||#3
    谢谢你们俩的建议。我住在马萨诸塞州波士顿附近一个树木繁茂的地方。房子几乎没有阳光直射,所以墙上的湿气在夏天不会被烤干。木瓦原本是未着色的红雪松木,所以我怀疑它们是否被重新粉刷过。我们已经添加了两次半透明污渍——上一次是作为油基房屋污渍的乳胶,现在已经没有了。是的,柏油纸下面可能有木板。这房子像冬天的撒哈拉沙漠一样干燥,所以很可能漏水。它有原来的带重物的双挂窗户(实际上,它们比现代的窗户更容易打开和关闭);窗户有金属防风雨条和铝防风雨窗。这是一栋两层楼的房子,有阁楼和地下室。阁楼上堆满了心爱的垃圾,还有舌形和凹槽状的地板,地板下面是一小块岩棉。 We have gable and ridge vents but still have big ice dams in the winter. I'd like to improve the house's energy efficiency but I want to be sure that I don't trade heat loss for mold problems. I don't really trust contractors to do the right thing or be knowledgeable about water vapor issues. Their natural interest is in getting work so they can earn money. I've been getting conflicting advice on whether to insulate the walls. In the attic, I am unsure whether to use Icynene to insulate under the roof or tear up the floor - which will probably have room for only 4 or 6" of insulation.
  4. 理查德•拜尔||#4
    露丝,你刚才描述的是我大约1890年的老房子。我的家在康涅狄格州的海岸线上。我建议你听从丹娜·多塞特的建议。如果你想聊聊你的老房子,请随时打电话给我....860-460-5434。在老房子里喷洒泡沫是一个危险的提议,如果处理不当,可能很快就会证明是非常昂贵的。
  5. 杰夫•沃森||# 5
    马丁,你说露丝可以在她阁楼的墙顶上安装一些障碍物&这不会造成任何问题。如果她不这样做(除了不那么气密),会出现问题吗?
    马丁Holladay||#6
    杰夫,
    Q。“如果她不这样做(除了不那么气密性),会出现问题吗?”
    答:不。
