社区与问答
百年砖房泡沫保温问题
韦斯·利兰|已上传绿色建筑技术在
所附的插图描述了我的墙的现状。墙上的灰泥和车床目前已被拆除。
我想做的是喷洒1/2到1英寸的闭孔泡沫沿螺柱内部和顶部的鞘,这将作为一个蒸汽屏障。剩下的空间将用玻璃纤维隔热材料填充,顶部是5/8英寸的干墙和乳胶漆。
另一种选择是在砖和木护套之间通过在护套上钻孔喷洒低密度绝缘材料。
我目前正在寻找在目前情况下为我的墙隔热的最佳方法,如果您有任何建议,我将不胜感激。
    Dana多赛特||# 1
    你住在哪里?(气候问题!)
    屋顶的悬垂有多深?
    在木板护套的外表面是否有任何东西,如沥青毡或松香纸,或只是一个3/4”的缺口上的裸木面砖?
    缝隙中的低密度泡沫从来不是一个好主意,因为它提供了从砖石到木材的毛细管路径(无论多么差的路径),并防止通道的对流干燥。
  2. 韦斯·利兰||#2
    我们在气候方面处于5A区(宾夕法尼亚州匹兹堡)。屋顶的悬垂约有一英尺半高。现在我们正在一楼工作(房子有两层和一个地下室)。
    是的,它只是一个3/4英寸的缺口上的裸木面砖。我觉得空隙中的泡沫可能会导致问题,谢谢你的澄清。
    你觉得我的第一个主意是最有效的吗?或者是否有更好或更高级的方法可以实现?
    马丁Holladay||# 3
    韦斯,
    您所建议的方法(在螺柱腔外侧喷上1英寸的闭孔泡沫,其余的螺柱腔填充蓬松的绝缘材料)被称为“闪光和电池”方法。有关此技术的更多信息,请参见为什么Flash和Batt有意义.
    尽管您将闭孔喷雾泡沫称为“蒸汽屏障”,但在您的案例中,它的主要用途是充当空气屏障、有用的绝缘层,以及(在某些方面)作为一种防水屏障(WRB)。
    在你所在的气候区,用于闪光和电池工作的闭孔喷雾泡沫的最小厚度是1英寸——所以要确保你的喷雾泡沫安装程序不会吝啬。如果表面凹凸不平,你需要至少1英寸,而不是平均1英寸。
    正如Dana正确指出的那样,砖饰面和墙壁护套之间的气隙有几个重要的作用。这是毛细血管破裂;雨水经过砖饰面的排水腔;还有一个通风间隙,有助于保持外壳干燥。所以不要试图用绝缘材料填满这个空洞。
    Dana多赛特||# 4
    在一层楼的18英寸悬挑上,砖的直接雨水淋湿将受到限制,这是一件好事。如果2.5-3层楼有18英寸的悬垂,那就有问题了。如果在护套的外侧面铺上沥青毡会更好,这样在空腔空气非常潮湿的情况下,就会限制水分进入木材,但事实就是如此。
    一英寸的闭孔泡沫可以很好地控制泡沫/玻璃纤维边界的露点,在一个3英寸的名义腔内,但会将内部的干燥速率降低到1次左右。如果砖没有经常被雨水淋湿,这还可以,如果经常被雨水淋湿,那就不太好了。对于露点控制来说,半英寸的闪光可能有点害羞,对于深度来说也很难控制,但可以让护套内部更好地干燥。
    你可以通过确保砖腔的顶部和底部都通风来降低风险(即使在雨水淋湿的情况下)。大多数砖贴面最初都是在底层的垂直砂浆上(或者如果砖延伸到地坪以下,就会有一些高于地坪的地方),在顶部是完全开放的(通常是向通风的阁楼通风)。如果顶部和底部都没有通风口,可以进行改造,使通风口自由进出外部。这通常很容易,只要在顶部的每一块砖上钻一个3/8英寸的孔,底部的孔间距也差不多。
    对于更强大的通风,可以用一个砖石孔锯每18英寸左右挖一个1英寸的洞,用1英寸圆屏蔽的通风口塞来防止虫子和啮齿类动物在那里建立动物公寓。
    这是不可能的,4x3“螺柱腔是任何像一个标准蝙蝠宽度,可能有严重的问题与标准蝙蝠。压缩电池是好的(它提高R/英寸),但边缘间隙或波/皱纹或其他空隙将大大削弱性能。在网中吹玻璃纤维或纤维素会更容易得到完美的匹配,虽然它可以用租来的吹风机diy,但它有一个学习曲线,在开始这条路之前,网上阅读是明智的。
  5. 内特G||# 5
    我一直在思考一个问题:用一种不妨碍空隙排水、通风和毛细血管破裂功能的绝缘材料(如松散填充珍珠岩)来填补砖墙的空隙,是否可以接受?
    用矿棉棒填充螺柱洞怎么样?它们很容易裁剪到合适的尺寸,比玻璃纤维提供更好的R/英寸。新的石膏板或石膏层很可能是它自己的空气屏障,对吧?
  6. 理查德•拜尔||# 6
    矿物棉是我的首选。它在2000+/-华氏度提供了强大的防火保护,不像喷雾泡沫在450+/-华氏度。与泡沫不同,矿棉会使墙体组件相应地干燥,不会因水分过多而导致护套和框架过早腐烂。矿棉可以安全安装,不像泡沫。矿物棉不像泡沫棉,不需要大量的培训就可以安装。矿物棉不会排出气体毒素,不像泡沫。昆虫不喜欢矿物棉,就像泡沫一样。与泡沫不同,矿物棉不需要膨胀涂料和阻燃剂涂在产品上或在产品中。
    如果你关心的是空气屏障,一个方法是填塞或胶带所有的护套接缝,然后绝缘。另一种创建空气屏障的方法是使用475建筑用品产品,如图所示,消除了糟糕的喷雾泡沫安装方法对环境灾难的担忧。
    空气的障碍……http://foursevenfive.com/an-interior-air-barrier-does-it-better/
    环保署关于喷雾泡沫的消费者指南和警告…http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/spf/spray_polyurethane_foam.html
    Dana多赛特||# 7
    如果不形成毛细血管桥,就无法用任何绝缘材料填充外部空隙。珍珠岩可能是最糟糕的绝缘形式——它被用于重新分配水分在盆栽土壤中均匀,有非常高的毛细管吸力!
    用填塞或胶布几十个搭板接缝将是一种极其繁琐和不可靠的空气密封方法。要在无泡沫的情况下对护套进行空气密封,使用未切割的家用纸,仔细地将其包裹在每个螺柱上,在螺柱/护套角将其钉在护套上。在绝缘之前,重新检查它,用填充物密封任何订书钉撕裂或其他小孔。
    标准的岩棉电池不太可能适合这些空洞,但吹过的岩棉和吹过的纤维素都可以。蝙蝠不是为全尺寸2x4深度设计的,更不用说你的3x4螺柱元素可能的奇数腔间距。
    如果砖和木板之间有一个通风腔,那么在没有内部侧气缓速器的5a区气候条件下,您仍然会符合规范,因为该腔符合“木质结构面板上的通风覆层”的要求。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    通风空间允许木板向外部相当好地干燥,即使在冬季。在你的堆叠中更大的风险出现在多雨的平季,但你有很好的悬垂来限制砖的直接湿化。
    吹制的纤维素比岩棉更能保护木材,因为纤维素能分担水分负担。但是,只要恰当地处理好腔内的排气,岩棉就可以了。
