一座百年砖房的隔热层
雅各Fenston|发布能源效益及耐用性在
我们正在修复华盛顿特区一座有100年历史的联排别墅,想知道如何或是否要对两堵外墙进行隔热。墙是用莱姆灰浆砌成的两层砖,最初的灰泥直接涂在砖上(它在之前的翻修中被移除)。我计划建造2×4墙,考虑在墙钉和砖之间使用硬质泡沫绝缘材料,并使用喷雾泡沫密封泡沫板之间的缝隙。
我应该担心湿气会损坏墙壁吗?有没有更好的解决办法?我可不想雇人来做喷雾绝缘。
欢迎任何想法。谢谢!
    Dana多赛特||# 1
    最安全/最好的方法是将砖块的外部保温,但现在我认为这是不可能的。
    如果屋檐和耙子的悬挑是一英尺或更多,你可以用从砖中退后2英寸的钉建造一堵墙,然后用纤维素将其致密地包裹起来。但如果经常直接被雨水淋湿,就有一定的风险。
    除此之外,将1.5-2”的无面刚性EPS泡沫放在砖的内部表面,并将其与2x4纤维绝缘studwall紧贴泡沫产生相当好的性能与最小的水分风险。
    由于内部立柱墙不是结构性的,你可以使用1英寸的EPS和2x2板和2x4螺柱,从泡沫向后倾斜3-3.5英寸。然后在泡沫之间和嵌壁上安装一个连续的R15岩棉或玻璃纤维球,在侧面的嵌壁上压缩分裂的R13玻璃纤维或分裂的R15岩棉。这样你有相当少的热桥接,并得到充分受益的R15蝙蝠。在你的气候条件下,EPS的1英寸足以避免墙内的冷凝,在考虑到底层/托梁/框架/窗台的热桥接后,在堆叠过程中,“整面墙”的R值约为R20。(这是大约相同的2x6结构与1.5英寸的连续泡沫护套。)
  2. 雅各Fenston||#2
    丹娜,非常感谢你的回答。
    我应该使用EPS而不是XPS吗?
    再次感谢。
    Dana多赛特||# 3
    与XPS相比,EPS不仅更环保(因为使用的发泡剂破坏性更小),而且更具蒸汽渗透性。在1”厚1.5lb密度下,“ii型”EPS具有与标准乳胶漆相同的透气性。它是半透水的,但不是那么透水,你会遭受夏季潮湿的问题,在墙内。在2英寸的ii型EPS中,大约可以运行1.5次,这仍然比1英寸的XPS更具渗透性。
    由于内外空气的透气性相同,墙内腔的干燥速度随季节变化而变化,但当砖与室内空气的综合透气性为1.5 perms时,并不是所有的水分都能在砖石结构和空调空间之间快速移动——空调可以很容易地保持“潜在的”冷却负荷。(在夏天,空气中的水分要比通过墙壁进入室内的水分多得多。)
    只要你有足够的EPS R值,它不会在一个冬天的过程中积累霜/凝结在墙壁内,这是一件好事。对于R15的纤维绝缘,即使R2.5也足以防止在你的气候中,但如果你做R15加上1.5“额外的纤维在你的2x4s之间,它最好与至少1”(R4.2)。
  4. Floris Keverling Buisman||#4
    雅各,
    通过使装配密封,你将得到最大的改进。我们在475没有泡沫,但正如达纳指出,重要的是保护砖防潮在冬天,而让它在夏天内部干燥。
    在我们的公司foursevenfive.com,我们有很多砌体翻新的经验,喜欢使用proclima的优化性能INTELLO,一种智能阻汽器。它适用于您的螺栓内部作为空气屏障。并可作为纤维素(它是增强的)或其他纤维绝缘的密包网。我们最近在DC提供了一个项目,并在纽约市完成了许多成功的密封改造项目,这些项目都成功地使用了完整的ProClima密封系统(胶带、粘合剂、管道垫片)。看看这个例子砌体改造案例研究有一些技巧和细节如何使这些项目尽可能紧密(低于1ACH50或更好),同时允许砖保持干燥。
