暴露楼层托梁的绝缘选项
讨论|发布了能源效率和耐用性在
我正在研究我的卧室的计划。除了我的地板细节外,我有一切都钉住(感谢这个网站上的人员)。这是一个14×16卧室垂直于房子的后面。它将建在大约8'的块墩上。问题是我必须坚持9.5“托梁。我的计划是我托梁,但对选择开放。我在气候区4(MD 21797中央)。我的绝缘选择是什么?我不想使用喷雾泡沫,但我认为这是我最好的选择。我可以将塑料放在上面的托盘上,在底层盖上填缝,以防止泡沫的泡沫脱落? What’s my best choice for under the joists? The finished ceiling will be t&g cedar. Thanks
    追求,
    以下是讨论您选项的文章的链接:如何隔离寒冷的地板。
  2. 讨论||#2
    好的,所以我将在底层底底的托床之间做1.5英寸的XPS,然后是8英寸的致密包纤维素。我应该使用Polyiso或XPS吗?然后,我可以直接指甲T&G雪松板(显然钉在托梁)或我需要任何额外的障碍或对纤维素的支持。谢谢
    马丁·霍洛拉||#3
    追求,
    问:“我将在底层下的托卧位之间做1.5英寸的XPS,然后是8英寸的致密包装纤维素。”
    A.绿色建筑商尽量避免使用XPS,该XPS由具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。eps或polyiso是一个更好的选择。
    如果我是您,我会跳过刚性泡沫的刚性泡沫,特别是如果您计划在托梁下安装连续的刚性泡沫层。如果要通过托梁绕过热桥接,则连续的刚性泡沫层是有道理的。托梁之间的刚性泡沫(安装的切割和鹅卵石风格)的窄矩形 - 不是那么多。
    问:“在下面,我应该使用Polyiso或XPS吗?”
    A.从环境视角下,Polyiso非常优选。
    问:“然后我可以直接指甲舌头和沟槽雪松板(显然钉在托梁),或者我需要任何额外的障碍或对纤维素的支持吗?”
    答:你当然需要一个空中障碍,所以如果你去那条路线,你必须非常确定刚性泡沫是完全空气密封的。接缝带有箔带的箔面的聚四孔是一种选择。如果在Polyiso和电路板之间安装1x4捆扎,16英寸,您可能会更容易安装舌头和沟槽板。
    最后,确保您的纤维素安装程序同意您的计划,以便可以计划密集包装。
    达娜·迪斯特||#4
    托梁下的连续刚性泡沫优于将其安装在底层下的托梁之间。一个3/4“胶合板或OSB底板已经是AIC类蒸汽延迟器,足以管理室内水分驱动器。在框架之间施加的高r /寸泡沫是浪费泡沫,因为R1.2 /寸木材几乎是进行的与R6 /英寸泡沫一样多的热量。
    我假设你的“天花板”你指的是露出地板侧面的覆盖物,暴露在室外空气中?
    你无法钉在泡沫上,因为它真的很糟糕的指甲保留,但你可以通过泡沫钉成一个结构,这可以用于泡沫,最高可达1“厚。超出指甲长度会变得尴尬的钉子through t&g cedar + foam. With the 1x4 furring option through-screwing the furring to the joists with pancake head timber screws 24" o.c. should be enough to support the weight of the cedar without sagging too much. If flatness is important you can tighten that to 16" o.c. With only have 3/4" of wood depth to nail into you'll be better off using ring shank nails for long term retention (not that t&g cedar weighs a whole lot.)
    IRC 2015 Code Min R用于在爬行空间和气候区域的码头基础上的地板绝缘是R19在托梁之间。浓密的包装9.5“纤维素会给你R35,即使在加入一层连续泡沫之前,在〜2x代码中也可以说是r-overkill。将半英寸CDX或OSB直接安装在托梁的底部,这将易于空气密封件直到密集的压力,为内部提供卓越的干燥能力,并且对于任何包层,易于击中连续的钉子表面。如果底层和带托梁都填充到空气密封,您可以填充空气密封甚至考虑在那里的密集包装玻璃纤维。(致密包装的玻璃纤维在1.8磅时开始,2.2磅密度相当常见。)仅在1.4磅的密度L77或Optima,在2x10腔内给您R36-39(超过2倍代码),不会凹陷或解决。它不像纤维素一样空气,但它不错。
    https://www2.owenscorning.com/literature/pdfs/22676propinkl77manufacturersfactsheet.pdf.
    https://www.certainteedeed.com/resources/3024290%20Optima.pdf.
    在您的气候中使用纤维素,您可能正在寻找2.8-3磅的最小密度,以防止在码头基础上以3.2磅上的地板装配沉降。安装而不是1.4磅玻璃纤维需要更长的时间,而不是它很重要。只有225平方英尺的地板区域,它的设置和分解时间和打破工作场所,因为它是关于吹的时间。
    具有较低密度的非密集包装玻璃纤维,您不需要对在侧面的CDX或OSB的FLEX的稳健性,但它仍然需要一个空中屏障。这可能是一英寸的Polyiso(长钉夹住托梁),如果你想,但是,每一个2x10托师都不会像你的+ 13F 99%的设计临时一样关键,因为它在其中的位置设计温度为负双数字。
