机械系统升级的路径
John_H12|发布工业制品在
我有个新房子,气候区3,面积2100平方英尺。我已经为空气密封支付了费用,但绝缘体提醒我需要小心与密封性。我认为这是因为我有低效率的天然气炉和热水器,使用室内空气燃烧。我想完成地下室带板泄漏的空气密封,但我担心我可能需要先更换我的炉和热水器。
正确的下一步是什么?空气密封和增加一个外部通风口?去买个二氧化碳监测器吗?进行风机门测试(我想在风机门承包商在现场时进行空气密封)。
你们什么时候升级热水器和炉子?更换它们似乎是一种浪费,因为它们只有一年的时间,但我也不想让二氧化碳害死自己。
我不清楚下一步的升级步骤。
  1. DCContrarian||#1
    找一个指挥官监测器。做鼓风机门测试。有很多方法可以提供补充空气。这将有助于了解现有装置的制造和模型。
  2. chicagofarbs||#2
    嗨,约翰
    你可以考虑使用能量回收通风机(ERV)或热回收通风机(HRV)来持续地吸入新鲜空气,排出陈旧的空气。
    Build Equinox还有一款精巧的产品,叫做CERV,它是一个智能通风器,它监测二氧化碳和VOCs,只在需要的时候引入新鲜空气。
    https://buildequinox.com/thesystem/
    我相信其他人会同意,在没有机械引进新鲜空气的情况下建立紧密性是有一个临界点的。
  3. 查理•沙利文||#3
    找一个好的低级别一氧化碳监测器。不仅是一个警报,如果它要杀你,但可以读取10ppm或更低。一些好的:
    https://www.trutechtools.com/installedco
    还有一个二氧化碳监测器。这不会杀死你,但这是判断你是否有足够通风的好方法。
    1. 约翰·泰勒||#4
      我们有4个一氧化碳专家PG 2017和4个家庭一氧化碳报警器。
      当我们的车在地下室门外运行20英尺时,一氧化碳专家将在5ppm和将达到30ppm报警,而家庭一氧化碳报警器没有显示什么,也没有做什么。
      家用一氧化碳监测器能让你活下来,但不能让你保持健康。
  4. John_H12||# 5
    我想过ERV,但我见过的都有排气扇。我不确定这会不会对潜在的负压和反牵引力有帮助。
    感谢CO监控器的链接和信息。
    该炉为Trane型号S8B1C100M5PSAAA 80% AFUE 80,000 btuh。热水器是Bradford White RG250T6N 50加仑40000 btu/ hr。
    我看到了负气压计算表,我可以在我的房子里设计一个“洞”。但这似乎是一种浪费。我打开我的滑动玻璃门时,range通风机是开着的。当外面只有5度时,我收到很多抱怨。
    我读过一些文章,说热水器应该是最糟糕的后起装置。所以我想这应该是第一个要替换的东西?我对热泵热水器很紧张,冬天我的水温会降到50多度
  5. 道格基金会||#6
    房子有多紧(ACH50),体积是多少立方英尺?炉子可能比热水器使用更多的补充空气。对于更换几乎是全新的设备,我不会感到兴奋。在3区,通过从外部向机械室提供补充空气,不会有太多的能量损失。
  6. 查理•沙利文||# 7
    您的热水器的能源系数是63%,这意味着这是考虑到待机时间损失后的效率。考虑到你全年都在使用它,它可能是首先要更换的,尽管道格是对的,炉子需要更多(两倍的)补充空气。
    不用担心50度的进水温度为热泵!我们在新罕布什尔使用它们,水更冷(地下室更冷),没有问题。
    我认为ERV的建议是一般的新风供给,而不是补风。
    气候带3的华氏5度?这在3区很少见,所以我很好奇你在哪里。
  7. John_H12||#8
    我现在在密苏里州的圣路易斯市,和大多数地区一样,2月份的天气有些寒冷。我可能看错了气候带地图,也许是4?
    绝缘体说,他们使用了最近的能量之星指南,但没有在地下室做任何工作。我已经找到并填塞了一些窗台板裂缝。有一个泡沫槛密封的地方,但密封的基础看来边际。
    我可以看到机械室的一个工程洞。是否优先使用绑在炉上的电动风门或披风风门?
    1. DCContrarian||#9
      您的热水器是电气控制还是机械控制?如果是电控的,你可以安装一个继电器,感应到它的运行,然后用它来控制一个阻尼器。如果完全是机械的,那就不是个好选择。
      1. John_H12||#11
        不幸的是,这个加热器没有电动阻尼器。这些控制装置看起来是电动的,但由加热器驱动。没有电源连接
    2. 查理•沙利文||#12
      是的,你在4区北部边缘附近,接近5区。这更符合你的体温。你的供暖设计温度是2华氏度,所以5华氏度是很合理的。
  8. John_H12||#10
    好吧,刮掉斗篷阻尼器,因为我刚读到被动补充空气策略不起作用。
  9. DCContrarian||#13
    你可以花850美元左右买到一台50加仑的直排式热水器,也可以花700美元左右买到一台无水箱热水器。你现在的这个大概是500美元,你可以在Craigslist上卖一半。所以把热水器升级到能吸收室外空气的热水器并不贵。你可以把炉子挂在动力减震器上,以吸入补充空气。一旦你把室外的空气都抽出来燃烧,你就可以心满意足地密封起来了。
  10. John_H12||#14
    华盛顿,好的,谢谢,听起来是个我可以开始做的计划
