地下室外露天花板的绝缘
粘土Whitenack|发布绿色建筑技术在
你好,
我在肯塔基州中部的4A区建造一个“相当不错的房子”,混合潮湿。R30的墙壁和R60的天花板。房子将有一个完整的地下室,r10硬质泡沫在墙壁内部,从地板一直向上,直到它撞击到上层墙壁内部的隔热层。
我让建筑商在地下室设计一个龙卷风避难所,他设计了一个很棒的。我亲切地称它为我的防空洞。
唯一的问题是他在我们的后门廊下面创造了这个空间,在地下室的四面墙外面。从地下室到避难所有一个门道。
这个区域的天花板需要多少绝缘材料?天花板将是一个坚实的混凝土板,这将是后门廊的地板。门廊会被盖上,但显然它是开放的。
    粘土,
    这种类型的房间有一个潜在的问题,它与绝缘无关。这和屋顶有关。
    混凝土板不防水。取决于有多少风驱动的雨和风驱动的雪最终在你的门廊甲板上,这一混凝土板可以泄漏。作为一个龙卷风避难所,你可能不会太在意屋顶滴水。但值得一提的是。
    如果你想在混凝土板上安装屋顶——例如,橡胶膜屋顶——你可以。你需要在屋顶和房子的连接处闪光。一旦这个屋顶安装,你可以安装一些类型的瓷砖地板在屋顶上,如果你想。
    如果你的地下室墙壁在室内用硬质泡沫隔热,如果你安装了一扇通向龙卷风庇护所的外部门,那么龙卷风庇护所就会在你家的隔热层之外,那么就不需要对那个房间进行隔热。
    我假设大多数龙卷风发生在夏天,所以你不会太在意房间的温度。
  2. 粘土Whitenack||#2
    或者,我想我可以把门道密封和隔热,这样热量损失就会最小化。
  3. 粘土Whitenack||#3
    谢谢你的防水提示。我还没想过。我曾想过把它做成一块水泥板,但我总可以把它用砖砌起来,我假设膜可以穿过砖下。埃塔:另外,它将面向西北,在西面有一堵墙,这应该可以保护它免受大部分天气的影响。
    然而,庇护所将会在隔热层内部,因为一个门道将庇护所与地下室连接起来。的确,龙卷风的季节是在温暖的月份,所以在使用时舒适度不是问题,但我担心从地下室到庇护所和通过天花板的热量损失。
    马丁Holladay||#4
    粘土,
    如果你的地下室墙壁隔热安装在墙的内部,它将是非常困难的龙卷风房间到你的空调信封。我猜龙卷风室和地下室之间隔着一堵浇过的混凝土墙,墙上有一扇36英寸宽的门。那是正确的吗?
    如果是这样的话,如果你想把龙卷风房间包括在你的空调空间里,就会有大量的热桥穿过龙卷风房间的混凝土墙(这些墙与地下室的混凝土墙相遇)。如果你把龙卷风房间放在空调罩外面,就会容易得多,而且还能避免热桥问题。
  5. 粘土Whitenack||# 5
    下一个问题是,怎样才能最好地封住那扇门?只要把坚硬的绝缘材料贴在门上(显然要剪掉泡沫,这样你仍然可以打开门)?我得在铰链附近留个缝隙,这样门才能摆动,但总比没有绝缘的门好,对吧?
    马丁Holladay||#6
    粘土,
    你去当地的伐木场订了一扇隔热的铁门。(一个普通的入口。)
    附注:由于这是一个安全房间(设计为龙卷风避难所),请确保您选择的绝缘门符合安全房间的要求。可能需要特殊的铰链和门闩。
  7. 粘土Whitenack||# 7
    太棒了。谢谢!
    预计到达时间:谢谢,我去看看安全屋的门。
  8. Beyhan Trock||#8
    我还有一个项目,有一个有条件的地下室和顶部的混凝土平台。你提出的闪光点很有道理。但是上限的r值是个问题。如果墙壁只需要R-10,为什么天花板甲板必须是49?
  9. 沃尔特Ahlgrim||#9
    如果你在屋顶隔热方面做得不够,可能会导致地下室天花板低于地下室空气的露点。如果发生这种情况,水就会聚集在天花板上,滴到地板上,所以地下室真的会下雨。
    Walta
  10. Beyhan Trock||#10
    我在板子里加入了电辐射热,以防止雪堆积。这会有助于解决下方空调空间的冷凝问题吗?
