淋浴环绕的隔热层
GBA编辑器|发布GBA专业帮助在
我听说过多种方法,在玻璃纤维/浴缸周围的环境下,最好的绝缘。我们总是用2英寸XPS = R-10的XPS = R-10对着基础墙隔热地下室改建(用罐装泡沫密封所有4面,接缝),然后框架为浴缸/淋浴环绕。
我的具体问题是这些环绕后面的螺柱空腔,以及是否最好保持开放(依赖于2“XPS的单层)或进一步填充无面FG,或面FG?我们用的是MN,我担心的是这些包的背面可能会有冷凝。与此同时,FG后面的纤维玻璃环绕也让我有点不舒服的能力,以保持水分。
理想情况下,我将把另一张2“XPS的原始片的两倍,总共4”= R-20。然而,我读过Joe Lstiburek的文章,建议最多使用2英寸XPS作为使用更多,降低烫发等级,从而降低墙壁的干燥能力?关于这个问题呢?如果我们增加XPS,增加多少?最后,你会直接在第一层上面添加另一层XPS吗?或者安装第二层,使其与螺柱的正面/正面齐平(当然,你会在两边有一个带有XPS的空腔)。或者只是简单地依赖于2“XPS对墙和留下螺柱空腔的单层。
任何见解都将不胜感激。
马特
  1. 罗伯特Riversong||#1
    地基是否有外保温,如果有,保温多少?是一堵埋在7英尺深的8英寸厚的混凝土墙,还是什么?板下是否有隔汽层和隔热层?地基和墙之间的毛细管破裂?地下室是否有潮湿或潮湿的问题?
    地下室里还有什么东西——厨房,洗衣房,水电费?浴室里会不会有一个排风机通到室外?地下室完工后是否与全屋通风系统相连?什么样的热度?
    即使低于等级,R-10是最低的锰气候。将R-20增加一倍是有道理的,但我会把这两层都贴在基础墙上,留下1英寸的空隙供呼吸,然后再给浴室搭个框架。不要在螺柱腔中使用玻璃纤维或任何额外的绝缘材料(保持XPS的内表面温暖),不要在框架和浴缸周围之间使用额外的蒸汽屏障,因为这将创建一个湿气陷阱。
  2. 马特||#2
    罗伯特。
    这些都是40年代用煤渣砖建造的房屋的典型改造情况,当然,在这个时代的房子里,楼板下没有蒸汽屏障或隔热层,也没有外部基础隔热层。我们试图通过适当的等级,排水沟等在任何项目之前解决任何湿度问题。地下室倾向于用强制空气加热,根据空间平方英尺增加1-2个供应。在浴室里,我们总是试图添加排气扇
    我的具体问题是浴缸/淋浴环绕后面的细节,当你有2“XPS连接到地下室的墙壁与2x4墙的内部。真的,我有3个选择之前,我附加环绕的螺柱。第一条:在2x4的墙壁上留下空腔。#2将无面FG放置在螺柱之间#3切割XPS或EPS,以适合于螺柱之间,并直接贴在墙上现有的XPS上。
    正如你提到的,罗伯特R-10对我的气候来说是最小的。这就是为什么我对绝缘感兴趣,特别是在这些包围的后面。在这三个选项中,我倾向于切割一些额外的EPS,并将它们安装在直接对着XPS的现有墙上的螺栓之间,这将是最合适的放置在淋浴环绕(高水分扩散的区域)后面。我唯一的问题是,从渗透率的角度来看,在现有的2英寸XPS = 3-4英寸的基础上再增加1-2英寸XPS/EPS是否会太厚。再次,我的犹豫是基于Joe L的评论,他说在地下室的情况下,最大应该使用2“。然后,我们只是在谈论地下室墙壁的一小部分,其中会有超过建议的2英寸XPS附加在它上。当然,在地下室的其余部分,我可以在我的2x4墙中添加更多的无面FG,这是内部的XPS连接到地下室的基础上。但我特别好奇的是,在这些环境背后该做些什么。
  3. 罗伯特Riversong||#3
    使用2英寸的XPS,你已经在0.5的烫发范围内了- II类阻汽剂,或蒸汽半不透水-所以把它提高到3英寸或4英寸不会改变太多的水分动态。由于没有外部绝缘和可能很少的防潮,基础墙可以干到外部。
    再次,我建议不要将框架紧密地放置在基础绝缘上,并将螺栓空腔允许框架的最大干燥潜力。
  4. 马特||#4
    听起来我们也会用同样的方法。您是否建议在现有的XPS上增加一层XPS或EPS?我认为EPS虽然没有得到那么多的R值但却得到了更多的渗透性。
    我怀疑你关于保持框架远离刚性板的建议是最小化和水分扩散到木材。完美的意义。
    关于你关于在螺柱洞中忽略FG的观点,“以允许最大的框架干燥潜力”,我猜你是在讨论浴缸/淋浴环绕的具体内容?但是在地下室的其他部分填充FG是可以的,只要它是内部的XPS靠墙放置。
    类似于图1中的细节:“无面玻璃纤维棒可以安装在框架墙中,以增加绝缘”
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0308-renovating-your-basment
    再次,我的重点是这些环境背后的细节,现在是用XPS还是EPS覆盖。
  5. 罗伯特Riversong||#5
    如果你已经使用了2英寸XPS(烫发烫= 0.55),那么第二层的渗透性就没有任何优势了,潜在的劣势是水分会渗透到现在温度较低的XPS表面。
    是的,我曾建议将浴缸/淋浴后的螺柱空出,并与外部泡沫隔开,以最大化干燥潜力。f玻璃当然可以添加到其他框架,但我也建议一个空气空间干燥,因为XPS的表面温度将降低,可能成为一个冷凝平面。确保空气密封干墙很好,以防止空气携带的水分迁移到较冷的表面,不要忘记带托梁绝缘和空气密封。
  6. 马特||#6
    谢谢罗伯特
    我将继续,并开始添加一个额外的2“XPS层在原来的2”,我们通常安装到墙上,总共4“XPS在这些周围。
    感谢您花时间回复我。
    马特
