扁平屋顶的绝缘
马特W.|发布一般的问题在
我在南加利福尼亚州的气候区3。我的家有一个平坦的屋顶,12个斜坡上有1/4。屋顶护套由1×6构成,间隙之间。屋顶的几何形状是相当复杂的。
我最初的想法是添加一层胶合板,然后泡沫泡沫,然后是额外的胶合板。
Q1:结构工程师询问我是否可以直接在1X S上加入泡沫,保持外部胶合板,而是直接在电流护套上方前方胶合板。
Q2:从屋顶护套顶部提供空气密封的最佳方法是什么?
Q3:泡沫应该面临或不开放?
提前感谢您的任何想法。
马特韦德
    马特,
    问:“结构工程师是否询问我是否可以直接在1X S上加入[刚性]泡沫,保持外部胶合板,而是直接在当​​前护套上方前面胶合板。”
    答:是的,你可以这样做,但只有你有一个很好的空气密封计划。一些建造者使用刚性泡沫作为空中障碍 - 这是可能的,但这不是一个普遍接受的技术,因为令人担忧可能的泡沫收缩。(使用刚性泡沫作为空气屏障,如果您有两层具有交错接缝的刚性泡沫,则最佳。面对箔的刚性泡沫是最容易粘带的刚性泡沫。)
    更好的空气屏障选择是一种剥离和粘贴产品,如Grace Ice和Water Shield或来自进口商的欧洲空气屏障膜,如475种高性能建筑产品。
    有关此问题的更多信息,请参阅“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
    问:“在屋顶护套顶部提供空气密封的最佳方法是什么?”
    A.看到第一个问题的答案。
    问:“泡沫应该面对或不开放?”
    A.只要您有空气密封计划,就可以使用任何类型的刚性泡沫。请记住,某些类型的刚性泡沫比其他类型更容易磁带。
    彼得杨梅斯||#2
    嗨马特 -
    您的建筑外壳可能与其他任何东西有关管理太阳能热量增益的温和。所以专注于你的屋顶是合适的。请记住一件事是如何将屋顶空气控制层连接到墙壁中的同一层。重叠是可以去的方式,但不确定你的设计/舞台的建筑/ renoavtion是否使这种简单或硬。
    彼得
