GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
未发明屋顶装配层深天洞隔热
卡尔弗兰斯鲍姆插件 常见问题上
全部
正在设计一栋长滑坡式(12中1或2)棚式房顶,我想整合非虚构/外部隔热房顶
等待设计师提供正确编程成员时, 我的调研显示我可能至少需要9.5i-joists
Per Martin文章//m.etiketa4.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffy-insulation)R-Tech2x2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
空格内,我想使用Rockwool产品(非泡沫.) 从我所见,有3.5++++++++++++++++++++++++5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
我走错方向了吗?多层贝壳有错吗?我应否超过9++并压缩贝壳?我应看爆矿羊毛(尽管我认为这是我自己的工作)
任何建议都无济于事
博努斯问题-当人使用离散装件--房顶甲板和僵硬隔热器之间应是什么布局?
多谢
卡尔
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    迈克尔梅因斯||#1
    卡尔使用你所列值R15.4外部和R-38内部将R值29%留在外部内部隔热率滑动的危险在于 凝析面,即内部嵌套个人不自在使用比代码描述比,除非知道自己在做什么的人做了热分析最大隔热量并最小化自家自翻新设计, 面对问题时, 我或提高泡沫量或削减总R值以保持安全比
    si压缩强度和R3.9/inR值测量平均温度75摄氏度,但温度无凝析风险平均25摄氏度时,当凝析引起关注时,R4.4/in产品测试不变4点到R17.6矿山羊毛在较冷温度下表现也更好,但Rockwool除官方平均75摄氏度测试外不提供R值,无论如何外隔绝矿山羊毛比泡沫保温多得多。即使是使用这些值 外表上也只有R值的32%偶尔我可能愿意略微推算限制值, 但不提高24%
    外延4'EPS实现指令比时 R值总值不得超过R-38如果隔热继续覆盖全顶板 IRC允许R-38单层6" 矿山羊毛内部接触 楼顶套接通
    但显然最好至少能达R-49总和外部需要R20 内部需要R-29外部限制4'泡沫使用Neopor使用stolite浸泡式EPS,可达R-5/in或使用opiso即使是装饰低温 4点会超出需求
    堆叠多层蝙蝠隔热没有问题事实上,因为很难安装bats井水, 两层可能比较优
    关于奖金问题,我刚刚做了类似整理 使用多维索,并使用全冰水屏蔽 覆盖整个楼顶以我为例 在此创建防水密层很重要做新构造时 完全不需要薄膜 但取决于你对密闭性的总体方法房顶甲板易生成密层
  2. 卡尔弗兰斯鲍姆||二号
    Thanks-let me消化你更多回答,但尴尬地承认我基本数学错误
  3. Jon R||3
    注意隐性木制品( < 1/perm)层间三明治比理想差单向小于1百分数有帮助
  4. 卡尔弗兰斯鲍姆||#4
    外部多维索似乎是方法-我(目前)并不限于外部隔热深度,R203分位数(即使我不得不增加预算很多! )2题
    或我笨用一至三层比较容易
    问题只是用7+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++似乎我记得读到某处 你不希望半填充口腔 隔热,但当然我找不到
      迈克尔梅因斯||#5
      卡尔,你可能想环顾 使用poliso古老的东西实际上有更好的R值 你可以得到良好的交易双层错接比单层绝对优最理想的是,你应该还带所有接合物,但至少至少带外层新泡沫缩缩 很难完全缝合 重叠避免热旁路
      选择不填充空洞时,需要确定隔热层与层接触,以避免过量水分积重力对准你 所以可能想填充整口但如果你能得到Rockwool制作的金属搭建比木板搭建宽度,它将产生良好的摩擦合宜性我只是不知道我是否信任它 保持这种方式几十年 没有物理支持
        达纳多赛特||#12
        ........古老的东西实际上有更好的R值 你可以得到良好的交易
        高性能并非普世真实性, 假设R值高于R5/inch
        诚然,部分协议前货物(30+岁)与(气候和臭氧层破坏性能)CFC仍然在R6/inch或更高水平上运行,但也有一些标签高报实际老性能和部分HFC(气候非臭氧破坏性能)。标签为R5.7/inch的东西温度比R5/inch好
