平屋顶的隔热层
苏珊巷|发布GBA专业帮助在
我正在考虑我的平屋顶隔热使用吹玻璃纤维隔热。我咨询过的一个承包商通过在屋顶平台上凿洞,然后在安装玻璃纤维后安装屋顶通风口来覆盖这些洞来进入这个空间。我的房子大约是。25 x 60”。承包商建议增加2个屋顶通风口。目前,我的屋顶没有通风,因为建筑是大约。有90年的历史了,我假设在屋顶平台和内部天花板之间没有隔热层。
我们当地的天然气供应商现在提供阁楼隔热回扣,这促使我考虑这项工作正在完成。然而,在阅读了你们网站上的另一个问答之后,我想知道我是否应该顺其自然。请发表评论。
美国巷
    苏珊,
    知道你的位置和气候是很有用的。
    然而,可以肯定地说,在美国所有的气候条件下(可能夏威夷的一些地区除外),屋顶都应该是隔热的。
    我不喜欢平屋顶的通风口。这些排气口造成的问题通常比解决的问题要多。一般来说,平屋顶的通风口更有可能引入水分而不是释放水分。
    为平屋顶保温的最好方法是在现有的屋顶覆盖层上涂一层硬质泡沫,然后再涂新的屋顶。当然,这比你的计划花费更多,因为它需要你更换屋顶。
    在你的屋顶安装吹入玻璃纤维绝缘可能会比现有的情况有所改善,即使它不如硬质泡沫。你的承包商有办法通过在天花板上挖洞进入阁楼吗?
  2. 艾迪Trochez||#2
    我并不是故意打断这个帖子的,如果是的话,我道歉。马丁,吹塑玻璃纤维隔热层在屋顶没有任何通风口会不会导致组装时的凝结问题?我的情况和OP差不多,我有一个平屋顶,我想找出最好的隔热方法。不同之处在于,在需要隔热的区域,我已经拆除了4个房间中的2个房间的天花板,我将更换这些房间的石膏板。我在纽约,你有什么建议吗?
    提前谢谢,
    艾迪
    马丁Holladay||# 3
    艾迪,
    我没有足够的经验给这种屋顶保温,所以没有什么意见。我的直觉告诉我,按照你的建议去做是有风险的,但我想很多人都这么做过,所以问题是:这有多大的风险?
    读者们:能插句话吗?
  4. 艾迪Trochez||#4
    马丁,我想问的是现在房子的一部分天花板被掏空了我还能用什么绝缘材料?抱歉,我没说具体。纽约的大多数承包商都建议按照苏珊的承包商说的去做。我不喜欢在屋顶上挖洞的主意。所以,我的两个问题是:1。天花板拆除后,有什么绝缘材料可以用吗?和2。如果屋顶没有通风口,在玻璃纤维隔热层吹气会不会造成潮气问题?
    再次感谢,
    艾迪
    马丁Holladay||# 5
    艾迪,
    Q。“天花板拆除后,有没有一种绝缘材料可供我使用?”
    答:是的。在屋面护套的底面安装闭孔喷涂聚氨酯屋面。
    Q。“如果屋顶上没有通风口,对玻璃纤维绝缘材料吹气会不会造成湿气问题?”
    答:也许吧——但就像我之前说的,我想听听其他GBA读者在这一点上的看法。
