内墙是马发膏药需要蒸汽障碍吗?
BONBAR15|发布能源效率和耐久性在
我计划将新的,预先染色的雪松在这个春天的20世纪20年代简易别墅的外观上。这是房子唯一没有翻新的一面。早期的装修到房子的其他部分揭示了瓦片下的焦油纸,所以我认为我们会在这些带疱疹下找到同样的东西。内墙是Horsehair膏药,没有绝缘层(这是房子里唯一的外部墙壁仍然有马发毛衣)。我已经阅读了关于Tyvek / Typar和水分障碍的一些令人困惑的帖子。他们是否用马毛膏药造成水分问题?如果是这样,我应该在瓦片下放在瓦片下?
谢谢你的帮助!
邦妮
    达娜·迪斯特||#1
    Tyvek和其他家庭包裹对于水蒸气相当可透气(比传统的#15沥青毛毡,AKA“焦油纸”),也不会更加蒸气渗透,不会陷入墙壁中的水分。但是使用#15感觉也很好。
    那堵墙有绝缘吗?如果没有,在重新铺板之前或结合重新安装之前是提高墙壁的气密性和热性能的正确时间。它甚至可以值得在现有(可能的木板)护套上安装一些绝缘护套,并将其详细指示为空体屏障。您如何解决问题,以及任何侮辱性护套的R值。细节依赖于气候 - 你在哪里?
    马丁·霍洛拉||#2
    邦妮,
    听起来你令人困惑“蒸汽屏障”的想法 - 通常是安装在内部(例如,聚乙烯)附近的层 - 概念“防水屏障”(WRB) - 一般是一层安装在外部附近(例如,Tyvek,Typar或沥青毡)。
    建立代码需要一个WRB,并建议专家建议作为一个好主意。正如Dana正确注意的那样,塑料家庭包衣(例如,Tyvek或Tyvear)或沥青毛毡将起作用。这些产品都不会陷入墙壁中的水分。
    有关WRB的更多信息,请参阅所有关于防水障碍。
  3. BONBAR15||#3
    谢谢,达娜和马丁。我居住在新的汉普郡,并且根据我在房子上完成的能效试验,该墙没有绝缘。因此,改善墙壁的气密性和热性能肯定是一个好主意。关于在寒冷的最佳方式的最佳方式的任何建议都将非常欣赏。谢谢!
    邦妮
    达娜·迪斯特||#4
    寻找玻璃纤维或玻璃纤维的承包商,获得对墙壁是否具有足够良好的形状的评估,以致密包装,以及一些引号(密集或低密度。)马毛涂抹墙壁大部分时间如果LATH或LATH指甲在漂亮的形状中,如果LATH或LATH指甲在惰性的情况下,如果绝缘在致密包压力下安装,则存在一些裂缝形成(或在最坏情况下的漏气)的风险。如果不能填充填充,则低密度纤维素远低密度玻璃纤维是远低密度的纤维素,因为它比低密度玻璃纤维更容易空气。如果可以密集包装,则在3.5磅纤维素(纤维素的标准致密填充密度的标准致密填充密度)上有一个轻微(不是巨大的)性能优势(标准致密填充密度)(用于纤维素的标准密集密度)
    窗口闪烁的详细信息需要在绝缘之前进行验证并可能更新,但如果您有深色屋顶悬垂,以减轻窗户框架周围的可能性和雨水渗透量的情况变得有些不太重要。
    NH大部分是美国气候区6,但南部大部分县(包括Strowford)都是5栋5.油基(经常带领)20世纪20年代的老式墙面涂料往往非常蒸汽驱动,并且板条护套比蒸汽更蒸汽开放OSB或胶合板,使绝缘墙体在6区气候中具有合理安全的。但是,如果您在新的壁板下添加绝缘护套,则严重限制了对外部的干燥能力。为了合理地保护组件建设并保留冬季水分,外部绝缘的R值需要至少为2×4框架,在第5区的2×4框架,或者6.5区。出现许多需要考虑那条路线,所以如果你认为你要去那里,请回来查看。
    如果外部绝缘需要薄,仍然存在使用3/8“穿孔风扇折叠XPS(仍然允许向外烘干的穿孔)仍有一些好处。它标记为R 1。9,但长期(几十年后)它将更像R1.6。这听起来不太一样,但没有它的“整个墙-R”的绝缘2x4墙与雪松疱疹的墙壁突出r10考虑了框架的热桥接和所有其他层的r-valvue。加入R1.6的热流通过该墙的热流减少约14%,加入R1.9将是大约一个16减少%,所以平均调用了新带状疱疹的全生命周期的平均〜15%的性能改善,只会增加3/8“到墙壁的厚度。
    如果没有保温或外部护套,您可以根据护套和带状疱疹的厚度和板条和石膏查看R4-R5“全墙”最佳壳体。
    FWIW:我住在20世纪20年代平房,用原来的马毛膏药成功地封闭纤维素,这使得一个差异世界!
  5. BONBAR15||#5
    非常感谢你的详细回答,Dana。我知道有个承包商是做吹纤维素的,我会给他打个电话,看看他怎么想。我们的房子在格拉夫顿县,显然是用从拐角处的一个旧谷仓里捡来的木头建造的。我在房子其他地方看到的板条看起来很好,所以希望客厅的墙也是这样。关于可能更新窗口闪烁的细节,这是一个很好的观点,因为沿着这面墙的三扇窗户是房子原来的唯一窗户(我们喜欢波浪玻璃)。再次感谢,我很高兴听说你还翻修了一栋20世纪20年代的平房!
    达娜·迪斯特||#6
    如果古董窗户是相当长的(或者可以通过改装挡风雨条,等)安装一个空气紧的低e风暴窗口,可以在u0.32 irc 2015代码的Arcuments-sake内获得区域的最小性能级别6A。这也使窗户成为每日净能量纳金工(即使在北侧窗口)。通过透明玻璃风暴,更像是U0.5-U0.6,以及净能源输家。
    Harvey Tru-andlels是业务中最紧密的风暴窗口,它们具有硬涂层低E玻璃作为一种选择。Larson的Premium Series Low-E Stord Windows(通过盒式店铺拆销)也非常紧密(比他们的性能系列更紧密),并且通常会耗费代价而不是代码最小的乙烯基更换窗口。
    https://harveybp.scdn1.secure.raxcdn.com/wp-content/uploads/2016/08/harvey-andersen-storm-doors-and-windows.pdf?x19811
    https://www.larsondoorathoro.com/windows.
