社区及问答
新建筑:保温选项
Srinivasa Siripurapu|上传一般的问题在
谢谢你所有的伟大的文章!对于任何一个新(像我一样)建造房子的人来说,它们都是非常有用的,同时也了解了各种选择以及每种选择的利弊。
我们计划在达拉斯地区(气候带3B)建一栋房子。我想知道使用2×6墙来隔离整个房子的成本和能源效率。我们需要符合2012年IRC/IECC标准。
我们计划在墙壁和天花板上使用纤维素或玻璃纤维的密集隔热材料。
  1. 在外墙上,计划使用灰泥。想了解以下哪一种选择更节能、更经济或有其他选择吗?
    1. 干墙->致密吹制纤维素->拉链系统-> 2层WRB ->灰泥
    2. 干墙-致密吹制纤维素->胶合板或条->硬质泡沫-> OSB/胶合板护套-> 2层WRB ->灰泥
  1. 在屋顶上,计划使用瓦片。
    1. 网状吹制纤维素或玻璃纤维绝缘。>胶合板/OSB护套。>硬质泡沫。>胶合板。>衬垫。>瓦。
GBA '"></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
  1. 布莱恩Pontolilo||# 1
    下面是Martin一篇关于如何正确安装灰泥的文章的节选:
    “如果你在泡沫上安装灰泥,下面是如何创造一个通风的雨幕缝隙:
    在泡沫顶部安装1×3或1×4垂直绑带,通过泡沫旋入螺柱。
    将纸质金属板条固定在绑带上,然后进行三层灰泥的标准安装。”
    这是文章的链接:
    //m.etiketa4.com/article/to-install-stucco-right-include-an-air-gap"
    我假设你选择在椽子之间隔热是因为你想要一个大教堂的天花板或者因为你要在阁楼上安装暖通空调设备。在任何一种情况下,这应该是有帮助的:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    1. 乔恩·R||# 2
      如果它是未经处理的木材,我预计灰泥适用于木材木皮腐烂的风险(除了非常干燥的地区)。也许用比沥青纸更不易渗透的东西把它们夹在中间是明智的。
      例如,洛科威推荐处理过的皮毛,他们的产品允许比泡沫更多的背面干燥。
      这也值得一读(建议板条直接到furing是不好的其他原因)。
      https://www.mtidry.com/uploads/PDF_Download_665538.pdf
      听起来像通风垫(没有变形条)是推荐的解决方案(连续支持板条)。
      无论如何,不要做没有缝隙的灰泥。
  2. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    对于墙壁,我喜欢选项#1,在拉链上加一层泡沫。隔热是很好的,但如果没有人努力密封所有的空气泄漏,它就不会起作用。
    即使使用拉链护套,你也需要大量的填塞和额外的劳动。
    我不明白你的第二个问题。我建议你不要用大教堂的天花板,尽量用最平的天花板,这样可以支撑很多低成本的纤维素绝缘材料。找到一种方法让管道系统和暖通空调设备远离你的阁楼是非常重要的,这在德克萨斯州将是非常困难的,因为这个坏主意是如此普遍。这将是值得的努力,因为它可能会降低20%的冷却成本。
    Walta
    Dana多赛特||#4
    达拉斯/FW是3A区,而不是3B区,这并不是说这有什么不同。
    IRC 2012规范规定,墙体可符合2x6/R20, 2x4R13+ R5连续绝缘,或u系数为U0.057 (R17.5)的“整墙”。任何墙面堆砌都可以,但要确保用刮泥板和顶部通风口将灰泥排干,以最大限度地干燥灰泥。一个好的替代方案是密集填充的2x4 + OSB/#15毡(1层)和1“箔面聚异环己酸酯,与灰泥板条有3/4”的间隙。箔面是一个强大的蒸汽屏障,防止外部湿气驱动,并提供额外的热性能,和连续的泡沫热打破框架。
    干墙->致密吹制纤维素->胶合板或胶条->硬质泡沫-> OSB/胶合板护套-"