        R5inch将是一个合理的季节性性能假设使用poliso,尽管性能异常下降曲线,但性能仍比EPS高见:
        http://i.imgur.com/xyzIfRC.png
        R4.2/inch标签二EPS性能可与MineralWoolBatt曲线相似(可能为下方毛发),Type-IRTech可与图中的SPF曲线相似(可能为上方毛线)。多维索曲线绘制为2lb屋顶多维索,仅贴上R53/inch@75F均值调即使是世界性稀疏多维索曲线 画出时仍然在R5inch演练 平均温度穿透泡沫层时为~42Fif binned
        冬季区平均冬温度超过35F(甚至比平均CovingtonKY冷一点),室内平均温度为70F,4Fpolitiso顶部和R40悬浮滑雪中平均温度超过42F
        1. 卡尔弗兰斯鲍姆||#15
      迈克尔梅因斯||6号
      最近项目我建议使用三层1/2多维索2x4嵌入最外围层允许你少用绑定器穿入屋顶搭建 并按例能钉入沉入者
      1. 肖恩科特特尔||#7
        Michael 搭建楼顶结构二层装甲钉子? )接住者穿行3+泡沫(插到屋顶结构中? )接住者平面上更多泡沫
          迈克尔梅因斯||8
          sean,Yes,Yes,现有(多为)房顶包有皮棒,双层多维索错排补(非磁带,因为度假屋冬季用量不多,预算紧缺,但通常我至少会录入二层)。2x4匹配 辛普森Truslok螺丝24'o.c.填充泡沫不绑定或超紧凑,但略厚大于1/2平均R值组装很重要, 所以小漏洞嵌入者并没有什么大差 只要空气无法从泡沫中获取泡沫用常用钉子最小化包层录入Zip后房顶使用传统内嵌
          原我准备用指甲基隔热技术替代系统,但我们换用这个系统是为了准备时间原因,它是一个更强集时间耗尽在一个当前项目上,我们准备做类似的事情, 改用2x6木筏对顶并用2x6横向沉睡, 并使用6"矿山羊毛上方空白排空
          1. 肖恩科特特尔||#14
            谢米高
  5. 卡尔弗兰斯鲍姆||#9
    感谢-帮助极大
    卡尔
      迈克尔梅因斯||#10
      卡尔,我刚重读你原创问题我不想把扳手扔进作品中 但我怀念你正在处理低斜楼顶低斜顶有特殊考量,因为栈效果不工作而不进和排气差Martin彻底覆盖这里://m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs.
  6. 卡尔弗兰斯鲍姆||#11
    Michael-Michel-我的计划是非创用房顶汇编-
    在许多方面 搭建未发明低滑房比排空低滑房更容易如果你走这条路线 有几个方法可以继续
    平面泡沫隔层(2至4英寸)并配有一层透气隔层
    我相信这实际上是我设计系统时使用引用之一-上引似乎确认它-正确性
      迈克尔梅因斯||13
      对不起,是的,我混淆这条线与另一条线算你行万一你错过了 查探Dana响应#12
  7. 卡尔弗兰斯鲍姆||#16
    嗯,我(最后)只是小小方式 实现我未编辑屋顶汇编RockwoolR-30平台对齐-OSB顶甲3'2x1.5'dpolyiso泡沫-缝合)-Zip Roofshething-冰水屏蔽覆盖全表层(见下)和金属常接合
    低坡平台2点12分 全覆盖冰水屏蔽
    显示R17.4以上R-30比37%-63%
    问题关乎冰水屏蔽Huber建议不使用这个词, 理由是我们不建议使用冰水 整个楼顶上都使用 物料像泡沫一样 典型蒸发式密不可透基本生成出外层迭层中层层叠接, 水分流入面板时不会对两边干燥假设任何层状物会暴露于水蒸气中,
    从我所理解的 低斜顶像我的 你会想覆盖全表设计咨询师实际需要2层.)我的想法是,使用接缝并完全覆盖冰水屏蔽时,我应该很好
    关于我应如何整合冰水屏蔽的想法是什么
    Huber表示我可以使用感知纸集-“感知纸不需介于两层泡沫中,也可以安装前主顶板泡沫,并典型渗透性,免阻塞内部干燥。”
    都谢天谢地
    卡尔
    1. PHA语言||#18
      卡尔,212甲板上你用哪种常接合金属房顶
  8. 专家成员
    阿库斯||#17
    I&W登陆OSB甲板以这种方式,它同时作用为主空气屏障和热侧蒸气屏障泡沫和Zip上I&W可容忍偶发水漏免问题
    所有金属房顶公司需要合成内嵌, 允许多点干燥,
    felt通常不工作,因为它往往熔化并粘在屋顶上
登录或创建账户发布回答
最近问答
