绝缘和机械升级
杰弗里斯|发布机械在
我们最近在费城之外购买了1500平方英尺的殖民地。我想为这所房子进行分类升级,并建立长期的整体计划。我们在气候区4,靠近与区的边界5.它建于1984年,在墙壁上有一个成品的地下室,墙上有1英寸的eps泡沫。氡气缓解正在进行中,它们将用聚氨酯泡沫密封平板壁间隙。1300平方英尺在两个楼层之间分开,剩下的生活空间位于附加的车库后面,在板坯基础上。这栋200平方英尺的客房还设有壁炉,我们计划转换为燃气插入件。高于等级墙壁是2×4,玻璃纤维毡和8英尺的天花板。南墙上的房子面向南方,有45平方米的双窗格玻璃和70平方英尺的北墙。所有生活空间的阁楼都可以接近,屋顶向山脊通风。它是强烈的空气,中央空调。 The hot water heater and furnace pull combustion air from the living space and the are ~10 years old. Both run on natural gas.
我怀疑一个唾手可得的是空气密封和保温添加到现有的R-19阁楼,但我想我会觉得更舒服密封燃烧加热和热水这样做。是否值得升级都在同一时间?我做了初步手册Ĵ计算,并用加热〜25000英热单位/小时的负荷和冷却13000英热单位/小时的负载上来。我不知道我填写电子表格完全正确,但这些数字让我吃惊给70000英热炉中的存在。我们通常保持热量66F,但我用70F在计算中。
如果热负荷接近25000英热单位/小时,是否可以在对阁楼进行空气密封和隔热后,用燃气壁炉和楼上的小壁式炉给房子供暖?我对管道系统不感兴趣(管道很难密封,而且不平衡),而且它也不像空调那样好用,因为二楼的通风口在地板上。冷却负荷似乎在一个或两个微分裂的范围内。加热和冷却设备将需要在未来更换,我想墙炉/迷你分裂策略是否是一个更好的路线。我们将安装工程地板,并暂时考虑辐射,但我怀疑这更没有成本效益。
我的短期和长期计划是什么?即使现有的管道系统的密封性和性能都不理想,只对其进行隔热,然后进行升级是否更好?
谢谢。
    杰弗里,
    如果您打算收紧的房子,并添加更多的绝缘,这是有道理的重新思考你的加热和冷却系统。如果您想获得一对夫妇无管minisplits的冷却,为什么不将它们用于加热,太?
    这将比尝试用气体壁炉加热房屋来更具意义 - 这将是一个明显低效的方法。
  2. 查理·沙利文||#2
    我同意马丁。
    您可能有一点鸡肉和蛋问题 - 您首先做的,空气密封和阁楼绝缘,或加热系统升级?如果你可以在同年做两者,那是理想的。
    如果你担心在没有密封燃烧和有空气密封的房子里的一氧化碳等,你可以,首先,得到一个质量好的一氧化碳监测器。但是,如果你把重点放在密封房子顶部(阁楼)的漏水,把地下室的漏水留到以后,你会使房子里的平均压力更高,并减少潜在的反起草。所以你可以马上对阁楼进行密封和隔热。
    超大超过2倍并不令人惊讶。承包商的激励措施是他们没有经济动力,不仅仅是超大,而且超大大大比对尺寸更容易。鉴于荒谬的超大是标准的,它很难找到比你的评级小的炉子 - 可能特别是在你的房子建造的时候。
  3. 杰弗里斯||#3
    我们家有天然气,这是在我们的地区相当便宜。电力成本8.6美分/千瓦时,而气体的成本的1.2美分/千瓦时的等价物。虽然minisplit更节能,它仍然会花费超过一个标准的高效燃气器具运行。
    我怀疑我误会燃气壁炉。在我看来,一些燃气壁炉刀片具有与那些直接发泄墙热水器(〜80%-90%)的效率。后者已经提到在此网站为加热以及绝缘房屋的一种手段。虽然我不认为我们将能够达到superinsulated的水平,我们也有一个潜在的供暖负荷很小。有什么特别让燃气壁炉接近低效?
    该管道是建筑围护结构中,虽然大多数供应通风口靠近边龙骨。(我计划绝缘和更换地板时,密封边龙骨。)是否有可能更好地坚持与风道系统,并试图补救冷却不均,并以另一种方式加热?