    ^^^这一个不太削减成本/性能/保护方面。而不是胶合板(或木皮)/泡沫/胶合板三明治,将泡沫放在护套的外部,以保护其免受灰泥的湿气驱动。如果不设计胶合板外层的紧固件和间距,仅在泡沫和螺柱之间安装furm可能不够结构。两层护套既昂贵又没有必要。
    屋顶需要R38或U0.030 (R33“整体组装)。对于屋顶甲板上的刚性泡沫,泡沫r需要至少为R5。纤维素较重,但比玻璃纤维能更好地保护木材的水分。纤维素中的硼酸盐阻燃剂也具有一定的抗白蚁保护作用。
    1. Srinivasa Siripurapu||# 6
      像这样的?胶合板/OSB ->泡沫->衬垫->瓦。
        Dana多赛特||# 7
        我在回应4中的批评是你的墙堆叠。屋顶总是需要一个钉板。
        对于屋顶,主要的耐候性屏障直接位于泡沫下面的结构屋顶甲板上。钉板用木螺钉(间距取决于坡度和抗风要求)与结构屋顶甲板通过螺钉连接,钉板在瓦下铺上一层# 30毛毡。
        在达拉斯/FW有多家二手泡沫屋顶供应商,这可以使使用3英寸或更多的泡沫相对具有成本效益(比更深的密集包装便宜)。有了5英寸的屋顶polyiso,它将在u因子的基础上使代码最小化。
        一些当地的回收商在这里做广告:
        https://dallas.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
        在
        1. Srinivasa Siripurapu||# 10
          用聚碳酸酯或岩棉做外部硬质泡沫更好吗?我听说多元岩棉比岩壁更容易收缩,所以需要两层而不是一层岩棉。
            Dana多赛特||# 11
            Polyiso会随着时间的推移而收缩,但岩棉具有高度的水蒸气渗透性,而Polyiso在易受影响的木护套和屋顶之间放置了强大的水蒸气缓凝剂,即使有轻微的屋顶泄漏,也可以限制到达屋顶结构甲板的湿气量。
            再生聚烯烃将已经经历了大部分的生命周期收缩。一张4英尺× 8英尺的纸在使用30年后可能是47.75英寸× 95.5英寸,但在那之后就不会再缩小了。
  4. Srinivasa Siripurapu||# 5
    谢谢所有的回复!
    所有天花板都是平的。由于暖通空调,屋顶是大教堂。将与暖通空调承包商检查将暖通空调从阁楼搬到二楼,这样屋顶可以更平坦。
    通过分享的链接,似乎确保在安装灰泥(从顶部和底部干燥)时存在间隙是关键因素之一。
    关于屋顶,对于达拉斯/FW(3A区域),有什么推荐的屋顶组件可以有效地在能源和成本方面发挥作用?
  5. 沃尔特Ahlgrim||# 8
    如果你的问题是考虑到你的天气燃料成本和利率,绝缘材料会为自己买单吗?
    实现这一目标的最好方法是用计算机程序模拟你的家。我喜欢BEopt,这是一个用税款支付的免费程序,有数百个变量供您输入。计划投入超过30个小时来观看培训视频,输入并分析数据。
    https://beopt.nrel.gov/
    就像我说的,把暖通空调从德克萨斯州的阁楼里拿出来是违背常理的。你可以考虑用一些小的分裂系统来消除管道。
    听起来你想要一个有空调的阁楼。在我看来,有空调的阁楼是一种绝望的行为,只比没有好一点点,应该留给那些没有多少选择的现有住宅的复古装修。如果这是新建筑,我看你没有理由把自己安排在有空调的阁楼里。
    请阅读这篇文章
    //m.etiketa4.com/article/solutions-to-the-attic-duct-problem
    当你说到灰泥的时候,你是在说真正的水泥产品,或者是灰泥泡沫塑料,上面覆盖着看起来像水泥的乳胶。
    Walta
  6. Srinivasa Siripurapu||# 9
    谢谢你!
    为达拉斯地区寻找能源和成本有效的屋顶和墙壁组件。我打算使用真正的水泥基灰泥。
登录或创建一个帐户来发布答案。
