绝缘承包商建议教堂天花板采用开孔泡沫材料
布拉德•白|发布绿色建筑技术在
嗨,我们正在建造一个新家,大房间部分有一个大教堂天花板,两边都有天窗。我们计划在屋顶甲板的底部喷上泡沫,保温承包商建议使用开孔泡沫,因为如果屋顶泄漏了闭孔泡沫,就不会被发现,屋顶就会腐烂。我们在气候区4A,我们使用了ZIP屋顶护套,并将瓦直接应用到ZIP上。我希望在这方面有任何意见。
布莱德
    布拉德,
    我不建议在屋顶护套底部安装开孔喷雾泡沫,除非您愿意在屋顶护套上方安装足够厚度的刚性泡沫绝缘材料。以下是两篇相关文章的链接:
    无通风的空调阁楼湿度高
    开孔泡沫喷雾和潮湿屋顶护套
    有关大教堂天花板绝缘的所有不同方法的信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
    ——马丁Holladay
  2. 布拉德•白||#2
    嗨,马丁-谢谢你的回复。我遇到的问题是,这个建议与安装程序的建议相反。在这个应用程序中安装闭孔泡沫可以隐藏屋顶泄漏,这可能导致屋顶腐烂,您对此有什么反应?
    再次感谢。
    布莱德
    马丁Holladay||# 3
    布拉德,
    没有证据表明,当你使用开孔泡沫喷雾比闭孔泡沫喷雾更容易发现屋顶泄漏。如果你担心泄漏检测,我建议你设计你的建筑有一个通风的无空调阁楼,所有的绝缘材料都在阁楼地板上。
    ——马丁Holladay
  4. 布拉德•白||# 4
    马丁,我们已经完全装好了,所以我正在想办法把教堂的天花板做得更好。这座教堂的天花板在每一面都有天窗,阻断了从屋檐到屋脊的潜在通风。如果我们要安装用矿棉片隔热的通风挡板,我们就会遇到一些椽舱没有从屋檐进气口的问题。是否可以在被天窗隔断的椽上钻通气孔,这样他们就可以从不间断的椽孔中抽进一些屋檐进气口?
    再次感谢。
    布莱德
    布莱德
    马丁Holladay||# 5
    布拉德,
    我认为你被一种不发泄的方法困住了。现在在屋顶护套的外侧安装刚性泡沫可能已经太晚了——在我看来,这永远是大教堂无通风天花板的最佳方法。
    如果您在您的屋顶护套底部安装泡沫喷雾,我强烈建议您指定闭孔泡沫,而不是开孔泡沫,原因在我链接的文章中概述。当然,如果你更愿意听从当地承包商的建议而不是我的建议,你可以这么做。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||# 6
    如果通风口没有走完全程,那就根本买不到什么保护措施。倾斜的屋顶和屋顶山谷都有危险。
    为了满足IRC规定的最低R48无通风屋顶,内部没有ii类蒸汽缓速器,你需要在屋顶甲板上至少R15的闭孔泡沫,下面是R43的开孔泡沫。如果总R增加,总R的比例也会增加,但是如果你的绝缘小于R49,它会按比例缩小。
    大约有30%的R必须是闭孔泡沫。不管剩下的70%是开孔泡沫还是纤维,它的内部仍然需要iii类蒸汽延迟。石膏板上标准乳胶漆就足够了。如果你欺骗了比例,你可以使用半烫发的“蒸汽屏障乳胶”或“智能”可变渗透蒸汽缓速器在内部,但它进入了一个灰色地带的代码。对于(不推荐的)全开孔泡沫解决方案,强烈建议使用半烫发油漆,这可能或可能不足以保护ZIP,但可以减少夏季湿度泵入和泵出泡沫和ZIP的潜在屋顶温度的每日波动。(比起教堂式的屋顶,阁楼屋顶更容易出现这种问题。)
    只需1英寸(r6左右)的闭孔泡沫,ZIP就可以免受内部侧湿气驱动的影响,并且对于高达R13左右的纤维或闭孔内部侧的开孔泡沫,ZIP就有足够的露点控制。如果你做了其余的开放细胞泡沫,这将是相当安全的,但你仍然需要使用半烫发油漆或智能蒸汽缓速器在内部的一面。
    1. 雅各Bower-Bir||# 9
      我有个问题是关于你封闭牢房和开放牢房的比例是30/70,戴娜。我在第5区,我遇到了一个没有通风的二楼,有一个大教堂天花板,有3英寸的封闭单元直接应用到屋顶甲板上。新的1/2”干墙(或可能1/4”木板)将安装作为内部。当椽子暴露,它是否值得添加2 1/2英寸的开放单元泡沫在3英寸的封闭单元之上?或者,我是否应该调查一下,将椽子延伸到目前5 3/4”深度以外的成本,并添加相当数量的其他绝缘材料,以获得更高的R值?(第二种选择虽然有吸引力,但可能比较困难,因为房子是一个没有脊梁的老式气球框架,可能需要进行一些工程分析,以确定椽是否能承受额外的重量。)
  7. 布拉德•白||# 7
    谢谢你的建议,丹娜。如果我没理解错的话,您是说所有的闭孔泡沫是最好的,但是(比如出于成本原因)我们可以使用您所描述的混合?另一个因素是,我们很可能会在教堂天花板上使用1英寸厚的木镶板。这会改变一切吗?
    布莱德
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    闭孔泡沫不是很绿色,使用最少的量来达到设计目标/水分回弹性是最好的。闭孔泡沫每R使用的聚合物量是开孔泡沫的两倍,并且使用破坏气候的氢氟碳化物作为发泡剂(除了少数情况),而不是水(开孔泡沫)。
    当用椽进行热桥连接时,椽严重削弱了泡沫的热性能,因此任何超过露点控制所需的最小值(总R的30%)都是浪费。
    如果你想省钱,一英寸的封闭单元足以在冬天保护屋顶甲板免受内部水分驱动,半烫漆或2毫升尼龙在内部一侧足以保持任何纤维或开放单元泡沫充分干燥,当你在屋顶甲板下有那一英寸的封闭单元。这是在回避代码的字母,但它有效。
    阅读本文档,特别注意后面的表格:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
  9. 雅各Bower-Bir||# 10