    查理,
    感谢您的意见和建议。正如你所说,这将是理想的时间加温和保温升级尽可能密切。我想了解什么是理想的供暖/制冷解决方案,以便我可以估算同时进行这两项的费用。
    另一个问题是决定通风。短期内我可以使用浴室的排气管,但最终我想安装一个平衡的系统。
    马丁·霍洛拉||#4
    杰弗里,
    虽然有很多低效燃气壁炉在那里,有一些是比较有效的。
    以下是效率超过75%的人员列表:燃气壁炉模型。
  5. dorsett.||#5
    气体的75-90%和350%的小型拆分效率 - 做数学上的实数。
    没有效率损失与一个超大热风炉中加热,除非管道被设计可怕&泄漏或房子的压力边界的外部路由。没有任何的优势,购买墙壁炉或燃气壁炉供暖的场所,而他们没有空调。如果你打算空调可能有与热去的理由的地方泵,而不是谦虚便宜AC只小裂痕,此时你必须选择,由于燃料价格的变化,或者如果你只需要一半的热量当时的房子一些。
    13K冷却负荷可能与绝缘材料不太可能改变一些,但没有太多。它需要1.25吨迷你分裂,以管理载荷。
    1.25吨迷你拆分可以提供约18,000个BTU / HR @ + 15F(费城的大约99%的设计Temp。),如果是开放的平面图,可能会覆盖大部分房子。
    3/4吨富士通AOU-9RLS3或3H可以在交付一半的计算热负荷,以及对那些可能会更有意义,这取决于平面图。
    A-18RLFCD迷你管卡型录像带将提供约20,000 BTU /人力资源,但这可能不是您正在使用的地方。它的效率低于一对Mitsubishi -fh09na或fujitsu -9rls3,但允许您在需要/想要它的情况下导管热量。
    随着隔热和空气密封,热负荷将缩小一下。它可能值得在某些时候改善基础上的绝缘,因为这可能不成比例地对其的损失很高,但您有数字可以比较。
    马丁·霍洛拉||#6
    杰弗里,
    无论你决定做什么关于你的加热和冷却设备,我都敦促您做好改善您的建筑信封。重要的步骤通常包括地下室空气密封(关注边缘托梁区域)和阁楼空气密封。这种空气密封作品通常在鼓风机门的帮助下进行。
    一旦空气密封工作完成后,你可以在现有的阁楼绝缘的顶部添加纤维素绝缘材料的深层。
  7. 杰弗里斯||#7
    D Dorsett,
    感谢你在谈话中提供了一些实用的迷你分割尺寸的信息。调整效率,能源价格接近1.3-1.6美分/千瓦时的天然气和2.5美分/千瓦时的电力。但正如你提到的,一个完全包含在包络内的渗漏管道系统不会降低效率。我想这是假定了一个很紧的压力边界。这与下一点联系在一起…
    这是第一名第一。我打算空军密封所有无障碍的阁楼地区和地下室轮辋托梁,并采取查理的建议在地下室。我希望一扇鼓风机门将确认这是一个安全的情况,或决定升级。
    更换楼上地板当我考虑移除下层地板到空气密封件的1-2英尺条和绝缘轮缘托梁,然后更换它。有没有更好的方式来做到这一点,是值得?
    马丁·霍洛拉||#8
    杰弗里,
    有三种方法可以隔离位于第一和二楼之间的轮辋托梁:
    1.就像你描述的那样,把上面的底层掀开。
    2.通过在下面的天花板开放进入孔。
    3.从外部,使用纤维素。
    最后一种办法这篇文章中描述:如何安装纤维素绝缘。
    这篇文章招募比尔·赫格斯特金,他说:
    “你爬上梯子,移开边缘搁栅的壁板。你钻一个3英寸的洞,然后往里面看。如果你在看托梁湾,你要拿一个饲料袋——我们以前用的是蓝色海豹饲料公司的100磅的谷物袋,塑料的,但现在大多数谷物都是50磅的袋子出售,它们更难买到。但我们找到了大袋子的来源,我们仍然可以得到它们。
    “你把袋子拉过管子的末端,这样管子就可以装满袋子的内部了,然后你把带着袋子的管子插入3英寸的洞里。你要一直抓住袋子,这样当你开始装满它的时候,袋子就不会飞起来。当你这样做的时候,袋子大部分是在托梁湾。你把袋子装满纤维素,你真的把袋子装满了。
    "Now the key to this technique is getting around the edges of the filled bag. The bag doesn’t always completely fill the joist bay that it is in. So after you have filled the bag, you pull the hose out. You stuff the end of the bag into the hole. You push it back 6 inches or a foot, and then you dense-pack the gap between the bag and the hole. You aim the hose to seal off any gaps."
