GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
帮助Choosing Between Three Options for Insulating a Slab on Grade
阿诺德K|Posted in一般的问题on
你好,
我试图缩小如何在坡度上隔离我的平板。我倾向于选择B,只是为了避免试图保护外部EPS绝缘材料的额外头痛,但我知道这将在窗台板附近带有能量惩罚(热桥)。
任何反馈或思想都将受到欢迎。
阿诺德
  1. GBA编辑
    Kiley Jacques||#1
    嗨,阿诺德,
    While waiting for experienced builders to chime in on the options you’ve laid out, I think you will appreciate this article, which explains the advantages to keeping all of the insulation to the inside of the foundation wall:
    绝缘板周长的详细信息。
    1. 约翰·克拉克(John Clark)||#4
      由于位于窗台和浮动板之间的泡沫,窗台板上的能量惩罚非常小,选件B。
      居民GBA贡献者卡尔·塞维尔(Carl Seville)使用了选项B。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#2
    阿诺德,
    I agree - that's what I'd choose. One thing to look out for if picking options B or C is that you leave enough concrete width under the walls to satisfy your code requirements. There has been discussion here on GBA that some codes require full bearing for the bottom plate.
    1. 阿诺德K||#3
      Thank for the response Taylor. We will have the Engineer complete our plans so they meet code.
      阿诺德
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
        阿诺德,
        只是跟进。请记住,如果您的WRB是泡沫,或者位于泡沫外,则不必将混凝土宽度切下来。泡沫可以与基础墙的外边缘齐平,这意味着您不必担心保护底部。
        1. Alex P||#6
          嗨,阿诺德
          您在哪个气候区?
          如果您的工程师或代码需要在混凝土上完全轴承窗台,则可以选择使用三角形的泡沫。本文详细介绍了一种不错的方法。他们还在干墙底部使用了一块薄片泡沫来帮助他们发现的小型热桥,如果它真的困扰着您,您可以尝试使用。
          //m.etiketa4.com/article/a-budget hind-passive-house
          我从建立自己的位置中学到的东西是,如果您的工程师起初提供抵抗力,就不要害怕推动他们的工程师。我的做到了,有时是因为他们正在使用典型的细节,而不是计算我房屋特定的实际负载。
          1. 阿诺德K||#8
            Hi Alex,
            我在第6区(加拿大渥太华)。
            阿诺德
        2. Alex P||#7
          Malcolm, the flush foam is a really nice idea, I wish I'd thought of that. EPS is easier and cheaper and this method would seem to mitigate the intrusion of bugs in to the foam-something I was cautious of.
          您是否认为在混凝土的平方中需要更精确?似乎很难隐藏瑕疵?
            马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#9
            亚历克斯,
            I think the answer may may depend on similar issues to the ones around slopedsills in Scott Gibson's recent blog on flashing windows.
            窗户开口或雨屏腔是否真的需要设计,以便他们可以处理足够大的散装 - 水入侵,以使底部排出底部(而不是仅仅导致窗台或腔体潮湿)?
            我自己的感觉是,如果粉底略微不规则,并且突出了外部泡沫,则WRB略微覆盖在混凝土上应该足以防止水进入窗台。
            当我形成茎壁时,我将1“ x2”包括在外部倾角上。由此产生的小架子使您可以将覆层驶向3/4英寸的窗台,从而产生一个重叠,从而保护该区域免受0utside的飞溅或水的影响。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
